3 страниц V  < 1 2 3 >
> CAN over DC, Использование проводов питания для CAN
jcxz
сообщение Mar 5 2018, 02:42
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Егоров @ Mar 5 2018, 02:44) *
24 ампера через подшипники.... Понятно, тут вообще ничего работать не будет, не в интерфейсе основная проблема.
Ну как-же - это довольно известный эффект: http://izobreteniya.net/dvigatel-iz-podshipnika/ rolleyes.gif
Там чем ток больше - тем быстрее.
baritono
сообщение Mar 5 2018, 20:54
Сообщение #17
Пользователь №: 101 066
Да какой там САN.... Сразу понятно что это неприменимое решение.
После развязки можно сделать какой-то эмулятор CAN, если кроме него ничего нельзя.
Но тут, похоже, не CANом единым изделие страдает.
Это не простые подшипники. Мог бы дать ссылку на них, но не буду. Пусть это будет Вашим домашним заданием, для саморазвития.
adnega
сообщение Mar 6 2018, 06:54
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Погуглил. Существуют вещи типа SRH0317-2.
Может, лучше их поставить и не выдумывать модемы-шлюзы-протоколы-конструкции?
AlexandrY
сообщение Mar 6 2018, 07:27
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Это не то.
На алибабе есть куча токопроводящих подшипников, но у них сопротивление измеряется сотнями ом.
А тут мы видим подшипник с сопротивлением менее 0.050 Ом
Причем подшипник на видео как бы самый обычный.
Это виде либо фэйк, либо автору дали некую очень продвинутую смазку.
adnega
сообщение Mar 6 2018, 08:40
Сообщение #20
Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2018, 10:27) *
Это не то.
Сила пусть через спец подшипники идет, а CAN лучше пустить через токосъемники, если скорость вращения позволяет.
Не нужен никакой огород с электроникой.
Хвост Слона
сообщение Mar 6 2018, 17:16
Сообщение #21
Пользователь №: 59 585
ИМХО - проще по радиоканалу. Можно блютус модуль ( типа HC-05 или HC-06) в режиме прозрачного УАРТа, можно HM-TRP от HOPERF в том же режиме. Меньше хлопот с изобретением велосипеда.
adnega
сообщение Mar 7 2018, 01:19
Сообщение #22
Это если CAN не нужен. А если CAN нужен? Нет прозрачного решения CAN-UART-CAN - нужно так или иначе шлюз мастерить.
Я так понял у ТС
на компе уже есть CAN-интерфейс. Сервоприводы с CAN тоже бывают.
baritono
сообщение Mar 7 2018, 01:26
Сообщение #23
Хотелось обойтись без существенного усложнения и удорожания конструкции. Да и помехи извне опять же, всё беспроводное им подвержено в какой-то мере. Может, что-то оптическое можно придумать? Девайс большей частью внутри корпуса, там темно. Грубо говоря: красная лампочка на передачу, зелёная на приём?
Хвост Слона
сообщение Mar 7 2018, 06:27
Сообщение #24
Шлюз CAN-UART-CAN в свое время делал на STM32. Оказалось не сложно. А вот надежно пробросить CAN через скользящие контакты или поверх силовой шины - предполагаю будет трудно. Помехи в беспроводной передаче, конечно, возможны, но и в оптике от них не уйти полностью.
mantech
сообщение Mar 7 2018, 06:32
Сообщение #25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
ТСу оже неоднократно сказано было, что кан здесь не подходит, но похоже, для него это как мантра...
baritono
сообщение Mar 7 2018, 08:11
Сообщение #26
Глаза боятся, а руки делают: http://yamar.com/product/dcan250-evb/
AlexandrY
сообщение Mar 7 2018, 08:28
Сообщение #27
Ally
Эт на автомобильную DC шину, на которой отродясь не было никаких BLDC и зашунтированных к тому же конденсаторами со сверхнизким ESR.
Судя по году авторы потом забросили идею.
adnega
сообщение Mar 7 2018, 09:23
Сообщение #28
Для какой-то частной задачи можно найти много упрощений, но иногда бывают непростые случаи.
Например, у меня в шине CAN помимо управляющий посылок с высоким приоритетом могут гулять всякие неважные мультимедийные посылки (тот же интерком).
Шина при этом может быть загружена на 100%. Часть мультимедийных посылок может быть потеряна (это будет эквивалентно половинной Fд), но
управляющий трафик всегда должен выигрывать арбитраж. Скорость не большая 50кБит/с. Я не вижу простого шлюза, а тоже
хотелось бы прокинуть все через какую-нить esp8266.
vadimp61
сообщение Mar 7 2018, 12:06
Сообщение #29
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Это не то.
Вот это я покупал и тестировал
https://ru.aliexpress.com/item/through-bore...2311.0.0.oJ5L1v
6 проводов по 10А,то есть мы имеем 30А если их соединить 2х3. А по сигнальным контактам езернет пропускали и пинги не терялись при вращении этой штуки.
k155la3
сообщение Mar 22 2018, 15:11
Сообщение #30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Оптический канал можно расматривать или индукционный. Хотя для этой цели радио - более оптимально.
(например датчики давления в шинах. Понятно что это на CAN).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
