> Mega128 OC1a и PORTB управление портом.
add
сообщение Sep 15 2006, 05:47
Пользователь №: 9 459
Вопрос следующий:
Преходя с M8515 на M128 сталкнулся с такой проблемой...: немогу управлять PORTB ..а именно 5 пином.
думаю это связанно с альтернативными функциями порта OC1a, (OCnx). Инициализация почти такая же как и на М8515(на ней все работает). В программе использую таймер1, в режиме "сброс по сравнению" (CTC). В программе устанавливаю пинB5 (для теста) до инициализ. портов и таймера, но он обнуляется после инициализации tccr1b и далее в нуле.?! Привожу кусок кода.
Прошу помочь, может в коде чтото не так, может ссылку где почитать про инициализацию М128 и таймеров.
reset:
clr    r16
out    MCUCR,r16
sbi    portb,5    ;для теста
sbi    portb,4
ldi    r16,LOW(ramend)
out    SPL,r16
ldi    r16,high(ramend)
out    SPH,r16
ldi    r16,high(0xaa)
out    ocr1ah,r16
ldi    r16,low(0xaa)
out    ocr1al,r16
clr    r16
out    tccr1a,r16
ldi    r16,0b00001001
out    tccr1b,r16
ldi    r16,0b00000000;здесь portb.5 обнуляеться,а portb.4 нет  ?!
sts    tccr1c,r16
ldi    zl,0b00110111
out    ddrb,zl
ldi    zl,0b11001000
out    portb,zl
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
singlskv
сообщение Sep 15 2006, 11:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(add @ Sep 15 2006, 09:47) *
Вопрос следующий:
Если Вы это про симулятор AVR Studio, то это такой глюк у него (или фича smile.gif ).
Подобная проблемма у меня была, только уже не помню с каким чипом.
Попробуйте ничего не меняя в коде просимулировать на ATmega64 или ATmega103, все
будет работать. Таймеры у них одинаковые.
add
сообщение Sep 15 2006, 11:40
Если Вы это про симулятор AVR Studio, то это такой глюк у него (или фича ).
:-) я прошил контроллер и все вроде заработало?! а в симуляторе глючит!
чудеса!
singlskv
сообщение Sep 15 2006, 11:58
дятел
Из: Питер
чудеса!
Я тоже долго с этим мучился. А когда просимулировал на похожем, точно понял
что это глюк AVR Studio.
В итоге, симулировал на одном, а прошивал в нужный.
singlskv
сообщение Sep 16 2006, 19:18
дятел
Из: Питер
Находим файл:
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\Partdescriptionfiles\ATmega128.xml
В этом файле находим:
<TIMER1>
    <ID>AvrMasterTimer.MasterTimer</ID>
    <IcpVector>0x16</IcpVector>
    <CompAVector>0x18</CompAVector>
    <CompBVector>0x1A</CompBVector>
    <CompCVector>0x30</CompCVector>
    <OvfVector>0x1C</OvfVector>
    <IcpPinAdr>0x10</IcpPinAdr>
    <IcpPinMask>0x10</IcpPinMask>
    <OutputAAdr>0x18</OutputAAdr>
    <OutputAMask>0x20</OutputAMask>
    <OutputBAdr>0x18</OutputBAdr>
    <OutputBMask>0x40</OutputBMask>
    <OutputCAdr>0x18</OutputCAdr>
    <OutputCMask>0x80</OutputCMask>
    <OCFA>TIFR/OCF1A</OCFA>
    <OCFB>TIFR/OCF1B</OCFB>
    <OCFC>ETIFR/OCF1C</OCFC>
    <Prescaler>1:8:64:256:1024</Prescaler>
    <PSRregister>0x20</PSRregister>
    <PSRbitmask>0x01</PSRbitmask>
</TIMER1>
И правим на вот это:
<TIMER1>
    <ID>AVRSimIOTimert16pwm1.SimIOTimert16pwm1</ID>             ; здесь
    <CountPinAdr>0x10</CountPinAdr>       ; здесь
    <CountPinMask>0x40</CountPinMask>  ; и здесь
</TIMER1>
После этого спокойно симулируем Timer1.
Аналогично поступаем с Timer3, только
<CountPinAdr>0x01</CountPinAdr>
Похоже в этих файлах довольно много глюков,
например биты OCR1BL7 и OCR1CL7 объявленны Read only причем и
add
сообщение Sep 17 2006, 07:49
После этих манипуляций студия заругалась что девайсину сию незнает...;-) вернул все обратно...
singlskv
сообщение Sep 17 2006, 08:01
дятел
Из: Питер
А какая у вас версия AVR Studio ?
У меня 4.12.460.
Менял только для Timer1.
После этого Ваш код отлично симулируется.
singlskv
сообщение Sep 17 2006, 09:21
дятел
Из: Питер
Вот файл для Studio 4.12.460
Подправленно для Timer1 и Timer3.
У меня все работает.
Если кто попробует, отпишитесь плиз.
Прикрепленный файл  ATmega128.xml.txt ( 390.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
add
сообщение Sep 17 2006, 10:27
Заменил файл и все засимулировалось :-) все дело было наверное в эффекте кривых ручкек.... :-)
Пасиба за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
