4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> форма импульса с выхода 1554ТЛ2
Alex11
сообщение Mar 25 2018, 16:39
Сообщение #31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Полностью поддерживаю все сказанное несколькими востами ранее, но если уж очень хочется потрахаться, то уберите делитель после C1 и включите резистор 10 кОм с выхода на вход 1554 и после этого элемента включите еще один последовательно. Будет все очень красиво (ну, если земли хорошие).
mcaffee
сообщение Mar 25 2018, 20:48
Сообщение #32
Пользователь №: 73 873
С выхода LC-контура на вход 1554 резистор 10к? И после 1554 перед плис еще один последовательно? Так ведь?
MegaVolt
сообщение Mar 26 2018, 07:17
Сообщение #33
Пользователь №: 1 783
Не будет. У него там триггер Шмитта а не логика.
На счёт дополнительного смещения при подключении микросхемы странно ооочень. У неё входные токи мизерные. Не должно такого быть.
Так преобразовывают синус в прямоугольник в весьма высокостабильных генераторах. И этот метод сильно лучше того что советует Alex11 по джиттеру.
mcaffee
сообщение Mar 26 2018, 07:37
Сообщение #34
Вот так вот? Получил смещение на входе 1554 порядка 0,5-0,8 В. Теперь вместо отрицательной полуволны имею приподнятый относительно нуля сигнал... До включения резистора сигнал был смещен в отрицательную область на 0.2 В. Все работало.. В чем полезность резистора?
MegaVolt
сообщение Mar 26 2018, 08:44
Сообщение #35
Для обычного инвертера резистор в обратной связи загоняет его в линейный режим со смещением равным половине питания (примерно). Для триггера Шмитта такое включение ничего не даст. По этому либо ставить нормальный инвертер. Либо делитель.
Далее.
Самый малый джиттер будет у делителя.
У резистора обратной связи побольше.
Каждый последующий триггер вносит дополнительный джиттер по этому то что сейчас собрано на схеме не есть гуд.
mcaffee
сообщение Mar 26 2018, 09:15
Сообщение #36
Далее.
Спасибо за ответ! Ну вообще напряжение сместилось, как я писал примерно на 1В.
Задействование 3-х триггеров из расчета получить фронт покруче) Использование одного триггера считаете будет достаточным?
MegaVolt
сообщение Mar 26 2018, 09:31
Сообщение #37
Это очень странная цифра если честно. Для инвертера было бы половина питания.
Да. Особенно если джиттер волнует.
mcaffee
сообщение Mar 26 2018, 16:55
Сообщение #38
Так, задаём смещение 2.5В, плюс синус 2.5Vrms: в итоге получаем синус от 0 до 5В. Это подаём на вход ТШ. А какими будут уровни напряжения, при которых происходит переключение из 0 в 1 и обратно! Они же должны быть разные!?
MegaVolt
сообщение Mar 27 2018, 07:17
Сообщение #39
Если волнует скважность то смещение нужно выбрать таким чтобы на выходе был симметричный сигнал. Например поставив в делитель переменный резистор. Подобрать нужное смещение и заменить переменный резистор обычным того же номинала.
И кстати синус 2.5Vrms будет размахом +/- 3,5 В что опять же выйдет за все допустимые пределы. Соответственно синус нужно уменьшать особенно с учётом того что смешение не факт что будет ровно по центру. А ещё лучше ограничивать тогда и фронты будут крутые и амплитуда в норме.
mcaffee
сообщение Mar 27 2018, 08:52
Сообщение #40
Ограничивать в смысле увеличить амплитуду синуса больше 5В? ТШ не важно, что на его входе будет сигнал больше 5В, так же? Ну и смещение тогда нужно задать на половине размаха синуса, так?
MegaVolt
сообщение Mar 27 2018, 12:18
Сообщение #41
Как это не важно. Важно. По этому и огранчивать. Т.е. добавить схему в простейшем случае из резистора и двух диодов которые не дадут сигналу выходить за напряжение питания.
В теории на половине между уровнями срабатывания логического элемента. Синус и так после конденсатора имеет нулевую постоянную.
mcaffee
сообщение Mar 27 2018, 12:56
Сообщение #42
Я имел ввиду, что после задания смещения резистивным делителем, синус будет смещен на этот уровень
А как определить уровни напряжения, когда происходит переключение из 0 в 1 и наоборот - Uоп1 и Uоп2?
MegaVolt
сообщение Mar 27 2018, 13:05
Сообщение #43
Я понял. Я про это и говорю Синус автоматом будет смещён на середину относительно смещения. И смещение нужно поставить на середину не синуса а порогов микросхемы.
Я бы попределял методом научного тыка. Поставить в делителе переменный резистор и крутить его до тех пор пока на выходе не будет симметричный сигнал.
Опять же это всё имеет смысл для обычного логического элементы. Для триггера Шмитта скорее всего так работать не будет.
mcaffee
сообщение Mar 27 2018, 13:48
Сообщение #44
Почему? В чем особенность?
MegaVolt
сообщение Mar 27 2018, 14:02
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
