> Quartus не компилит библиотеки для Active-HDL
AnatolySh
сообщение Mar 13 2018, 15:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Доброго всем!
Прошу подсказать, куда смотреть в простой, вроде-бы, ситуации: пытаюсь скомпилировать библиотеки по руководству, но вместо успешного завершения получаю это
CODE
Info: Changing the current directory to output directory C:/intelFPGA/16.1/active_hdl_libs ..
Info: Using Path C:/Aldec/Active-HDL-10.3-x64/BIN that was set in EDA Simulation Library Compiler Options
Info: Generating commands to compile library altera_ver ...
Info: Generating commands to compile library lpm_ver ...
Info: Generating commands to compile library sgate_ver ...
Info: Generating commands to compile library altera_mf_ver ...
Info: Generating commands to compile library altera_lnsim_ver ...
Info: Executing command file containing library compilation commands
Info: VHDL/Verilog/EDIF/SystemC Simulator build 10.3.3558.6081
Info: © 1997-2016 Aldec, Inc. All rights reserved.
Info: License Number 0
Info: VSIMSA: Configuration files: `C:\Aldec\Active-HDL-10.3-x64\vlib\library.cfg', `C:\Aldec\Active-HDL-10.3-x64\BIN\vsimsa.cfg'
Info: Welcome to VSIMSA!
Info: This message was printed from `startup.do' macro file.
Info: alib -global altera_ver "C:/intelFPGA/16.1/active_hdl_libs/verilog_libs/altera_ver"
Info: "attrib" не является внутренней или внешней
Info: командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Error: ALIB: Error: Cannot create library
Info: temp_simlib_comp.tmp(2) Script: Break at line 2.
Info: onerror { exit }
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
