3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление шаговым мотором
_pv
сообщение Mar 1 2018, 16:22
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Baser @ Mar 1 2018, 20:06) *
Да, есть такой вопрос. При малой нагрузке и при небольших требованиях к точности, позицию считают по шагам.
Но поскольку под нагрузкой и при попадании близко к зоне мех.резонанса могут быть пропуски шагов, то для обеспечения точности ставят энкодеры.
у тринамика есть промежуточный вариант детектирования пропущенных шагов по измерению напряжения/тока.
а для одного мотора возьмите какой-нибудь готовый TMCM-1180, он мотору на задницу надевается, и у него, кстати, там магнитный энкодер вроде есть. так что налепив на ось небольшой магнит с энкодером шаги не потеряете.
dinam
сообщение Mar 5 2018, 07:01
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Jenya7 @ Mar 1 2018, 19:25) *
вот тут возникает такой вопрос - как я знаю позицию мотора? по степам которые я передал? у него энкодера нет.
Во всех рабочих рабочих режимах пропусков шагов быть не должно. Если надо контролировать, что произошел выход за рабочий режим, то ставьте датчики или применяйте драйверы с детектированием пропусков шагов. Про механические резонансы только читал. Современные драйверы позволяют их не замечать. Сам применяю A4989, но они требуют деликатности. Хотя у меня работают надежно при 46-48 В. Можете на форуме почитать. При токе 6 А можно обойтись без радиаторов.
Т.к. двигатель достаточно мощный, то для раскрутки до нужных скоростей может потребоваться напряжение питания более 48 В.
Jenya7
сообщение Mar 6 2018, 08:03
Сообщение #18
Пользователь №: 71 075
Спасибо. A4989 мне понравился. Лучший драйвер из всех что видел до сих пор.
А как вы настраиваете MS1 и MS2? Там есть 4 режима Full Step, Half Step, Quarter Step, Sixteenth Step.
А почему для раскрутки нужно 48В? Рабочее напряжение мотора 24В.
Видел нарекания на эту микросхему. Есть какието тонкости настройки?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 6 2018, 08:08
dinam
сообщение Mar 6 2018, 08:24
Сообщение #19
Всегда работаем в микрошаге Sixteenth Step.
Не совсем правильно выразился. Большая индуктивность двигателя не позволяет работать на приличных скоростях. Т.к. не формируется синусоида тока. Для этого надо повышать напряжение питания. Нарекание у меня одно. Надо обеспечить SENSEx pins –1 to 1 V, что не сразу удалось. Поищите на форуме про A4989 я не раз писал.
haker_fox
сообщение Mar 6 2018, 08:50
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Mar 1 2018, 17:38) *
Есть такой мотор. Что посоветуют сведующие люди? Как управлять?
Управление двигателями это вовсе не простой вопрос (сам в прошлом этим занимался, только двигатель был щёточный, коллекторный). Возможно вы прекрасно понимаете, что вам требуется, и не знаете нюансов, которые могут возникнуть. Поэтому и ждёте, что вам ответят: бери А, а здесь бери Б. Но, чтобы это действительно произошло, то вот вам примерный список того, что я хотел бы знать:
1. Что будет крутить двигатель? Какие перегрузки по крутящему моменту могут произойти? От этого зависит, нужна ли вам будет обратная связь (из-за пропуска шагов) или нет).
2. Какие законы управления перемещением требуются? Прямоугольный, трапезоидальный или S-образный? Могу несколько ошибаться с терминологией, т.к. мехатроникой давно не занимаюсь.
3. Какие последствия могут быть от попадания двигателя с исполнительным механизмом в аварийный режим? Одно дело, вы пластинку музыкальную будете крутить, а другое дело - перемещать операционный (где человека лечат) стол.
4. Защиты? По току? Конечные выключатели?
5. Какие допустимы отклонения от желаемого закона перемещения (перерегулирование, например?).
От подобных вопросов зависит сильно схемотехника привода. Не даром они от 100 р на алиэкспрессе за банальную печатку до нескольких сотен долларов от DANFOSS'а какого-нибудь.
Ну и почитайте эту статью. Уверен, часть вопросов сразу решите. За одно хорошую схемотехнику поизучаете)
З.Ы. Предлагаю использовать всё-таки термин "шаговый двигатель", а не "степпер мотор".
Выбор.
Baser
сообщение Mar 6 2018, 10:46
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Я тоже Allegro использую, только слаботочные с встроенными ключами.
Стартовать лучше с микрошагового режима, он более плавный. Если нужны большие скорости, то при разгоне переходят на полный шаг, для него частота Step нужна ниже (ее же самому генерировать нужно, а быстродействие не бесконечное).
Мои алгоритмы при разгоне и торможении проходят по всем микрошаговым режимам, когда упираются в макс. установленную частоту. Но не уверен, что это нужно. Чаще встречал, что применяют только два режима: полный шаг и один из микро.
Рабочее напряжение вашего мотора условно 24В. Если эти 24В фигурируют в документации, то это рекомендуемое напряжение при ограничении тока в 6А.
Если вы подадите 24В на обмотку простыми ключами, как вы первоначально предлагали, она сгорит. Шаговый двигатель управляется током, а не напряжением. Производители обычно пишут два из трех параметра: сопротивление, ток, напряжение (по закону Ома). Для вашего двигателя 0.3 ом, 6А, 1.8В
Gorby
сообщение Mar 6 2018, 10:52
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Включить-то Вы его включили, "микрошаге Sixteenth Step"...
