5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> BPSK матлаб модулятор демодулятор
Acvarif
сообщение Mar 26 2018, 19:54
Сообщение #46
Пользователь №: 39 850
Цитата(petrov @ Mar 26 2018, 22:15) *
Далее вся обработка осуществляется на нулевой частоте, в комплексном виде, с малым количеством отсчётов на символьный интервал.
Да. Где-то я это понимаю. В частности про малое количество отсчетов.
Но тем не менее для моделирования должна сложиться четкая картинка компонентов и их соединения. Схема Костаса эту картинку дает.
всё равно никакого Костаса у вас не будет в итоге, потому что ФАПЧ медленно настраивается.
Как-же тогда быть? Никакой другой схемы кроме Костаса пока не встречал...
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 27 2018, 04:44
petrov
сообщение Mar 27 2018, 06:54
Сообщение #47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно почитать для начала RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers - Nezami.
Acvarif
сообщение Mar 27 2018, 07:41
Сообщение #48
Если посчитать за какое время сработает петля Костаса, например, при доплере 150 Гц (в воде это движение ~2 м/сек) (несущая 100 кГц) то получится, что для полной синхронизации потребуется время равное 150 символам (битам). Это если шаг изменения частоты NCO будет 1 Гц.
150 бит это ~18 байт преамбулы. Если длительность одного символа 4 периода несущей то это 40 мкс. Всего 150*40 = 6000 мкс. Тоесть полная подстройка произойдет за 6 мс. Это вполне нормально. Но в реальности наверняка шаг подстройки будет меньше чем 1 Гц, например 0.5 Гц. Ну тогда полная синхронизация наступит через 12 мс. Тоже вроде неплохо. Далее пойдет синхросимвол и данные.
Для случая с несущей в 100 кГц вроде неплохо.
Уже читаю. Глава 5.
Думаю для начала всеравно нужно построить петлю Костаса. Приступать сразу к FeedForward наверное неправильно. Ведь так?
ataradov
сообщение Mar 27 2018, 07:43
Сообщение #49
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
VCO получает сигал ошибки в качестве контрольного, зачем перестраивать фиксированным шагом? Вам и предлагают ПИ звено поставить чтобы шаг сам нашелся какой нужно для оптимальной настройки.
Acvarif
сообщение Mar 27 2018, 07:47
Сообщение #50
Об этом постоянно думаю. В смысле о самонастраиваемом шаге.
Что такое ПИ звено?
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 27 2018, 07:48
ataradov
сообщение Mar 27 2018, 07:51
Сообщение #51
Из: San Jose, CA
QUOTE (Acvarif @ Mar 27 2018, 00:47) *
Что такое ПИ звено?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%...%82%D0%BE%D1%80
ПИ это тоже самое,только без "Д".
petrov
сообщение Mar 27 2018, 08:21
Сообщение #52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Acvarif @ Mar 27 2018, 10:41) *
Уже читаю. Глава 5.
Это ещё месяц назад надо было сделать, в симулинке изучить все возможные воздействия и сочетания параметров, непонятно чего тянете, стройте уже. Такими темпами и 5 лет не хватит, на то, что на самом деле надо сделать для вашей задачи.
Acvarif
сообщение Mar 27 2018, 12:03
Сообщение #53
Ok. Попробую. В простейшем виде.
Сформировал BPSK сигнал
Я так понимаю сигнал необходимо оцифровать для того, чтобы потом умножать на сигнал формируемый Discrete-Time VCO.
Сделал примерно так
Ход верный или ерунда?
На FPGA я делал-бы именно так...
petrov
сообщение Mar 27 2018, 12:19
Сообщение #54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сделал примерно так
Не нужно моделировать сигнал на несущей, этим вы только замедляете модель, увеличивая количество отсчётов, необходимое для представления сигнала на несущей. Ни о какой оцифровке на данном этапе думать не нужно, и про FPGA тоже. Работайте с комплексными сигналами. В общем примеры я выкладывал, смотрите как там сделано.
