> реализация подхода DVFS в тулах Cadence, to CPF or not to CPF?
Doka
сообщение Mar 23 2018, 07:37
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Задача:
Дизайн имеет один павер-домен и должен работать по методике DVFS (несколько рабочих напряжений и несколько частот,
по идее для этого надо использовать путь через UPF/CPF: в таблице стейтов описываем все рабочие напряжения для DVFS и синтезим,
докучи CPF позволяет объявлять библиотечную информацию и тайминги.
При синтезе имею:
Checking file(s) './CPF/test.cpf' with CPF linter
Completed lint check of files (runtime 0.00).
Completed reading power intent file(s) './CPF/test.cpf' (runtime 0.00s).
Started loading library commands in CPF file(s)...
Warning : Detected CPF with library and/or timing information. [CPF-198]
        : The CPF file is './CPF/test.cpf'.
        : All library and timing information in CPF is ignored. This information needs to be read with appropriate MMMC commands.
Completed loading library commands in CPF file(s) (runtime 0.00s).
:> commit_power_intent -design $DESIGN
Started inserting low power cells...
Info    : Command 'commit_power_intent' cannot proceed as there is no power intent loaded. [CPI-506]
        : Design with missing power intent is 'design:crypto2018core'.
Completed inserting low power cells (runtime  0.00).
Т.о. по результатам экспериментов выяснено, что при отсутствии нескольких Power Domains CPF для синтеза неприменим, так-как в маршруте логического синтеза он нужен только для добавления Low-Power ячеек (Isolation Cells, Level Shifters).
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что информация о корнерах и частоте должна передаваться в MMMC setup, library/timing информация дублируемая в CPF при синтезе игнорируется?
2. Для моего случая достаточно правильно засетапить MMMC, в нем можно указать несколько SDC-файлов, несколько Lib-файлов которые покроют диапазон используемых напряжений и частот? (MMMC-сетап транслируется в Genus лишь с тем изменением, что добавляются QRC файлы для экстракции паразитных параметров).
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
