> МВК(Мультимедийный ВелоКомплекс), project
Dj Kitt
сообщение Aug 28 2006, 21:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 17 736
Всем доброго времени суток господа!
Эту тему я поднимал в разделе AVR, но МК всё-таки будет АРМ...
Вот здесь можно посмотреть сам смысл сего сабжа.
В общем на данный момент вопросов несколько:
1) Подскажите о GPS контроллерах что-нить...
2) Камера работает по LVDS на 120 Мгц(из даташита на камеру узнал что частоту можно сбросить вплоть до 1 МГЦ), возможно ли протокол LVDS реализовать програмно???
Использовать буду либо LPC2106 либо At91SAM7S256
Жду советов, подсказок и т.д.
Да, мы такая нация! Мы и Гитлера до самоубийства довели!
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Dj Kitt
сообщение Sep 14 2006, 12:21
Сообщение #16
Из: Краснодар
Временно (в первой версии сего сабжа) решил отказаться от камеры(буду рыть параллельно).
На данный момент стоят вопросы на темы:
Конкретно интересует "Анимированная стрелка"( в моём устройстве аналогового спидометра не будет, просто для общего развития), еще конкретнее:
Существует массив стрелки, например горизонтальной.. как мне сделать так, что бы стелка могла наклоняться, т.е. как мне необходимо для этого осуществлять сдвиг сей конструкции под градус??? rolleyes.gif
Мне необходимо измерять и скорость(сосбстно саму частоту) и пройденное расстояние...
а)Если я буду совать опто датчик на таймер, я не знаю как при этом импульсе еще и расстояние увеличивать(прошу совета)
б) Если импульсы будут приходить на лапу ExtInt'а, то мне придётся скорость считать по таймеру в 1-2 сек... или я не прав? unsure.gif unsure.gif
Не пинайте за ламерские вопросы...(просто не смотря на специальность РАС, мы будем изучать только AVR'ы(в след.семестре) и то на уровне дергания лапками... huh.gif mellow.gif wacko.gif unsure.gif glare.gif blink.gif angry.gif angry.gif )
Doka
сообщение Sep 14 2006, 13:31
Сообщение #17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Dj Kitt @ Sep 14 2006, 16:21) *
2) Есть куча алгоритмов частотомера, но...
ну а чем стандартное не устраивает?
геркон на вилку - магнит на спицу
расстояние - число импульсов помноженное на L (длина окружности колеса)
скорость- отношение L к времени, прошедшему между двумя импульсами
(т.е. заводишь геркон на ногу прерывания, в прерывании запоминаешь значение таймера и сбрасываешь его)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Dj Kitt
сообщение Sep 14 2006, 15:30
Сообщение #18
Из: Краснодар
Дока, вы меня чуток не поняли...sad.gif :
в определении пройденного пути и скорости траблов нет... просто я в предыдушем велокомпе высчитывал скорость каждые 2 сек... хочу что бы было чащеsmile.gif интересовало только
А геркон - не вариант абсолютно... Дребезг, хрупкость... Ему очень быстро наступает Абзац...
Tahoe
сообщение Sep 15 2006, 03:43
Сообщение #19
Пользователь №: 15 600
Цитата(Dj Kitt @ Sep 14 2006, 19:30) *
в определении пройденного пути и скорости траблов нет... просто я в предыдушем велокомпе высчитывал скорость каждые 2 сек... хочу что бы было чащеsmile.gif интересовало только и всёsmile.gif
Лично я бы постарался избежать работы с "рваным" временем. Т.е. рассматривал только вариант а).
Касательно времени высчитывания. AFAIK, чем дольше времени происходит накопление сигнала, тем выше точность. Т.е. если 2 сек. достаточный интервал, для заданой точности, а хочется быстрее, но с той же точностью - удвой частоту импульсов ( повесь второй магнит, оппозитно ). Тогда ту же точность получишь за 1 сек. Ну и так далее. wink.gif
Как раз единственно возможный вариант - магнитный. Если не нравится геркон, постачь датчик Холла, как в авто. А про оптику, имхо, лучше сразу забыть, слишком грязно. Либо очень геморройно, делать пылезащиту.