Как Вы его проверяли? Я вот использовал микрометр-индикатор ("часы с одной стрелкой"), так вот очень хорошо было видно, что при ненулевой нагрузке исполнительный орган ложил с прибором на эти 16 микрошагов.
То есть он принимал шаги, но практически не двигался, а потом при последних нескольких шагах принимал конечное положение. То есть точность и разрешающая способность НИ РАЗУ не 1/16 шага.
Пропуском шагов тоже такое поведение назвать не могу. Шаги не пропускались. Они были сильно неравномерны по величине.
В итоге пришлось остановиться на полушаге - там всё четко, состояния вполне детерминированные.
Все измерения проводились на реальном CNC фрезерном станочке. На "голом" двигателе всё было хорошо, вал занимал промежуточные положения. Люфта не было, в механизме использованы взрослые ШВП.
Или у Вас шаговые двигатели ну очень мощные?
Умею молчать на 37 языках...
dinam
сообщение Mar 6 2018, 11:10
Сообщение #23
Вопрос был А как вы настраиваете MS1 и MS2? Там есть 4 режима Full Step, Half Step, Quarter Step, Sixteenth Step. Я ответил. Так как когда MS1='1' и MS2='1', обеспечивается максимально синусоидальный ток, что позволяет раскручиваться ШД до больших скоростей. Я отписывался на форуме, что разгонял ШД до скоростей более 100 об/сек без нагрузки.
Если же вы спросите с какой "дискретностью" мы работаем, то мы перемещаемся на полушаги. Т.е. задаем все перемещения кратно 8 для Sixteenth Step.
Jenya7
сообщение Mar 6 2018, 13:12
Сообщение #24
если управление током то мне нужно ставить токовый датчик на обмотку и работать по току?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 6 2018, 14:04
Причина редактирования: Избыточное цитирование
megajohn
сообщение Mar 6 2018, 13:23
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
я почти по вашему проверял - работало
https://www.youtube.com/watch?v=CfAOWd5qAtw
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Baser
сообщение Mar 6 2018, 13:38
Сообщение #26
Просто Che
Из: ExUSSR
Да. Все драйверы этот функционал в себе имеют (шунты внешние). Это к вашему вопросу "а зачем все покупают эти драйверы, если можно и так". Можно, но получится целая плата.
Цитата(Gorby @ Mar 6 2018, 12:52) *
... очень хорошо было видно, что при ненулевой нагрузке исполнительный орган ложил с прибором на эти 16 микрошагов.
Пропуском шагов тоже такое поведение назвать не могу. Шаги не пропускались. Они были сильно неравномерны по величине. ...
А производители двигателей и не гарантируют качество микрошагов. Конструктивно гарантируется полный шаг. Все остальное зависит от качества двигателя.
Но режимы микрошагов снижают неравномерность движения (рывки). Снижается шум и главное смещаются или совсем пропадают зоны резонансов. У меня при определенных условиях двигатель при полном шаге управления никак не хотел стартовать: влетал в резонанс, начинал гудеть и дергаться на месте. С этого режима сбить его ни чем было нельзя, только остановкой. А в микрошагах стартовал отлично.
Так что у всех применения разные, нам вполне хватает точности полного шага, поэтому точки остановки делаем в целых шагах, а движение производим в микрошагах.
haker_fox
сообщение Mar 6 2018, 14:15
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Jenya7 @ Mar 6 2018, 21:12) *
Кстати, двигатели (за все не скажу, но шаговый, коллекторынй щёточный) действительно, вспомнил, управляются током. Момент у них пропорционален току. Да, вам нужны датчики тока (шунт, холл) и, как миниум, ограничить рабочий ток обмотки. При этом о напряжении можете не заботиться сильно. Лишь бы его было достаточно, чтобы источники тока (ваша система + датчики тока) дали этот ток. Я уже не помню уравнения двигателя, давно всё это было.
Вы на вопросы-то ответьте)
Выбор.
Jenya7
сообщение Mar 6 2018, 14:51
Сообщение #28
Ну я близок к тому чтоб выбрать A4989. Перегрузки? не знаю. возможны.
мне все равно, главное плавно и безшумно.
концевики могут быть а могут и не быть, зависит от системы. защита по току нужна конечно.
в A4989 есть два шунта по току. на каждую обмотку. я так понимаю по ним драйвер регулирует ток изменением PWM.
Допустим я выбрал шунты на максимальный ток - 6А. Завтра требования изменились и мне нужен порог на 4А - мне что перепаивать шунты?
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2018, 15:31
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (haker_fox @ Mar 6 2018, 16:15) *
Лишь бы оно изоляцию в обмотках не пробило.
QUOTE (Jenya7 @ Mar 6 2018, 16:51) *
Когда же вы наконец начнете читать документацию, а не просматривать ее даже быстрее, чем по диагонали? Последний раз даю наводку (не "на водку", а именно наводку): присмотритесь к ноге REF. В следующий раз буду просто советовать вам читать документацию без всяких наводок.
Jenya7
сообщение Mar 7 2018, 06:14
Сообщение #30
Спасибо. Теперь понятно. А подскажите зачем нужны PFD1, PFD1. Непонятно даже после прочтения документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
