4 страниц V   1 2 3 > »
> форма импульса с выхода 1554ТЛ2
mcaffee
сообщение Mar 21 2018, 18:22
Пользователь №: 73 873
Доброго всем времени суток!
Помогите понять, почему такая форма импульса с выхода микросхемы 1554ТЛ2. На вход подается синус(частота 25 МГц), на выходе получаю сигнал типа почти меандр. Но вот почему на уровне "1" и "0" такие большие по амплитуде скачки? Что делаю не так?
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2018, 19:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mcaffee @ Mar 21 2018, 20:22) *
1) Емкостная нагрузка в виде щупа осциллографа? Смотрите с включенным делителем на входе?
2) Забыли блокировочные конденсаторы по питанию?
3) Землю щупа подключили в неудачное место?
4) Щуп не согласован с осциллографом?
mcaffee
сообщение Mar 21 2018, 19:24
1) Да, емкостная нагрузка в виде щупа осциллографа. Смотрю с включенным делителем 10:1, тогда емкость у щупа минимальная (1.5 пФ вроде)
2) Конденсаторы по питанию есть, с этим все впорядке)
3) Вот тут возможно, хотя пытался как можно ближе к микросхеме расположить. Плюс сам земляной провод не самый короткий..
4) Как щуп согласовать можно?))
ViKo
сообщение Mar 22 2018, 04:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пружинку земляную на пробник наденьте, и ею тыкайтесь в землю как можно ближе к сигналу.
Если разводка земли на плате плохая, то придется исправить, допаять проводами.
MegaVolt
сообщение Mar 22 2018, 06:48
Пользователь №: 1 783
Что является нагрузкой этого вывода? Там часом нету длинной линии?
Сергей Борщ
сообщение Mar 22 2018, 07:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mcaffee @ Mar 21 2018, 21:24) *
Ткните сигнальным щупом в земляной вывод микросхемы, оцените пульсации между точкой подключения вашей земли и землей микросхемы.
У осциллографа должен быть выход калибровочного меандра. Подключите к нему щуп. Если там увидите красивый меандр - щуп согласован. Если с завалами фронтов или выбросами - крутить настройки в делителе щупа.
Tpeck
сообщение Mar 22 2018, 09:32
Пользователь №: 15 243
Можно пинцетом, если однократный эксперимент.
Stariy Alex
сообщение Mar 22 2018, 09:34
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Посмотрите на входную сонусоиду - сигнал имеет наводки перед подключением триггера. На выходе имеется тот же сигнал с усилением наводок.
Lmx2315
сообщение Mar 22 2018, 10:14
отэц
Пользователь №: 8 684
ересь , тригер цифровой элемент - чтобы там на входе не было он всё превратит в меандр. Тут наверняка либо земля на соплях или далеко , либо питание.
SHA-256
Stariy Alex
сообщение Mar 22 2018, 10:37
Из: Berlin
А посмотрите на помехи входного сигнала! На выходе та же частота помех и поступают они на вход именно через массу. Масса девайсов соединена внесте и следует, в первую очередь заземлить генератор. Помеха поступает, повтряю, через генератор.
ViKo
сообщение Mar 22 2018, 10:42
Соглашусь c Lmx2315, выходной сигнал через дохлые питание и землю влияет на входной сигнал.
И насчет длинного провода на выходе схемы тоже соглашусь.
Чтобы не гадать, фотку установки в студию бы...
MegaVolt
сообщение Mar 22 2018, 11:02
1554 шустрая и мощная серия. Звон на ней вполне ожидаем. Чтобы его не было на этой серии нужно иметь ооооочень хорошую землю.
mcaffee
сообщение Mar 23 2018, 06:05
А то, что на входе 1554 сигнал принимает отрицательное значение (относительно земли) это нормальная ситуация? Это как-то сказывается на работе м\сх? И амплитуды синуса (2.15В) будет достаточно, чтобы устойчивый сигнал на выходе был?)
MegaVolt
сообщение Mar 23 2018, 06:57
Формально нет. По даташиту не более -0.5 В
Если 2,15 это то что выше нуля и питание 3 В то да вполне достаточно. Даташит просит чтобы было 2,1. Если питание больше 3 В то маловато.
В теории если бы микросхема работала как написано в даташите на выходе мы бы видели короткие иголки. Т.е. единица на выходе была бы лишь тот короткий момент времени когда напряжение на входе превышает 2,1 В. Реально же мы видим почти меандр.
Т.е. для радиолюбительской поделки пойдёт. Для серьёзной разработки всё же стоит поднять сигнал повыше. Например подав входной сигнал через разделительный конденсаор а на входе соорудить резистивный делитель задающий смещение.
сообщение Mar 23 2018, 09:33
Пользователь №: 45 710
В предыдущей своей теме автор пообещал "отфильтровать постоянную составляющую", т.е. вставить конденсатор и делитель на входе ТШ, но обещания не сдержал.
В предыдущей теме автор спрашивал, можно ли подавать на входы ЛЭ сигналы произвольной мощности — ему был дан ответ, что естественно нет, и это указано в их паспортах, но ответ этот был им проигнорирован.
В предыдущей теме автору было предложено избавиться от сомнительной кучи россыпи, собрав ТШ на ИС компаратора — но и тут нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:55