Dj Kitt
сообщение Sep 15 2006, 10:34
Сообщение #20
Из: Краснодар
Об этом думал...с датчиком холла эксперимент был, работает - Класс!!!
Господа, мне срочно нужна таблица в которой описываются коды выводов(на вывод инф-ы) LPC2106, в даташите смотрел, но не очень понял... рам разные режимы описываются, а вот для GPIO нифига нету unsure.gif
Dj Kitt
сообщение Sep 16 2006, 11:15
Сообщение #21
Из: Краснодар
Господа, случился полный апогей!(возможно рано радуюсь, но..)
Сегодня на радиорынке приобрел книгу А.В.Самарина "Жидкокристаллические Дисплеи".
Так вот:"Mini LVDS - внутренний последовательно-параллельный интерфейс ЖК-дисплея. Соединяет декодирующий контроллер видеоданных, стоящий на плате управления с драйверами столбцов дисплея. Используется для видеочипов Texas Instruments. TCON - Timing Controller - контроллер, преобразующий входной формат данных шины LVDS в сигналы внутренней шины для загрузки данных в микросхемы столбцовых драйверов CD(Column Driver) ЖК-дисплея. Контроллер также формирует сингалы управления строчной (Row Driver Signals), которые поступают на отдельную плату строчных драйверов ЖК-Дисплея"
На эту тему сейчас копаю National Semiconductor и Texas Instruments, оказывается, они выпускают LCD дисплейчики размеров от 120х176 до охуN-го кол-ва дюймов cool.gif cool.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Если кто знает конкретные контроллеры, умеющие такое, просьба писать сюда!
Dj Kitt
сообщение Sep 16 2006, 16:43
Сообщение #22
Из: Краснодар
P.S. В смысле выускают дисплейчики с LVDS входом
Сообщение отредактировал Dj Kitt - Sep 16 2006, 16:44
Dj Kitt
сообщение Sep 17 2006, 09:35
Сообщение #23
Из: Краснодар
Ау! Люди!
Вымерли все, что-ли??? Как на LPC2106 лапами дергать?
zltigo
сообщение Sep 17 2006, 10:01
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смотрите в User manual а не Product data sheet. И не забудьте заглянуть в Errata.
Просто вопрос не в тему топика.
MemoryTest
сообщение Sep 17 2006, 14:41
Сообщение #25
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
в КТЦМК куча дисплеев с ЛВДС, там даже плата продается типа эвалютион боарда, позволяет и VGA и s-Video и т.д. гнать в LVDS, TFT панель 10" порядка 300$., плата вроде порядка 150.
Dj Kitt
сообщение Sep 17 2006, 20:04
Сообщение #26
Из: Краснодар
ОК, буду рыть дальше... Спасибо, господа!
Новые вопросы:
а)Подскажите какую-нить камеру от сотиков, у которой на выходе - BMP.
б) Зачем нужен "16-битный сдвиговый приемопередатчик с выходами в трех состояниях" ?
rat
сообщение Sep 18 2006, 04:36
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
SpiritDance
сообщение Sep 18 2006, 10:14
Сообщение #28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Люди! а OLED- дисплеи кто-нибудь пользовал (встречал в продаже в златоглавой?)? Извиняюсь что не в тему.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dj Kitt
сообщение Sep 18 2006, 12:42
Сообщение #29
Из: Краснодар
Товарищ Rat, енто намёк такой????
Вот если мне люди по-активнее помогать будут, то по статьям буду выкладывать на ftp эту книжечку=)
Itch
сообщение Sep 19 2006, 10:10
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Засунь лучше эту книжечку сам знаешь куда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
