5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного
Слесарь
сообщение Mar 10 2018, 15:58
Сообщение #46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Сейчас записал синус таблицу из 16 значений для управления заполнением периода ШИМ.
Пока для формирования однофазного переменного тока.
Думаю поступить так, сначала включаю выходные ключи на прямое направление тока, включаю ШИМ, по таймеру последовательно от начала таблицы и до конца вычитываю значения и пишу в ШИМ генератор, дабы на выходе получить синусоидальную форму ШИМ огибающей прямого направления тока. Как только таблица заканчивается, начинаю вычитывать данные из таблицы для ШИМ в обратном порядке, с конца в начало. Так сформировал первые 180гр. синусоидальной формы тока.
Переключаю выходные ключи на обратное направление тока и все повторяю в том же порядке, формирую оставшиеся 180 гр....
Достаточно ли 64 градаций ШИМ огибающей для асинхронного эл. двигателя мощностью до 1 кВт?
Den64
сообщение Mar 10 2018, 16:04
Сообщение #47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не знаю как считается синус, но элементарное деление float/float на восьмибитках больше 500 тактов. На Cortex-M0 думаю не на много быстрее. На Cortex-M4F FPU инструкцией VDIV.F32(кажись) делит за 14 тактов. Синус Cortex-M4F считает за 100-300 тактов в зависимости от компилятора и его настроек. Если восьмибитка то только таблица, хотя..
jcxz
сообщение Mar 10 2018, 16:28
Сообщение #48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почитайте что такое полином.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2018, 17:44
Сообщение #49
Ally
Пользователь №: 2 050
Да не надо нагнетать таинственность, вот эти палиномы так называемые-
Это ряды Тэйлора, которые каждый должен знать еще со школы.
jcxz
сообщение Mar 10 2018, 17:52
Сообщение #50
Из: Омск
Вот именно! Но складывается впечатление, что не все здесь присутствующие учились в школе laughing.gif
Как можно видеть - никаких делений для полиномов не нужно.
И школьного курса тригонометрии достаточно для того, чтобы понять как генерить синусоиду тратя на каждый отсчёт всего одну MAC-операцию. И без каких-либо таблиц.
Слесарь
сообщение Mar 10 2018, 18:49
Сообщение #51
Из: Ростовская обл.
А чем плохи таблицы?
AlexandrY
сообщение Mar 10 2018, 19:31
Сообщение #52
Ally
В проекте VESC я нашел использование вот такого алгоритма
Короткие специально подобранные полиномы.
Можно взять на заметку.
Правда там с типом float напряг. У этого типа в С-и только 6-ть значащих цифр, а разработчик VESC без тени сомнения копипастит 8 цифр как в оригинале.
Неверно стоит перепроверить точность метода.
jcxz
сообщение Mar 11 2018, 02:46
Сообщение #53
Из: Омск
Вы про константы что-ли? Так компилятор откинет лишние биты. У меня вообще есть такая строчка в коде:
#define M_PI 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944 rolleyes.gif
И ничего - проглатывает молча.
А чем плох слон? Да ничем, только сарай для него нужен гораздо больше, чем для коровы, а молока даёт меньше...
Слесарь
сообщение Mar 11 2018, 05:11
Сообщение #54
Из: Ростовская обл.
Вы не могли бы перенести спор про полиномы в другие темы?
Слесарь
сообщение Mar 11 2018, 06:33
Сообщение #55
Из: Ростовская обл.
Ну вроде 1ф переменный ток сформировать вывести наружу получилось. с помощью 4 ключей.
Как сформировать 3ф переменный ток 6-ю ключами со смещением фазы 120 гр. тоже вроде понятно. Испытываю затруднения как вывести 6-ю ключами двухфазный переменный ток со смещением фазы тока стартовой обмотки 90 гр.
Что должно формироваться на общем проводе двух обмоток чтоб это соответствовало главной и стартовой обмоткам?
AlexandrY
сообщение Mar 11 2018, 09:53
Сообщение #56
Ally
Что, слишком маленькие амплитуды получаются?
Ну так и микрочип же предупреждает - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001660B.pdf
По уму для однофазников делают так:
сообщение Mar 11 2018, 13:41
Сообщение #57
Пользователь №: 45 710
Цитата(AlexandrY @ Mar 11 2018, 12:53) *
По уму
А ранее Вы говорили, что двухполупериодный удвоитель зло.
Вот активный выпрямитель явно перебор.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2018, 14:54
Сообщение #58
Ally
Эт я в модели Mаtlab нашел. Сам бы я так делать не стал. Это схема чисто для демонстрации проблем модуляции.
Тут вообще все криво складывается.
Взять однофазник, который сделали только ради того чтобы не использовать частотник и приладить к нему частотник, которые делают чтобы не использовать однофазники. laughing.gif
Слесарь
сообщение Mar 21 2018, 06:04
Сообщение #59
Из: Ростовская обл.
Я в шоке! че правда в типовом частотнике для трехфазного электродвигателя три полумоста с верхними и нижними ключами, Ключами управляет ШИМ генератор, три ШИМ генератора для трех полумостов, Выходные ключи каждого из полумостов работают в инверсном режиме с deadtime, то есть, когда ШИМ генератор формирует заполнение ШИМ периода открывается верхний ключ полумоста, а когда генератор формирует скважину ШИМ периода, верхний ключ закрывается и через промежуток deadtime открывается нижний ключ? То есть, если время заполнения одного ШИМ периода равняется времени скважины этого же ШИМ периода то верхний и нижний ключи полумоста открыты на равные промежутки времени, то есть на выходе инвертора будет происходит виртуальный переход фазы формируемого напряжения через ноль?
Я почему-то думал что это работает как в этих видео:
http://youtu.be/uv7ZeLyWvoI
http://youtu.be/WeuWL5mG0ag
AlexandrY
сообщение Mar 21 2018, 06:28
Сообщение #60
Ally
Не надо смотреть всякую гадость в интернетах.
Купите наконец осциллограф и смотрите первоисточник.
Вот как в частотниках Omron выглядит модуляция:
Зеленая линия - ток в одной из фаз.
Остальные линии - напряжения в фазах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
