5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> На что бы перейти..., В плане платформы
adnega
сообщение Mar 24 2018, 08:11
Сообщение #16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(dac @ Mar 24 2018, 10:52) *
приходит прерывание от таймера/внешнего прерывания с интервалом 1мкс
1мкс -> 1МГц.
Даже на МК с тактовой 168МГц у вас 168 тактов на посылку. По-моему, ничего разумного за такое время не сделать.
STM32F тут не подходит не из-за SPI, а из-за общей производительности.
Тут вариант - на внешней ПЛИС сделать опрос АЦП, а МК предоставить доступ по внешней шине,
или правдами-неправдами "окутать" доступ к АЦП в какой-нить DCMI при помощи CPLD попроще.
У ТС озвучивалась задача 5кГц, и под нее выбирались МК типа STM32F
задача описана словами "надо дискретизировать сигнал 5000 выборок/сек и передать отсчеты наружу...", невольно понимаешь, что STM32 тут за глаза.
Цитата(adnega @ Mar 24 2018, 11:09) *
1мкс -> 1МГц.
Если 5кГц это максимум, то на любом STM32F это делается легко даже с ручным дерганьем CS.
_pv
сообщение Mar 24 2018, 08:34
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(dac @ Mar 24 2018, 14:52) *
а еще извращенцы из LT делают ацп которым нужно 17-18 тактов на SPI, вот тоже ни туда, ни сюда, но это уже так, придирки
ну нормальные последовательные порты умеют не только нормально аппаратно чипселектами дёргать но и произвольную длину слова задавать.
dac
сообщение Mar 24 2018, 08:54
Сообщение #18
Пользователь №: 5 482
QUOTE (adnega @ Mar 24 2018, 14:11) *
1мкс -> 1МГц.
у меня процесс непериодический, т.е. мне не надо постоянно с таким интервалом, поэтому dma решает проблему.
новые stm32f умеют произвольное слово от 4 до 16 бит
ЗЫ даже если 5кГц два раза дергать прерывание по 8 тактов вход/выход + сохранить, тоже нифига не радостно
jcxz
сообщение Mar 24 2018, 10:21
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так возьмите МК с богатой реализацией SPI, а не урезанной. Например: XMC4xxx - "Number of data bits per data frame 1 to 63".
А вообще во многих SPI-АЦП частота преобразования и частота SCLK - это разные частоты, с разными источниками. Так что SCLK просто берётся с запасом и всё.
Цитата(adnega @ Mar 24 2018, 10:11) *
1мкс -> 1МГц.
Не сделать чего??? 168 тактов - это вагон + ещё маленькая тележка.
168 тактов - это не много, а очень дофига для любой пересылки.
Ну конечно если иметь полноценный SPI-контроллер, а не "ручками" как на STM32. Да впрочем и на STM32 тоже можно сделать "не ручками" если голову включить. И будет совсем незначительная загрузка МК.
Для МК с более фичастым SPI, 1МГц - это вообще ни о чём. У меня на XMC4700 SPI работают с SCLK в 30-36 МГц при ядре 120-144МГц. Причём - параллельно по 2 канала SPI да ещё один при этом в dual-SPI. Загрузка CPU незначительная.
У меня в проекте на XMC4700 даже один из UART-ов работает с длиной слова 26 бит (1старт+24данных+1стоп). Вот это и называется - гибкая и эффективная периферия rolleyes.gif
12*2*2*5000/168e+6 = ~0.143% загрузка CPU (168МГц).
Даже с учётом того что вход/выход в ISR явно не 8 тактов (с чего Вы взяли?), а 12 тактов - это всё равно ни о чём.
Да и вообще - как уже говорил выше - с головой даже на STM32 можно сделать без дёрганий в прерывания: завести сигнал прерывания от АЦП на какую-нить периферию, умеющую генерить запросы обслуживания к DMA (таймер например), и дальше всё сделать DMA: и CS и транзакцию по SPI.
adnega
сообщение Mar 24 2018, 13:25
Сообщение #20
Если нужно заполнить кольцевой буфер для постобработки, то полностью согласен.
Arlleex
сообщение Mar 24 2018, 17:02
Сообщение #21
Пользователь №: 68 264
Да вот элементарный пример, решение которого полностью решило бы такую проблему.
Возможно ли в STM32F4 настроить периодическую отправку в SPI по DMA?
Я бы настроил событие по совпадению таймера 5000 раз в секунду пинать DMA, чтобы он положил данные в SPI->DR. Началась бы передача, по завершении которой выставился флаг RXNE, который пинал бы другой канал DMA, и тот складировал данные в буфер и говорил мне когда нужный объём данных наберётся для передачи по другому интерфейсу разом.
DMA устроен же так, что в режиме память-регистр я могу указывать только адрес регистра только того модуля, который пнул этот канал DMA, а как было бы здорово по запросу DMA от таймера сделать пересылку в SPI-DR, то есть в модуль, который не пинал этот DMA. Периодические вещи, например, отправки или прием данных по разным интерфейсам, в том числе SPI, стали бы возможны вовсе без участия процессора!
adnega
сообщение Mar 24 2018, 17:16
Сообщение #22
С чего вы это взяли? DMA может откуда угодно куда угодно произвести транзакцию, если на это нет ограничений (CCM, выравнивание и т.п.)
