2 страниц V  < 1 2
> компенсация температуры фотоприемника
Dog Pawlowa
сообщение Mar 26 2018, 05:59
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(Alex_Golubev @ Mar 26 2018, 08:08) *
вы думаете Hamamatsu лучше marubeni?
Конечно! Букв больше!
Шутка, приводите даташит - будем сравнивать.
Я вот этот применял http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cat...33BR/index.html
У него темновой ток еще меньше, и ближний ультрафиолет подрезан.
Уходя, оставьте свет...
HardEgor
сообщение Mar 26 2018, 07:09
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Alex_Golubev @ Mar 22 2018, 07:57) *
Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника?
Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен.
сообщение Mar 26 2018, 07:37
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Molotov @ Mar 25 2018, 11:36) *
- Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то?
Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д.
И к чему эта реплика?
novikovfb
сообщение Mar 26 2018, 07:45
Сообщение #19
Пользователь №: 67 450
его уже предложили в сообщении 12.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 26 2018, 10:50
Сообщение #20
Тогда уж вертушка перед диодом, т.к. при токе диода 5 пА температурные уходы токов и напряжения смещения усилителей будут влиять больше.
Но вертушка сильно замедлит работу прибора, т.к. при этих токах время установления показаний будет десятки секунд.
Поэтому тут опять упираемся в вопрос, что же все-таки измеряется и чем, и на что влияет температура wink.gif
сообщение Mar 26 2018, 11:02
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 26 2018, 13:50) *
десятки секунд
Призма и два диода, чередуемых двумя обтюраторами.
smk
сообщение Mar 31 2018, 16:05
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Hamamatsu лучше. Фотоприемник обычно снабжен элементом пельтье. Смотрите на мощность сигнала. Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 1 2018, 05:08
Сообщение #23
С охлаждением свои проблемы - роса и утечки.
khach
сообщение Apr 1 2018, 09:31
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут.
The S2592-03 combines a UV to near infrared Si photodiode with a thermoelectric cooler. A thermistor is also included in the same package to sense the Si photodiode chip temperature.
http://www.hamamatsu.com/jp/en/product/cat...2-03/index.html
Я другого не понимаю. Начальная задача
Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн.
Это задача спектрофотометра. Обычно спектрофотометры работают максимум с 3-4 порядками ослабления света. Т.е при ярком источнике света на детекторе всегда с избытком, и до темнового тока еще 5-6 десятичных порядков остается. Так что температура кремниевого фотоприемника влиять не должна на чувствительность. Ну и опорный канал никто не отменял. А без него система не работоспособна, т.к плывет источник света. И гораздо сильнее, чем фотоприемник. Что лампа накаливания, что светодиод, что газоразрядный источник света- все плывут, и их надо компенсировать. Однократно, перед началом измерений, или постоянно, используя синхронный детектор и модулятор- это уже вопрос к конструктору прибора.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2018, 05:45
Сообщение #25
Интересно, это из-за повышенной чувствительности к УФ у этого диода темновой ток такой приличный ?
Я другого не понимаю. Начальная задача Это задача спектрофотометра.
И у меня разрыв шаблона. Тема не любительская, не светодиодик зажечь. Соответственно, рядом должен был оказаться руководитель, объясняющий что зачем и куда идти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