Acvarif
сообщение Mar 28 2018, 05:33
Сообщение #55
Рад-бы. Но мой уровень симулинк не позволяет сходу это сделать.
Ваш пример для меня сложен. А примеры имеющиеся в сети на мой взгляд бестолковые. Их даже в качестве рыбы нельзя использовать. Оторванные от реального железа.
Поскольку в симулинк я вообще не умею работать то он вызывает некоторое отторжение.
Петлю ФАПЧ попробую сделать в классическом матлабе.
CODE
%% BPSK модель
% Количество бит данных
N = 4;
% Данные
data = [1 0 1 0];
%data = randi(1,N);
pData = data*2 - 1;
% Несущая частота (100 кГц)
fn= 100000;
% частота выборок
fns = fn*10;
% Период выборки
Tns = 1/fns;
% Период несущей
Tn = 1/fn;
% Количество периодов несущей на бит-символ
M = 4;
% Длина пакета данных
n = M*length(data);
% Текущее время
tn = 0:Tns:n*Tn;
% Несущая в пакете
car = sin(2*pi*fn*tn);
%% Преобразование данных в прямоугольные импульсы
tpn = 0:Tns:Tn*M;
exdata = [];
for (i = 1:length(data))
for(j = 1:length(tpn) - 1)
exdata = [exdata pData(i)];
end
end
exdata = [exdata 0];
%% Модуляция
% Перенос exdata на несущую
mSig = exdata.*car;
Теория говорит, что mSig по сути комплексный сигнал. Но в демодуляторе нужно использовать только реальную его часть, которую затем в петле ФАПЧ нужно умножать на комплексную экспоненту.
Какой выглядит в коде реальная часть mSig?
ataradov
сообщение Mar 28 2018, 06:47
Сообщение #56
Из: San Jose, CA
Нужно взять исходный бинарный сигнал, умножить его на синус и косинус частоты Допплера без всяких несущих. Все, получили I и Q. Это сигнал идущий на схему вращающую созвездие. Костас или не Костас - это как захочется.
Чтобы визуально увидеть созвездие нужно построить график I(Q). Для нулевого Допплера и в отсутствии шума и прочих искажений это будут 2 точки. При добавлении Допплера это будет окружность. Задача ФАПЧ вернуть эти точки на исходное место и следить, чтобы они там и остались.
Сообщение отредактировал ataradov - Mar 28 2018, 06:50
Acvarif
сообщение Mar 28 2018, 07:09
Сообщение #57
Понял. Спасибо.
Acvarif
сообщение Mar 30 2018, 05:13
Сообщение #58
Не получается.
Пытаюсь сформировать синфазную и квадратурную составляющую модулирующего сигнала.
CODE
%% BPSK модель
N = 4;
% Данные
data = [1 0 1 0];
%data = randi(1,N);
pData = data*2 - 1;
fn = 100000;
% Доплер
fd = 100;
% частота выборок
fns = fn*8;
% Период выборки
Tns = 1/fns;
% Период несущей
Tn = 1/fn;
M = 4;
n = M*length(data);
% Текущее время
tn = 0:Tns:n*Tn;
% Несущая в пакете
car_sin = sin(2*pi*fn*tn);
car_cos = cos(2*pi*fn*tn);
tpn_i = 0:Tns:Tn*M;
exdata_i = [];
for(j = 1:length(tpn_i) - 1)
exdata_i = [exdata_i pData(i)];
end
end
exdata_i = [exdata_i 0];
tpn_q = 0:Tns:Tn*M;
exdata_q = [];
for(j = 1:length(tpn_q) - 1)
% exdata_q = [exdata_q pData(i)];
if (length(tpn_q) == 17)
exdata_q = [exdata_q 1];
else
exdata_q = [exdata_q -1];
end
end
end
exdata_q = [exdata_q 0];
%% Модуляция
mSig_i = exdata_i.*car_cos;
mSig_q = exdata_q.*car_sin;
figure;
plot(exdata_i, 'r-', 'LineWidth', 4);
hold on;
grid on;
plot(exdata_q, 'b-', 'LineWidth', 4);
hold on;
plot(car_sin, 'g-');
hold on
hold off;
Получается ерунда.
