> Помогите определить что за микросхемы на светильнике
zukker
сообщение Mar 19 2014, 07:08
Пользователь №: 69 860
Всем здравия!
Есть подсветочка с управлением цвета по ИК-пульту. (см фото) Сдохли две микрухи на плате. Обе в корпусе SO-8. На одной надgись S9017, которая отвечает за зарядку аккумулятора.
Вторая без опознавательных знаков, отвечает за декодирование сигнала с ИК приемника и заданием тока для RGB светодиодов.
Помогите если кто знает полное название микросхем.
Из китая достать всякую мелочь не проблема.
Заранее благодарю
Jury093
сообщение Mar 19 2014, 17:15
Пользователь №: 13 050
с большой долей вероятности, что тот чип с надписью "IR" - это малоногая однокристалка (пик или тини) - теоретически можно идентифицировать по характерным пинам (поищите доки - шанс есть)..
диагностика такая - смотрите на входе в схему уровень напряжения, если нет 5В, то разбираетесь с БП
если есть входные +5в, то смотрите уровень напряжения на контактах у чипа "IR", если есть и схема не работает, то вероятно чип сгорел.. и даже если вы купите такой же новый, то без прошивки он бесполезен..
не исключен вариант, что питание подается через чип зарядки - там может стоять что угодно из того, что китайцы задешево смогли поставить..
и судя по отсутствию элемента "5.1V" - кто-то съэкономил на надежности вашего девайса и заработал себе децл юаней..
зы картинки лучше обрезать перед выкладыванием..
Grishanenko
сообщение Mar 12 2018, 15:03
Пользователь №: 74 629
Тоже столкнулся с подобной лампой. Не работает зарядка.
Маркировка S9017 корпус SO-8
Распиновка:
1 +U входное напряжение, БП почему-то аж 12В, но после разъема на плате есть диодный мост.
2 nc
3 nc
4 +АКБ
5 GND
6 красный светодиод через 1к на pin1
7 резистор 1к на GND
8 синий светодиод через 1к на pin1
Может кто-то опознает микросхему.
Понимаю что можно подключить TP4056, но тогда нужно будет и выводы перемычить и добротный БП переделывать на 5В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
