2 страниц V  < 1 2
> проблемы с SDHC
alexey123_45
сообщение Feb 22 2018, 06:19
Сообщение #16
Пользователь №: 75 850
А какая необходима минимальная пауза?
adnega
сообщение Feb 22 2018, 07:09
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Точных данных нет. У меня сделано костыльно: в функции записи смотрю - если перед этим было чтение, то тупо делаю 500 раз SDIO_Delay().
Но уму в такой ситуации нужно запускать задержку в фоне, возвращать управление из функции, при сработке задержки делать запись и в конце рапортовать через callback-функцию.
Но потом забросил отладку записи и не стал ничего переделывать.
void SDIO_Delay(void)
    volatile int    i;
    for(i = 0; i < 0x20; i++);
alexey123_45
сообщение Feb 22 2018, 07:13
Сообщение #18
Понятно, спасибо.
pokk
сообщение Mar 16 2018, 02:06
Сообщение #19
Пользователь №: 66 028
Цитата(adnega @ Feb 20 2018, 13:33) *
Как победить - не знаю.
Я сделал костыль: в функции "записать сектор" смотрю, если перед этим была операция чтения, то выжидаю некую паузу.
Выше слегка наврал: проблема происходит после запись-чтение-запись.
Если сделать запись-чтение-пауза-запись, то все ок.
А как у вас запись чтение происходит ? одним блоком или мультиблочно? У меня похожая проблема(на SDIO), посекторно пишет считывает, без проблем(пробовал всякие комбинации R-W-R), как только начал использовать FAT сразу повисла, вот задумался если, переделать на мультипольный вариант даже для 1 сектора, и гнать в конце команду CMD12, что нибудь измениться или нет.
adnega
сообщение Mar 16 2018, 06:29
Сообщение #20
Использую CMD18_READ_MULTIPLE_BLOCK + CMD12_STOP_TRANSMISSION для чтения,
и ACMD23_SET_WR_BLK_ERASE_COUNT + CMD25_WRITE_MULTIPLE_BLOCK + CMD12_STOP_TRANSMISSION для записи.
Перед и после операций - CMD13_SEND_STATUS.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
