4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шаговый двигатель + АВР
Shurmas
сообщение Sep 9 2006, 21:25
Сообщение #31
Пользователь №: 18 332
да я про тему этого топика ...
artem100
сообщение Sep 9 2006, 21:44
Сообщение #32
Пользователь №: 19 688
Цитата(ps1x @ Sep 10 2006, 00:25) *
скажите что непонятно в немецком, может переведу...
тут что-то с системой команд Philips ТV или VCR или т.д.
Пульт у меня Горизонт RC-5
светодиодами микропроцессор ATmega16 говорит что отрабатывает
'*** Rc5 address und Startzeit des VDR - 100er stelle **********************
Case 0 : If Address <> 255 Then 'wenn nicht leerlaufkommando
'*** Startzeit des VDR - 10er stelle ***************************************
Case 1 : If Address <> 255 And Togglebit <> Tmp_togglebit Then 'wenn die adresse stimmt und sich das togglebit ge?ndert hat // off platzgr?nden entfernt -> Address = Rc5_address_eram And
'*** Startzeit des VDR - 1er stelle ****************************************
Case 2 : If Address <> 255 And Togglebit <> Tmp_togglebit Then 'wenn die adresse stimmt und sich das togglebit ge?ndert hat // off platzgr?nden entfernt -> Address = Rc5_address_eram And
перевод программами бред дает
'*Rc5 address и стартовое время VDR - 100ый ставил бы
Case 0: ИФ Address <> 255 Then' если не командования холостым ходом
'*Startzeit VDR - 10ый ставило бы
Case 1: ИФ Address <> 255 and Togglebit <> Tmp_togglebit Then ' если adresse настраивает и себя togglebit? ndert имеет // off platzgr? nden отдаленно-> Address = Rc5_address_eram and
'*Startzeit VDR - 1ый ставил бы
Case 2: ИФ Address <> 255 and Togglebit <> Tmp_togglebit Then ' если adresse настраивает и себя togglebit? ndert имеет // off
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 9 2006, 21:48
ps1x
сообщение Sep 9 2006, 22:37
Сообщение #33
Пользователь №: 15 284
Тэкс попробуем:
1)Rc5 address und Startzeit des VDR - 100er stelle
адрес rc5 и стартовое время VDR (не знаю что это) - 100ая позиция
2)'wenn nicht leerlaufkommando
когда не пустая команда
3)wenn die adresse stimmt und sich das togglebit ge?ndert hat // off platzgr?nden entfernt -> Address = Rc5_address_eram And
когда адрес значимый (значащий) и изменился togglebit (бит перехода или типа того) // вышел за границы.
4)Startzeit des VDR - 10er stelle
Стартовое время VDR - 10 позиция (в посылке может)
На диплом по немецкому не претендую... так что.
artem100
сообщение Sep 9 2006, 22:43
Сообщение #34
я с 6 утра за компом
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 9 2006, 22:44
Alexsys
сообщение Sep 11 2006, 07:56
Сообщение #35
Пользователь №: 19 398
2 Леонид Иванович
У L298 есть аналог на MOSFET-ах, а L297 позволяет значительно разгрузить контроллер, т.к. она берет на себя не только генерацию управляющих сигналов, но и импульсную стабилизацию тока. Греется она не так уж и сильно, небольшой радиатор хорошо выручает. Кстати при униполярном режиме управления нагрузка на каждый ключ примерно в два раза больше чем в биполярном, защет чего на самом двигателе будет больше тепла выпадать.
P.S. А для микрошагового режима Allegro микрухи делает и там выходной драйвер на MOSFET-ах.
Shurmas
сообщение Sep 11 2006, 09:52
Сообщение #36
Аллегро дороги и труднопокупаемы, однко для разработки удобно заказать образцы - присылают быстро и не скупятся.
Леонид Иванович
сообщение Sep 11 2006, 10:25
Сообщение #37
Пользователь №: 18 986
Да, есть. L6204/5/6/7, есть микросхемы драйверов ШД на MOSFET-ах, например, LMD18245. Но по стоимости выгоднее собирать мосты на транзисторах. А если речь идет о токах более 4 А, так транзисторы становятся единственной альтернативой.
