> ищу специалиста Arduino), необходимо расширить функционал имеющегося прибора
alexan300
сообщение Mar 14 2018, 14:20
Пользователь №: 35 988
Здравствуйте. требуется на разовую работу разработчик электроники. Цель проекта, на основе ардуино нано, воспроизвести устройство измерения человеческого АД (артериального давления-осциломметрическим методом).
Ответов (1 - 5)
hasl
сообщение Mar 14 2018, 14:43
Пользователь №: 84 071
пишите в личку
MegaVolt
сообщение Mar 14 2018, 14:44
Пользователь №: 1 783
А разработать что нужно?
Стыковка датчика давления с ардуино?
Программную реализацию самого алгоритма?
Придумать алгоритм?
О какой сумме идёт речь?
alexan300
сообщение Mar 14 2018, 15:03
Придумать алгоритм?
стыковка датчика давления с ардуино не нужна, я использую готовое решение https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-XGZP684...2311.0.0.8klXRJ и насос https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Micro-Mi...2311.0.0.8klXRJ
в ручном режиме камера накачивается , давление измеряется . но если посмотрите метод измерения АД у человека, то на прямую его не измеришь. необходимо выловить начало "биения" и конец.
При моделировании с реальными элементами, я получил с плоттера последовательного порта график в реальном времени, на котором четтко видны сердечные сокращения. и видны границы при котором давлении в камере его видно и когда оно пропадает.
конструируемый девайс должен расширить возможности имеющегося медицинского прибора. Собственно даже выходная информация не нуждается в представлении в удобоваримом для человека виде, те не надо цифр на дисплее. На выходе должно быть пропорцинальные измеренному давлению напряжения, порядка миливольта. Либо рассматриваю шим сигнал со скважностью пропорциональной давлению.
про бюджет. если реализуете простой алгоритм накачки камеры до предустановеного давления, снятия показаний при спуске давления, пересылки значений в ОУ (или шим). и это в цикле с заданной переодичностью.. тоесть на выходе я имею сырой сигнал, то 10 тр
Но если Вы реализуете математику преобразования сырых данных, в абсолютные значения АД (80 на 120 например) то в два раза выше, минимум. точная сумма будет зависеть от погрешности и повторяемости результата.
_pv
сообщение Mar 14 2018, 17:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну так если есть измеренные данные с этим датчиком/насосом, приложите их сюда, чтобы понятнее было что там за сигналы/шумы.
alexan300
сообщение Mar 14 2018, 18:30
В реальном времени..это значит не записал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
