3 страниц V  < 1 2 3 >
> Супрессор для защиты от статики STM32
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 16:44
Сообщение #16
Пользователь №: 65 102
Цитата(Myron @ Mar 3 2018, 16:22) *
1. Статика и всплески на длинных проводах из-за их индуктивности и паразитных емкостей при подключении/отключении на них сигналов (напряжений) это принципиально разные вещи. На вашей картинке есть только защита от всплесков. Требования к статике, обычно, бывают при наличии внешних входов в оборудовании, когда можно их коснуться руками или при подключении другого оборудования. Также при этом могут быть и всплески и их комбинация со статикой. Внутри изделий статики, как правило не бывает, а только всплески и то не всегда.
2. Вера в божественность чужих решений это сильная вещь. Учебники и разработку делают люди, а не боги. Надо бы вырабатывать свое мнение на основе опыта и знаний. Ну и четких требований на конкретную разработку с цифрами воздействий (или номеров стандартов и уровней воздействий из них). Да и от всего защититься невозможно (молния, атомный взрыв, лом, ...). В этом и отличие инженера от ученого.
Вы меня неправильно поняли, на картинке - внутреннее устройство линии порта ввода/вывода stm32. Просто Вы писали, что внутри ИС стоят защиты от положительных бросков, а от отрицательных - редко. А я везде видел, что диоды и на питание и на землю стоят.
Вот я пытаюсь вырабатывать свое мнение, с Вашей помощью в том числе.
1. Обратное допустимое напряжение на пинах МК (современных) не превышает 0,5В (иногда даже ниже, зависит от людей-разработчиков). Поэтому шоттки. Превышение сигнала над питанием также ограничивается 0,3В...0,5В. Поэтому опять шоттки с пина на питание.
2. Стабилитрон не успеет. Поэтому в зависимости требований на защиты (от статики, всплесков, их комбинаций) его недостаточно и ставят супрессоры и/или их комбинацию.
3. Курс молодого бойца я для вас завершил. Дальше пишите конкретные ваши требования, а то получается треп по кольцу. Ну или я был неубедителен. Тогда вернитесь к ВЕРЕ.
Я понял, но разве быстродействие диодов не имеет значения? Тут с самого начала меня интересует только вопрос защиты от статики. Конкретно - stm32. Из даташита следует, что максимум они выдерживают Vdd+4 вольт. Но даже у супрессоров с рабочим напряжением 3,3 вольта напряжение пробоя выше этого значения (которое обозначается Vclamping), а V(BR) около 5 вольт, так каким напряжением руководствоваться при выборе?
Myron
сообщение Mar 3 2018, 17:25
Сообщение #17
Пользователь №: 2 451
Тут не мнение, а знание и понимание важно - есть ли выбросы и какие. Приведите вашу схему с указанием длины цепей на пины.
Минимальное напряжение супрессора должно быть выше рабочего напряжения пина с доп. допуском. Я уже два раза это писал. Приведите схему свою.
сообщение Mar 3 2018, 17:30
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Myron, человек явно читает собственную тему через три строки со смартфона бегом за самокатом, так что без толку.
Myron
сообщение Mar 3 2018, 17:35
Сообщение #19
Похоже Вы правы. Замолкаю.
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 18:36
Сообщение #20
Схема простая - нога МК подтянута резистором на питание и выведена на разъем, когда втыкается штекер, нога соединяется с землей, сигнализируя о подключении. Длина цепи? Ну не знаю, 8-10 см
Да я понял про рабочее напряжение, я не про него спрашивал.
На картинке характеристика супрессора, Vrm - рабочее напряжение супрессора, то про что Вы мне говорили.
А я спрашивал про Vbr и Vcl. Например напряжение на пине 3,3 вольта. Я понимаю, что Vrm должно быть больше 3,3.
У меня вопрос, если пин выдерживает 7 вольт, то Vbr должно быть меньше 7 или Vcl?
Обоснуйте пожалуйста
Сообщение отредактировал Atlantis- - Mar 3 2018, 18:37
Myron
сообщение Mar 3 2018, 18:51
Сообщение #21
Похоже не понимаете, ну или я не доходчиво пояснил. Последний раз для самоката: Vps(Vpin.max)<Vrm<Vbr<Vcl (если есть все эти параметры в ДШ). Не понимаю, что не понятно. От меня все.
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 19:02
Сообщение #22
Я не про рабочее напряжение спрашиваю, с ним все понятно, а про максимально допустимое напряжение на пине, выше которого пин сгорит. Рабочее напряжение пина у меня 3,3 вольта, а максимально допустимое 7 вольт.
Еще раз вопрос: пин выдерживает максимум 7 вольт (из даташита на stm32). У супрессора Vbr=5 вольт, а Vcl=10 вольт. Если я им попытаюсь защитить пин, он сгорит?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Mar 3 2018, 19:12
сообщение Mar 3 2018, 19:24
Сообщение #23
Каким невероятным образом Вам таки удалось прочесть хоть пару букв от меня? До этого момента у Вас с этим была просто беда.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 3 2018, 19:24
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 19:43
Сообщение #24
О чем Вы вообще?
Про это?
Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 18:31) *
Нужна двухэтапная защита — например, параллельно соединителю ограничитель, далее резистор до входа МК и там стабилитрон 5,1 В.
Вы витиевато выражаетесь. Что такое соединитель и ограничитель? Ну ладно, ограничитель наверно два диода, на питание и на землю. Но какое отношение к статике имеет стабилитрон?
сообщение Mar 3 2018, 19:59
Сообщение #25
Ещё б Вам и ГОСТ'ы читать, это ж возмутительно как витиевато, а между тем, в тамошнем русском языке нет ни "разъём", ни, тем более, "супрессор".
Baser
сообщение Mar 3 2018, 20:10
Сообщение #26
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы шутите? Действительно планируете ножку МК медным проводником вывести прямо на внешний разъем прибора? sm.gif
Если так, то эту ножку никакие супрессоры не спасут.
Вам же говорили про последовательный резистор. Он ограничит ток через трансил. При этом сместит рабочую точку трансила ближе к нулю, где у него будет меньшее рабочее напряжение. Плюс на резисторе часть напряжения упадет.
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 20:16
Сообщение #27
Говорили, а еще говорили, что этот резистор при статике первым же и сгорит, если конечно это не 2-х ваттный МЛТ
Myron
сообщение Mar 3 2018, 20:36
Сообщение #28
Ну вот опять, что делать нам? При 8кВ контакте и 15кВ бесконтакте статики не сгорит, а деградирует от каждого воздествия, даже МЛТ-2. Деградация зависит от уровня и количества воздействий. Как еще подробнее?
Atlantis-
сообщение Mar 3 2018, 20:44
Сообщение #29
Неважно, суть та же. Кстати, Вы какие то эксперименты проводили? У меня на работе статейка была, вместо супрессоров на пины ставят конденсаторы. Так вот в той статье пишут, что 0402 кондеры деградируют, а 0805 вроде как можно ставить
Myron
сообщение Mar 3 2018, 20:47
Сообщение #30
1.Важно
2.В рамку статью и в угол с лампадой, слезть с самоката и на колени, на колени...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