и есть доступ к соответствующим шинам. Много раз обсуждалось, как таймер инициирует транзакцию в SPI. Там единственная особенность,
что от момента запроса до момента транзакции может пройти некоторое время (у меня получалось ~12 тактов) и при высоких скоростях SPI
сложно получить равномерный SCK (без межсимвольных пауз).
Andrew Su
сообщение Mar 25 2018, 11:36
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
На отладочнике STM32L476-disco проверил формирование NSS в режимах TI Mode и Motorola Mode.
В обоих режимах сигнал вырабатывается в соответствии с
RM0351 Reference manual STM32L4x5 and STM32L4x6 advanced ARM®-based 32-bit MCUs
42.4.12 NSS pulse mode
This mode is activated by the NSSP bit in the SPIx_CR2 register and it takes effect only if
the SPI interface is configured as Motorola SPI master (FRF=0) with capture on the first
edge (SPIx_CR1 CPHA = 0, CPOL setting is ignored). When activated, an NSS pulse is
generated between two consecutive data frame transfers when NSS stays at high level for
the duration of one clock period at least. This mode allows the slave to latch data. NSSP
pulse mode is designed for applications with a single master-slave pair.
42.4.13 TI mode
TI protocol in master mode
The SPI interface is compatible with the TI protocol. The FRF bit of the SPIx_CR2 register
can be used to configure the SPI to be compliant with this protocol.
The clock polarity and phase are forced to conform to the TI protocol requirements whatever
the values set in the SPIx_CR1 register. NSS management is also specific to the TI protocol
which makes the configuration of NSS management through the SPIx_CR1 and SPIx_CR2
registers (SSM, SSI, SSOE) impossible in this case
inventor
сообщение Apr 7 2018, 14:55
Сообщение #24
Пользователь №: 42 748
Цитата(Arlleex @ Mar 22 2018, 20:23) *
jcxz, как раз листаю референс на XMC4800. Общее впечатление - на днях сделаю себе отладку и попробую разобраться в новой для себя стилистике документации rolleyes.gif
камушек то под 2 тыщи стоит
backa
сообщение Apr 24 2018, 20:31
Сообщение #25
Пользователь №: 6 028
TI "TM4C1294" - дорого и сердито - SPI работае на частоте до 60МГц (1/2 от тактовой) и с выборкой внешнего кристала "SS" там все хорошо))) Никаких "выбрать ручками".... Хотя есть странные индивидумы (мой коллега) - он "необъяснимо никаким здравым смысло" дрыгает этой ножкой тоже руками)))
Поддержка просто порaжает: форум с ответами в течении рабочего дня на любые вопросы(понятно, что все консультатнты - индусы со всеми вытекающими), своя библиотека не вызывающая НИКАКИХ нареканий - было желание писать все общение самому с нуля ,но посмотрев исходники , понял что получу тоже самое но только потеряю время
Так что для начала - просто сказка а не камушек и платы у них не хуже чем у STM - цена та же - около 20 баксаф...
Разводка плат сделана индусами со всеми вытекающими .... особенно аналоговая часть
Но для освоения нового камушка само то.
k155la3
сообщение Apr 26 2018, 13:38
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Нечто эдакое ? EK-TM4C1294XL (цена у нас, правда, около 40 кваксов).
Программатор-отладчик, по виду, на плате. Как эта платформа в отладке ? (привык к "хорошему", IAR)
backa
сообщение Apr 26 2018, 23:16
Сообщение #27
У нас чуть дороже 20ки $ настоящих денег)
Программатор-отладчик на плате и виртуальный комп-порт для отдалки через принтф , например...
Отладка прекрасная - никаких притензий - все доступно - все ресурсы и периферия ... это все в Keil ( тоже привык к хорошему!!! и больше никогда на IAR c этим "убогим" спартанским IDE и "недоотладчиком"). После того как Keil купила ARM .. все встало как надо...
Самое важное, что для этого камня есть "безглючная" библиотека низкого уровня и TI поставляет бесплатную, постоянно обновляему IDE собственного производства, но ввиду безальтернативности в лице Keil-а оставил ее без внимания...
Вобщем рекомендую для старта!
k155la3
сообщение Apr 27 2018, 16:09
Сообщение #28
Из: Днепр
Цитата(backa @ Apr 27 2018, 02:16) *
. . . Программатор-отладчик на плате и виртуальный комп-порт для отдалки через принтф , например...
Спасибо за инф.
IAR, возможно, есть "ньюансы" для каждого процессора. По IAR/MSP430 - у меня только плюсы.
jcxz
сообщение Apr 28 2018, 05:45
Сообщение #29
Из: Омск
О каких нюансах речь? Ещё несколько лет назад, ещё на прошлой работе создали линейку устройств на TM4C129DNCPDT. ПО там довольно большое и сложное (писалось группой программистов), с использованием многой периферии и без индусских "библиотек". Писалось/отлаживалось всё в IAR. Сейчас уже несколько лет как вся эта линейка продаётся. Производится сейчас по несколько тыс. шт. в месяц. Никаких проблем с IAR-ом или контроллером нет. Вполне нормальный МК. DMA-контроллер - так пожалуй вообще лучший из тех, что я видел в разных Cortex-M-МК.
А если у кого-то что-то не работает, то может это случай "плохого танцора"? laughing.gif
AlexandrY
сообщение Apr 28 2018, 07:58
Сообщение #30
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Arlleex @ Mar 22 2018, 19:13) *
Какие камни наиболее гибкие в этом плане?
Вот -
https://blog.nxp.com/iot/crossover-to-extre...elq_cid=1860362
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
