> Cyclone IV PLL теряет захват
BSACPLD
сообщение Mar 12 2018, 21:32
Пользователь №: 7 056
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
Есть два сигнала проходящих через сдвоенный LVDS->LVTTL буфер и заходящих на соседние клоковые пины (24 и 25 пины EP4CE22E22I7).
Один из них клок 100МГц, второй - последовательные данные 200Мбит/с DDR. Расстояние от буфера до ПЛИС всего 0.5 см.
Сигнал locked с PLL выведен на светодиод.
Когда на линии данных ничего нет, сигнал locked в норме (светодиод горит непрерывно).
Как только на линии данных появляется активность (для простоты я просто даю туда меандр 100МГц), сигнал locked начинает моргать или вообще исчезает.
Причем проблема только с этим единственным сигналом. Остальные сигналы приходящие на ПЛИС никак не влияют на работоспособность PLL.
Конденсаторы по питанию проверил - как и должно быть 0,1мкФ на каждый пин. 1мкФ по питанию буфера.
Источник питания стоит на 2А (TPS82084). По идее должно хватить с запасом, тем более что ПЛИС заполнена всего на несколько процентов.
По началу я грешил на LVDS->LVTTL буфер, но сигнал на выходе совершенно чистый.
Все что можно уже проверил. Уже не знаю что и думать... В первый раз такое...
Может ли быть, что если на два соседних клоковых пина заходят довольно высокочастотные сигналы, один сигнал очень сильно наводится на другой внутри самой ПЛИС?
- BSACPLD   Cyclone IV PLL теряет захват   Mar 12 2018, 21:32
- - ViKo   Так Quartus не зря не дает размещать рядом такие с...   Mar 13 2018, 03:55
|- - BSACPLD   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 06:55) Так Qua...   Mar 13 2018, 08:28
- - ViKo   100 MHz и 200 Mbps дает разместить рядом? Вы часто...   Mar 13 2018, 09:01
|- - BSACPLD   Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 12:01) 100 MHz...   Mar 13 2018, 09:21
- - Leka   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 00:32) для ...   Mar 13 2018, 09:48
- - ViKo   Может, земли-питания плохо разведены?   Mar 13 2018, 09:50
- - Leka   Можно еще посмотреть чистоту питания банка _внутри...   Mar 13 2018, 09:57
- - Shamil   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 03:32) По н...   Mar 13 2018, 10:00
|- - BSACPLD   Цитата(Shamil @ Mar 13 2018, 13:00) То, ч...   Mar 13 2018, 11:44
|- - Shamil   Цитата(BSACPLD @ Mar 13 2018, 17:44) Пере...   Mar 13 2018, 11:52
- - yes   не могу утверждать, но сложилось впечатление, что ...   Mar 13 2018, 12:13
|- - alxkon   Цитата(yes @ Mar 13 2018, 16:13) не могу ...   Mar 13 2018, 13:38
|- - Leka   Цитата(alxkon @ Mar 13 2018, 16:38) Cyclo...   Mar 13 2018, 14:21
|- - alxkon   Цитата(Leka @ Mar 13 2018, 18:21) А часто...   Mar 14 2018, 06:09
- - Raven   Раз оба сигнала проходят через один буфер, и разры...   Mar 13 2018, 12:13
- - Inanity   А если саму PLL в Chipplan разместить на другом св...   Mar 13 2018, 16:36
- - Leka   У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запу...   Mar 14 2018, 07:26
|- - alxkon   Цитата(Leka @ Mar 14 2018, 11:26) У меня ...   Mar 15 2018, 05:21
- - BSACPLD   Решил наконец проблему Дело было в буфере. Пока с...   Mar 14 2018, 09:39
- - Leka   Использовал только 13.1 Подробно не исследовал, тк...   Mar 15 2018, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.04518 секунд с 7