При реализации задачи управления ШД основные ресурсы уходят на вычисление кривой разгона, значений токов фаз и на интерпретацию команд управления. А собственно формирование фаз - это очень малая часть загрузки контроллера. К тому же, у L297 есть существенный недостаток: она не позволяет устанавливать токи фаз разными.
Тут я не понял, что Вы хотели сказать. КПД униполярного двигателя меньше за счет того, что в нем в каждый момент времени работает только половина обмоток. Остальные обмотки только занимают площадь окна магнитопровода.
Делает, но только для малых токов. Сейчас в фоновом режиме делаю микрошаговый привод на A3977.
Alexsys
сообщение Sep 11 2006, 11:51
Сообщение #38
2 Леонид Иванович
Насчет нагрузки извените, облажался wub.gif .
Я в свое время использовал L297 прежде всего из-за того, что боялся импульсную стабилизацию тока на контроллере делать.
Да, а какой ток вы считаете малым???
Сообщение отредактировал Alexsys - Sep 11 2006, 11:53
Леонид Иванович
сообщение Sep 11 2006, 20:37
Сообщение #39
С этой точки зрения да, есть оправдание применению L297. Внутри уже есть генератор для ШИМ, два триггера и два компаратора.
Менее 4-х ампер.
ps1x
сообщение Sep 15 2006, 19:13
Сообщение #40
Как получить от ШД высокий момент на высоких скоростях? И должен ли он при работе греться?
Shurmas
сообщение Sep 15 2006, 19:23
Сообщение #41
при интенсивной работе греются сильно.
увеличение момента на скорости в апноутах на Ti.com
SasaVitebsk
сообщение Sep 17 2006, 17:11
Сообщение #42
Пользователь №: 11 521
Давным-давно в Витебске разрабатывались и выпускались серийно графопостроители. Шли на весь союз. 7052,7062,7051 и т.д. Мне приходилось принимать участие в этих проектах. smile.gif Если формат листа был <=A3, то использовались ШД. Для того, чтобы обеспечить приемлемую скорость и ускорение (до 10G) использовалось дробление на 16 а то и на 64. С МК поступало две синусоиды (580вв55, 590па1) С синуса аппаратно формировался (140уд20) ШИМ и с резистора снималась ошибка по току. Точность была (по паспорту 25мкм) smile.gif Максимальная скорость 4м/с.
На графопостроителях большего формата использовались двигатели постоянного тока с полым ротором. (Ротор - тоненький алюминевый стаканчик без обмоток). На этих двигателях (за счёт малой энерции ротора) добивались сумашедших скоростей и ускорений. Лист бумаги летал так, что становилось страшно. Эти двигатели иногда поставляются сразу с пластинкой из оргстекла на которой нанесены рисочки со смещением. Иногда оптические датчики тоже. Короче сигнал выходит с двух выходов со смещением. Можно определить направление и "шаги". Шаговые двигатели для таких целей не используются.
Леонид Иванович
сообщение Sep 18 2006, 06:04
Сообщение #43
Как такое может быть? Двигатели постоянного тока с полым ротором обычно отличаются тем, что ротор не имеет сердечника из ферромагнитного материала. Как следствие, момент инерции ротора получается очень малым. А обмотки ротора, равно как и коллектор, есть.
_Denis5_
сообщение Sep 22 2006, 07:31
Сообщение #44
Пользователь №: 18 434
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 09:04) *
Как такое может быть? Двигатели постоянного тока...
Леонид Иванович!!! Настоящий!!! Да еще и из Минска!!! Какой сюрприз!! Я по вашим статьям практически с нуля постигал 2313! В том числе контроллер ШД! Как Вас можно вживую увидеть? Бываете ли вы на каких-нибудь коллективных сборах любителей чего-либо?
С огромным уважением!
Денис Ка.
Foris
сообщение Sep 22 2006, 07:45
Сообщение #45
Пользователь №: 20 566
ну это наверно как от дословного перевода BLDC.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
