> Технологические ограничения (зазоры, расстояния и тд)
Pat
сообщение Mar 15 2018, 17:50
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите пожалуйста что то нигде ясно не найду ответов.
До этого меня особо технологии не волновали, поэтому не мельчил сильно отверстия и зазоры.
Сейчас же нужно очень компактно вбить в 2 слоя много деталей.
Хочу заказать платы в Китае.
На их сайтах есть что то типа:
Min Track/Spacing: 6/6mil
Min Hole Size: 0.3mm
Вопрос в следующем если переходное отверстие 0.3 то чему равен минимальный поясок.
6mil = 0.1524 mm
Если отверстие 0.3 то диаметр самого переходного можно сделать 0.6
Alex11
сообщение Mar 15 2018, 17:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
6mil = 0.1524 mm
Это на самом деле разные параметры - поясок и минимальная ширина трассы, но в первом приближении можно использовать так. Возможно, они будут просить минимальную площадку 0.7.
Pat
сообщение Mar 15 2018, 18:02
Из: Энергодар
Да вот в этом и дело, написал Китайцам одни пока не ответили другие те же милы привели.
Вот и спрашиваю кто прошел этот путь.
Сделаю площадку 0.6, скажут что нужно 0.7 а переделать больно будет.
vladec
сообщение Mar 16 2018, 07:23
Пользователь №: 9 158
Гадать опасно, надо спрашивать завод, причем внятно, что могут и что почем, потому как они могут взяться за "любые" нормы, но и цена будет не та.
nec-nsk
сообщение Mar 16 2018, 07:51
Пользователь №: 96 381
6mil = 0.1524 mm
Если переходное отверстие 0,3мм, то минимальное значение для пояска 0,1мм
peshkoff
сообщение Mar 16 2018, 12:11
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
0.25/0.6 - да прибудет счастье
Pat
сообщение Mar 16 2018, 13:58
Из: Энергодар
Спасибо всем.
Ответили таки китайцы с этого сайта
www.pcbway.com
The spacing between vias requires to be at least 0.25mm. The annular ring requires to be 0.15mm.
Получаеться 0.3/0.6mm и между VIA 0,25mm
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
