> Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного
Слесарь
сообщение Aug 22 2017, 05:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Не могу определиться с методом. До 0.5 кВт.
1. частотник Optidrive E3 с однофазным выходом. Очень много ненужных опций и высокая цена. Потребуется фазасдвигающй конденсатор, как понимаю работающий эффективно только на номинальной частоте.
2. Innovert IDD401U21B с обычным выходом, но с блокированными 3Ф опциями. цена приемлема. По прежнему потребуется фазасдвигающй конденсатор.
3. Microchip AN967 управление однофазным мотором, трехфазный выход со смещением фаз 90гр. Не требуется фазасмещающий конденсатор. Отсутствие какого-либо излишества в управлении. Потребуется самостоятельное изготовление.
Какой из вариантов будет максимально энергоэффективным?
- Слесарь   Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного   Aug 22 2017, 05:06
- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 08:06) 3. M...   Aug 22 2017, 06:50
- - Kibi   А что нить из max"овской линейки не смотрели,...   Aug 22 2017, 07:32
- - Слесарь   MAX14870/MAX14872 Это же вроде для низковольтных ...   Aug 22 2017, 08:40
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 11:40) А чт...   Aug 22 2017, 10:28
- - controller_m30   Если интересно. Регуляторы вентиляторов компрессо...   Aug 22 2017, 09:47
- - Слесарь   Скорее всего там СИФУ. Я пробовал СИФУ, но при уме...   Aug 22 2017, 10:32
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 13:32) Здес...   Aug 22 2017, 13:11
- - Слесарь   Так а напряжение DC вроде не 220В, а 310В. 0.9 от ...   Aug 22 2017, 13:29
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 16:29) Так ...   Aug 22 2017, 14:07
- - Plain   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 08:06) Како...   Aug 22 2017, 14:57
- - Слесарь   Как четвертый вариант, разрешается ли применять пр...   Aug 22 2017, 17:19
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 20:19) може...   Aug 22 2017, 18:16
- - Слесарь   Чем убить счетчик? Ток включения превышает рабочий...   Aug 22 2017, 18:27
- - Plain   Имеется ввиду постоянный ток, но счётчики его давн...   Aug 22 2017, 21:57
- - Слесарь   Хорошо что считают. Так какой из методов будет бол...   Aug 23 2017, 03:50
- - V_G   Чего-то не пойму, если в разговоре упоминается фаз...   Aug 23 2017, 07:58
- - Слесарь   У вентилятора смещение фаз 90 гр., у обычного част...   Aug 23 2017, 08:11
- - Слесарь   Кто либо пробовал регулировать частоту вращения ве...   Aug 27 2017, 06:27
- - Herz   Полупериоды, ИМХО, пропускать нельзя: возникнет по...   Aug 27 2017, 18:13
- - Слесарь   Чем плохо подмагничивание? А если в равной степени...   Aug 27 2017, 20:38
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 23:38) В мо...   Aug 30 2017, 04:44
- - alexvu   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 23:38) В мо...   Aug 28 2017, 15:17
- - Слесарь   Да. При работе от частотника не подмигивает лампоч...   Aug 28 2017, 19:02
- - alexvu   Опять же, раз уж Вас волнует вопрос энергоэффектив...   Aug 29 2017, 14:10
- - Herz   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 23:38) Чем ...   Aug 29 2017, 16:39
|- - Dondob   Цитата(Herz @ Aug 29 2017, 18:39) есть ли...   Aug 29 2017, 22:10
- - Слесарь   Предложите одно из решений? Например , такое решен...   Aug 30 2017, 04:14
- - Слесарь   помогите, объяснив на пальцах, как лучше организов...   Mar 9 2018, 08:34
|- - HardEgor   Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 15:34) Опять...   Mar 9 2018, 14:17
|- - Plain   Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 11:34) Как в...   Mar 9 2018, 14:52
||- - jcxz   Цитата(Plain @ Mar 9 2018, 16:52) после ч...   Mar 10 2018, 12:21
|- - Plain   Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 11:34) ШИМ д...   Mar 9 2018, 19:29
- - Den64   Можно использовать DDS генератор. Хотя на таких ни...   Mar 9 2018, 15:44
- - Слесарь   Ну .. у меня все двигателя (насосы и вентиляторы) ...   Mar 10 2018, 04:06
- - dac   А что мешает использовать повышающий до 400В PFC? ...   Mar 10 2018, 05:08
- - Слесарь   А зачем? А как же допустимое напряжение выходных к...   Mar 10 2018, 05:18
- - яман-тау   Попробуйте постоянкой запитать. Мотор щеточный?   Mar 10 2018, 05:50
- - Слесарь   на постоянке почему-то не вращается.... греется оч...   Mar 10 2018, 05:55
- - яман-тау   Мотор коллекторный?   Mar 10 2018, 06:04
- - Слесарь   нет. мотор как в заголовке темы...   Mar 10 2018, 06:11
- - яман-тау   Прикольно, впервые про такие узнал.   Mar 10 2018, 06:16
- - Plain   На сколько команд потянет этот полином? Потому как...   Mar 10 2018, 12:35
|- - jcxz   Цитата(Plain @ Mar 10 2018, 14:35) На ско...   Mar 10 2018, 15:34
- - Слесарь   Для формирования синуса (переменного тока) рекоме...   Mar 10 2018, 12:49
- - Слесарь   Сейчас записал синус таблицу из 16 значений для уп...   Mar 10 2018, 15:58
- - Den64   Не знаю как считается синус, но элементарное делен...   Mar 10 2018, 16:04
|- - jcxz   Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 18:04) Синус ...   Mar 10 2018, 16:28
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 18:28) Почитай...   Mar 10 2018, 17:44
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 10 2018, 19:44) Эт...   Mar 10 2018, 17:52
|- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 19:52) Вот име...   Mar 10 2018, 19:31
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Mar 10 2018, 21:31) Пр...   Mar 11 2018, 02:46
- - Слесарь   А чем плохи таблицы?   Mar 10 2018, 18:49
- - Слесарь   Вы не могли бы перенести спор про полиномы в други...   Mar 11 2018, 05:11
- - Слесарь   Ну вроде 1ф переменный ток сформировать вывести на...   Mar 11 2018, 06:33
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Mar 11 2018, 08:33) Испы...   Mar 11 2018, 09:53
|- - Plain   Цитата(AlexandrY @ Mar 11 2018, 12:53) По...   Mar 11 2018, 13:41
|- - AlexandrY   Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 15:41) А ране...   Mar 11 2018, 14:54
- - Слесарь   Я в шоке! че правда в типовом частотнике для т...   Mar 21 2018, 06:04
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Mar 21 2018, 08:04) Я по...   Mar 21 2018, 06:28
- - Слесарь   А напряжение в фазах взято относительно какого про...   Mar 21 2018, 08:06
|- - AlexandrY   Цитата(Слесарь @ Mar 21 2018, 10:06) А на...   Mar 21 2018, 08:42
- - Слесарь   Понятно.... Спасибо! Тогда можно пробовать по...   Mar 21 2018, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
