> Среда для отладки под Windows.
Jenya7
сообщение Mar 12 2018, 09:01
Пользователь №: 71 075
Прежде чем грузить функцию в эмбедед иногда хочется отладить алгоритм в Windows и именно в голом С.
Скачал CodeBlocks. Установил. Build и Run работают а Debug не работает - пишет failed хотя я скачал и установил дебагер (по инструкции) и указываю путь на него.
Вопрос как настроить? Или есть что нибудь другое?
_pv
сообщение Mar 12 2018, 10:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
MinGW\bin\gdb32.exe
Jenya7
сообщение Mar 12 2018, 10:21
Цитата(_pv @ Mar 12 2018, 15:09) *
MinGW\bin\gdb32.exe
так вот где собака порылась! а у меня нет gdb32.exe. sad.gif сделал поиск по всей папке MinGW - нет sad.gif
это что мне надо докачать? что за инсталяция такая без gdb32.exe.
я их в белых тапках видел! скачал новую инсталяцию, выбрал опцию full, проинсталировалась хренова куча папок и файлов - gdb32.exe нет angry.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 12 2018, 10:39
arhiv6
сообщение Mar 12 2018, 10:50
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Скачали что? CodeBlocks или MinGW? Откуда скачивали?
Jenya7
сообщение Mar 12 2018, 10:52
CodeBlocks проинсталирован. MinGW взял отсюда https://sourceforge.net/projects/mingw/
_pv
сообщение Mar 12 2018, 10:56
Из: Nsk
а тот gcc что в составе самого codeblocks чем не угодил?
codeblocks-17.12mingw-setup.exe или codeblocks-17.12mingw-nosetup.zip
Jenya7
сообщение Mar 12 2018, 11:58
о! спасибо! переустановил со встроеным MinGW. указал путь - C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin\gdb32.exe.
но он не останавливается на точке останова - пробегает и пишет - Debugger finished with status 1
пишет Starting debugger: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin\gdb32.exe -nx -fullname -quiet -args. -quiet? может в этом проблема?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 12 2018, 12:11
Baser
сообщение Mar 12 2018, 12:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Опция Produce Debugging Symbols [-g] включена при компиляции?
И оптимизацию нужно выключить для отладки.
Потом поставьте точку останова в начале программы и запускайте отладчик.
У вас он просто пролетает программу и выходит из неё.
_pv
сообщение Mar 12 2018, 13:14
Из: Nsk
там всё работает "из коробки" ничего не надо указывать.
Jenya7
сообщение Mar 12 2018, 13:18
включил опцию Produce Debugging Symbols [-g]
оптимизация выключена.
пробовал ставить в начале main и в разных местах. как будто дебагер не заходит в main.
если не указывать путь ругается
ERROR: You need to specify a debugger program in the debuggers's settings.
(For MinGW compilers, it's 'gdb.exe' (without the quotes))
(For MSVC compilers, it's 'cdb.exe' (without the quotes))
о! сделал рестарт. теперь пишет по другому
Setting breakpoints
Debugger name and version: GNU gdb (GDB) 7.9.1
Starting the debuggee failed: No executable specified, use `target exec'.
Debugger finished with status 0
No executable specified, - а где эти эксекьютэблс спесифицировать? (блин, язык сломать можно)
он получает exe в качестве аргумента Starting debugger: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin\gdb32.exe -nx -fullname -quiet -args D:/Projects/PMC_SKS/Test/Test/bin/Debug/Test.exe
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 12 2018, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.05097 секунд с 7
