> SDR приёмник
andreichk
сообщение Mar 11 2018, 14:50
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ !
Чтобы окончательно не свихнуться от скуки в этой стране, решил я на досуге собрать означенный прибор в связке с небольшой плисиной и потихоньку спрограмить себе приёмничек.
Собсно по теме имею следующий вопрос:
1. правильно ли вообще собрана схема, если нет, то как правильно?
2. правомерно ли соединение точек а и b на схеме, если на них показывает разное напряжение?
Спасибо заранее.
ссылки на даташиты тут:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/640020f.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4245-ep.pdf
MegaVolt
сообщение Mar 11 2018, 17:29
Пользователь №: 1 783
Даташиты не читал но осуждаю sm.gif))
Точки а и б соединять нельзя. Похоже у микросхем разные напряжения смешения. именно по этому и стоят конденсаторы развязки.
В остальном более менее похоже.
_Vova
сообщение Mar 12 2018, 11:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
у LTC6400 Vocm=1-1,6V, работать возможно будет, но, т.к. у Вас развязка через конденсаторы, то выравнивать синфазные напряжения не нужно, точку a к b не подсоединять, а подсоединить к делителю на полпитания
зачем драйвер если есть трансформатор?
PS схемы подключения можно посмотреть в тестовых платах АЦП
andreichk
сообщение Mar 13 2018, 15:59
Из: Германия
ну собственно с даташитов схемы подключений и надёрганы. вобщем тогда так и оставим.
далее у меня вопросы по верилогу , не знаю , тут задавать или другую тему делать?
andreichk
сообщение Mar 13 2018, 17:19
Из: Германия
В общих чертах мой приёмник выглядит примерно вот так:
не нарисован ещё ТФТ дисплей и кнопки-нажималки для переключения всяких режимов, об этом позже.
собственно пока главный вопрос, все эти синусы и косинусы должны быть одной частоты, только сдвинутые на 90 градусов или частоты должны быть разными?
коэфициэнты FIR фильтров выдернуты из даташита на АЦП AD9689 https://www.mouser.com/ds/2/609/AD9689-1149165.pdf
там собственно весь СДР на одном кристалле, но цена капец какая кусачая. Оттуда же и квадратурный смеситель
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 19:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А чего не купить бы на Алиэкспрессе RTL-SDR за 10 у. е.?
andreichk
сообщение Mar 13 2018, 20:54
Из: Германия
ну ещё можно просто в инете веб радио просто послушать....
MegaVolt
сообщение Mar 13 2018, 21:57
Каждая пара синус-косинус одной частоты. Пары могут быть разными. И скорее всего разные. ПО сути домножение на пару синус косинус эквивалентно переносу спектра на ПЧ в аналоговых приёмниках. Соответственно частоты зависят от частот ПЧ. Почему на этой схеме 3 преобразования не знаю если честно.
ViKo
сообщение Mar 14 2018, 04:47
Смысл в том, что с RTL-SDR вы можете в Матлабе творить чудеса. А AD9689 вы просто не купите. И будете продолжать строчить посты-мечты.
Вам непременно нужен сплошной диапазон под гигагерц для радио? О супергетеродинном приеме не задумывались?
andreichk
сообщение Mar 14 2018, 15:04
Из: Германия
Вы не поверите, но я даже вам могу его купить через фирму , на которой работаю(разумеется за ваши деньги), но зачем мне СДР за такие деньги?
Давайте исходить из того, что есть, а именно:
как я уже указал в первом посте, в наличии имеется АЦП ADS4245, припаянный к 6-му спартану с одной стороны, с другой стороны к нему припаян ТФТ 600х800, с третьей стороны 16 битный ЦАП для звука,
STM32F103 для кнопок и сам не знаю ещё мне в голову взбредёт, вобщем есть кое какой джентльменский набор для экспериментов с СДР.
Плата уже собрана , проверена на простейшем СДРе http://we.easyelectronics.ru/Radio/prostoy...opriemnik.html/ , что-то там даже шипит и свистит, можно иногда услышать китайское радио, избирательность только слабая .
Вобщем я на верилоге пытаюсь что-то усовершенствовать, но требуется помощь знающих по настройкам CIC FIR фильтров в ИЗЕ14.7 . Понимаю, что он древний, но я тоже уже почти динозавр.....
Супергетеродин - это здорово, то есть с одной промежуточной частотой, то есть надо ещё один DDS генератор встроить на пром. частоту, например 465 кГц, если мне память не изменяет, так?
ViKo
сообщение Mar 14 2018, 16:14
Генератор на фиксированную частоту ничего не даст.
Посмотрите схему RTL-SDR. И всякие конвертеры к ним.
andreichk
сообщение Mar 14 2018, 16:33
Из: Германия
Вы никак не поймёте, я не хочу никакой РТЛ СДР, я хочу вот этот доделать, мне нужна только помощь в правильной настройке фильтров и частот, всё остальное я сам сделаю.
ViKo
сообщение Mar 14 2018, 17:31
Да, не пойму, зачем нужен приемник, у которого чувствительность - никакая, избирательность - никакая, АРУ - никакая. Чтобы потренироваться в цифровой фильтрации?
andreichk
сообщение Mar 14 2018, 17:57
Из: Германия
ну это пока. вы поможете мне фильтры настроить?
ViKo
сообщение Mar 14 2018, 18:17
Нет. Мне это не интересно. Что конкретно вы хотите сделать - перестраиваемый узкополосный фильтр? Так и задавайте конкретный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02393 секунд с 7
