> Правила для разных регионов платы, Как задать разную макс. высоту в разных регионах PCB
C2000
сообщение Mar 20 2018, 07:17
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Есть PCB. Разбил на 2 Bord Regoin-а: "Region 1" и "Region 2".
Как задать разную допустимую высоту для разных регионов платы?
Lninio
сообщение Mar 20 2018, 07:22
Пользователь №: 61 968
Доброго дня! Какой версией AD пользуетесь?
Можете представить немного скриншотов того что и как Вы делаете?
Сообщение отредактировал Lninio - Mar 20 2018, 07:24
Realking
сообщение Mar 20 2018, 07:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
WithinRoom('Region 1')
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
C2000
сообщение Mar 20 2018, 07:32
Из: г. Мытищи
Версия 16-ая
Не комнаты, а регионы платы
Realking
сообщение Mar 20 2018, 07:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(C2000 @ Mar 20 2018, 10:32) *
Версия 16-ая
сделай комнаты)) чего тебе мешает?
может поможет InRegion
http://www.altium.com/documentation/15.1/d...((InRegion))_AD
C2000
сообщение Mar 20 2018, 07:37
Из: г. Мытищи
Комнаты не для этого. В принципе одна и та же комната (да и один компонент) может находиться в двух регионах платы если по высоте (и другим правилам) и там и там проходит.
Вопрос как в правилах указать что оно относится к региону платы? Это возможно?
Параллельно ещё один вопрос: как задать зазоры относительно конкретной 3D модели (крышка корпуса изделия)?
Можно конечно создать компонент с 3D моделью крышки и создать правило относительно него, но хотелось бы просто относительно свободной 3D модели
Владимир
сообщение Mar 20 2018, 08:51
Пользователь №: 3 671
эТО У ВАС ДЛЯ ГИБКО-ЖЕСТКИХ ПЛАТ
Нужно ROOM использовать
Именно для этого и можно.
Place 3D body
и далее в правилах до нее и указать
C2000
сообщение Mar 20 2018, 09:29
Из: г. Мытищи
Place 3D body
Это для разделения платы на регионы. Не обязательно с "разной жёсткостью"
Можно пример, пожалуйста, как правильно задать правило относительно 3D body?
А если у меня комнаты используются для размещения дублирующихся модулей (для чего в принципе и предназначены) и эти комнаты (одна и та же или даже один компонент) располагаются сразу в обоих регионах платы?
Realking
сообщение Mar 20 2018, 09:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
вот упертый))))
Владимир
сообщение Mar 20 2018, 09:39
Смысла деления на регионы платы с одинаковыми свойствами нет никакого
В моих статьях давал лет 8 назад
Где вы прочитали что они для дублирующих модулей? Это частный случай
Они для всего.
И для указания по высоте.
И для указания зон с разными ширинами (зазорами) для одного импеданса или класса точности
И для ...
В том числе для вашего случая
C2000
сообщение Mar 20 2018, 09:46
Из: г. Мытищи
Они для всего.
И для ...
И всё таки можно пример или хотя бы ссылку (или название) на ту статью где он есть
Если я разделю плату с помощью комнат то это ограничение. Т.к. компоненты должны находится внутри комнаты и получиться что на границе их размещать нельзя. По моему кардинально не правильное решение.
Тогда уж более правильным будет указание зазора относительно 3D модели корпуса в которую помещена плата, но для этого нужен запрашиваемый выше пример.
Владимир
сообщение Mar 20 2018, 09:52
В моем профиле
Откуда это чепуха?
Да, кардинальное, только ваше заблуждение
Какая разница что содержит 3D модель. Соседнюю плату, ваш корпус, радиатор, ... прочее
Идет контроль до 3D
C2000
сообщение Mar 20 2018, 09:53
Из: г. Мытищи
Идет контроль до 3D
От 3D корпуса зазор хочу больше сделать чем у всех остальных 3D
Владимир
сообщение Mar 20 2018, 10:01
Делайте. В правилах указывается величина зазора. В чем проблема то?
Одно правило для всех
второе (более приоритетное) до вашего 3D корпуса
C2000
сообщение Mar 20 2018, 10:16
Из: г. Мытищи
Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.04802 секунд с 7
