> Вопросы по шинной архитектуре, Cortex-M3 и подобные...
Arlleex
сообщение Mar 7 2018, 16:31
Пользователь №: 68 264
Стало интересно разобраться с Cortex-M3 поглубже, так сказать.
У ARM есть презентационный pdf-файлик, в котором есть следующая картинка:
Ну, в общем-то, криво-косо, но примерно оно так укладывается на реализованную систему команд и диаграмму работы конвейера. Криво-косо, наверное потому, что рисунок выше не претендует на полноту информации и, в общем-то, часть, возможно, важной информации не отражена.
В общем, есть вот на рисунке Write Data Register и Read Data Register. И вот они заходят на один из портов чтения/записи регистрового файла. Данные регистры, насколько моя логика смогла представить, необходимы для реализации команд Load/Store. Дальше я был удивлен, что шины данных (именно данных) реально две - первая шина данных записи, вторая - шина данных чтения. И действительно, Cortex-M3 реализует шинную инфраструктуру согласно протоколу AMBA 3 AHB-Lite Protocol. В ней действительно шин данных две:
Буквально наискосок пролистав данный документ, стало понятно (а может плохо смотрел?), что сигнал RW физически один - то есть подчиненное устройство (Slave, см. документ), например, встроенная SRAM-память микроконтроллера, всего лишь осуществляет запись и чтение по различным шинам, и в один момент времени этого делать не могут (нельзя поставить двухпортовую память, например). Ну вот и какой выигрыш тогда от двух раздельных шин? Ведь это как-то достаточно жирно выглядит, протащить 32 бита до каждого Slave и еще потом замультеплексировать все это... В голове, конечно, много разных мыслей на этот счет, но все это лишь догадки.
сообщение Mar 7 2018, 20:37
Пользователь №: 45 710
Из системы команд элементарно следует, что разделение нужно для операций модификации и чтения-записи.
Baser
сообщение Mar 7 2018, 20:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Во втором документе есть прямой ответ на вопрос в главе 6.1 Data buses
Separate read and write data buses are required to implement an AHB-Lite system without using tristate drivers.
Видимо при этом экономятся такты на переключение направления шины.
SII
сообщение Mar 7 2018, 23:11
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Сделать полноценную двунаправленную шину схемно существенно сложней, чем две однонаправленных. Кроме того, увеличение числа транзисторов, висящих на линии, увеличивает ёмкость линии, а значит, увеличивает время её перехода из одного состояния в другое, т.е. снижает максимально возможную скорость передачи. Так что такое решение объясняется именно схемотехникой, а не логикой.
Arlleex
сообщение Mar 8 2018, 07:43
И действительно, ответ на вопрос был ближе, чем я мог думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
