> Mega128 OC1a и PORTB управление портом.
add
сообщение Sep 15 2006, 05:47
Пользователь №: 9 459
Вопрос следующий:
Преходя с M8515 на M128 сталкнулся с такой проблемой...: немогу управлять PORTB ..а именно 5 пином.
думаю это связанно с альтернативными функциями порта OC1a, (OCnx). Инициализация почти такая же как и на М8515(на ней все работает). В программе использую таймер1, в режиме "сброс по сравнению" (CTC). В программе устанавливаю пинB5 (для теста) до инициализ. портов и таймера, но он обнуляется после инициализации tccr1b и далее в нуле.?! Привожу кусок кода.
Прошу помочь, может в коде чтото не так, может ссылку где почитать про инициализацию М128 и таймеров.
reset:
clr    r16
out    MCUCR,r16
sbi    portb,5    ;для теста
sbi    portb,4
ldi    r16,LOW(ramend)
out    SPL,r16
ldi    r16,high(ramend)
out    SPH,r16
ldi    r16,high(0xaa)
out    ocr1ah,r16
ldi    r16,low(0xaa)
out    ocr1al,r16
clr    r16
out    tccr1a,r16
ldi    r16,0b00001001
out    tccr1b,r16
ldi    r16,0b00000000;здесь portb.5 обнуляеться,а portb.4 нет  ?!
sts    tccr1c,r16
ldi    zl,0b00110111
out    ddrb,zl
ldi    zl,0b11001000
out    portb,zl
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
