Добрый день. Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м. По хорошему лучше сделать два мероприятия 1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера, 2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход. Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием. Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог. Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В. Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