У Вас похоже это работает
CODE
clear all;
Br = 117.1875*10^3;
Fd = Br*8;
Fif = 20*10^6;
Fdif = 60*10^6;
Fdopl = 100;
%% === TRANSMITTER ===
M = pngen(5);
%M = 0.5;
D = rand(1, 200*8) > 0.5;
%D = [1 0 1 0];
CRC = zeros(1, 16);
for i=1:length(D),
CRC(16) = xor(CRC(16), D(i));
CRC = [CRC(2:16) CRC(1)];
end;
FILL = ones(1, 200)*0.5;
DATA = [dec2bin(length(D)/8, 11)=='1' D CRC];
packet = [FILL M M diff_enc([0 DATA]) FILL]*2-1;
% redescr
Ndkr = Fd/Br;
pkt = packet(ceil(0.01:1/Ndkr:length(packet)));
hch = firls(31, [0 .24 .3 .5]*2, [1 1 0 0]);
pktf = filter(hch, [1], pkt);
% upsample
t1 = upsample4(pktf, 31);
t2 = upsample4(t1, 31);
pktfu = upsample4(t2, 31)';
% -> IF
l = length(pktfu);
s = sin(2*pi*(Fif+Fdopl)*(0:1/Fdif:l/Fdif));
c = cos(2*pi*(Fif+Fdopl)*(0:1/Fdif:l/Fdif));
pkts = pktfu.*s(1:l);
pktc = pktfu.*c(1:l);
%% === TRANSMIT LINE ===
Ir = awgn(awgn(pkts, 0.05), 0.01);
Qr = awgn(awgn(pktc, 0.05), 0.01);
%% === GRAPHICS ===
figure;
plot(pkts, 'g-');
grid on;
hold on
plot(pktc, 'r-');
hold on
figure;
plot(Ir, 'g-');
grid on;
hold on
plot(Qr, 'r-');
hold on
plot(pktfu, 'r-');
hold on
figure;
plot(pkt, 'g-');
grid on;
hold on
clc;
% Переданные данные
%pkt
Но там слишком большое количество данных. Сложно рассмотреть подробности.
ataradov
сообщение Mar 30 2018, 05:28
Сообщение #59
Из: San Jose, CA
Для отладки синхронизации не нужна несущая, ее можно добавить в самом конце.
Вот как будут выглядеть I и Q компоненты идеального сигнала после всех переносов частоты.
CODE
clear all;
Br = 400e3;
Fd = Br*8;
Fdopl = 100;
D = (rand(1, 10000) > 0.5) * 2 - 1;
% redescr
Ndkr = Fd/Br;
pkt = D(ceil(0.01:1/Ndkr:length(D)));
l = length(pkt);
s = sin(2*pi*Fdopl*(0:1/Fd:l/Fd));
c = cos(2*pi*Fdopl*(0:1/Fd:l/Fd));
I = s(1:l) .* pkt;
Q = c(1:l) .* pkt;
figure; hold on; plot(I); plot(Q, 'r');
figure; hold on; plot(I, Q, '*');
Начинайте с этого кода и добавляйте схемы, которые восстановят этот сигнал.
Если запустить с Fdopl = 0, то на второй картинке будет 2 звездочки. Это идеальный конечный результат. Если запустить Fdopl = 100, то будет окружность, образованная вращением этих звездочек.
Задача ФАПЧ вернуть звездочки на место и поддерживать их там.
Как только заработает с идеальным сигналом, то нужно будет обрезать ему полосу и добавить шум. И отлаживать это. И только после этого можно смотреть на несущие, если сильно хочется.
Сообщение отредактировал ataradov - Mar 30 2018, 05:31
Acvarif
сообщение Mar 30 2018, 06:51
Сообщение #60
Спасибо. Попробую разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
