> Измерение переменного напряжения 380В
Haamu
сообщение Jun 20 2017, 20:02
Пользователь №: 79 587
Приветствую, коллеги.
Стоит задача измерения переменного напряжения 380В (трехфазное сетевое напряжение) микроконтрллером (для последующего расчета амплитуды, частоты и прочего). Ориентировочная частота выборки порядка 10кГц.
Подскажите, пожалуйста схему преобразования такого напряжения в напряжение с амплитудой в 1-1,5В относительно среднего значения в 1,5В (вобщем чтобы уложиться в диапозон работы АЦП микроконтроллера с опорой в 3В). При этом хотелось бы чтобы была гальваническая развязка и минимум элементов. Может есть какие-то готовые решения со специализированными микросхемами (но не особо дорогие).
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
wim
сообщение Mar 27 2018, 09:24
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Politeh @ Mar 25 2018, 10:35) *
Задача - мерить 220V AC. Точность 3-5%.
Нужна изоляция.
HCNR200/201. Питание первичной стороны можно организовать от тех же 220 В. Однако, потребуется калибровка коэффициента передачи.
dac
сообщение Mar 27 2018, 12:22
Сообщение #17
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Politeh @ Mar 27 2018, 13:49) *
Вы хотите сказать, что это заменит гальваническую изоляцию?
гальваническую изоляцию заменит оптрон. самый дешевый трансформатор >200 руб. на одну фазу + вопросы линейности.
альтернатива: мк stm8s003 или attiny - 35 руб, конденсатор 0,33мкФх300В - 15руб, ldo 20 руб, пара диодов, электролит, с десяток резисторов, конденсаторов, оптрон для передачи потянут еще на 40руб. итого за чуть больше чем 100руб получаете возможность измерять напряжение по 3 фазам, вплоть до RMS. если взять что-нибудь с 6 каналами ацп и проц подороже - рублей за 70, можно еще туда завести токовые трансформаторы и измерять мощность, cos и пр.
vladec
сообщение Mar 28 2018, 07:45
Сообщение #18
Пользователь №: 9 158
Это называется квазигальваническая развязка, когда у Вас сопротивление в мегомы между электрической сетью и Вашей схемной землей.
Егоров
сообщение Mar 28 2018, 15:32
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Я бы поставил для измерения напряжения простейший автогенератор напряжение -частота с гальванической развязкой через оптрон. Кое-как в 5% можно уложиться.
Для токового измерения - надо подумать. Какие там мощности?
GefarD
сообщение Mar 28 2018, 18:25
Сообщение #20
Пользователь №: 61 209
zmpt107 попробовать если трансформатор нужен
Politeh
сообщение Mar 29 2018, 05:38
Сообщение #21
Пользователь №: 17 829
Ну вот коллега на работе тоже нашёл материал насчет такого варианта:
http://easyelectronics.ru/zamer-setevogo-napryazheniya.html
Выглядит заманчиво.
Tanya
сообщение Mar 29 2018, 07:24
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Выглядит заманчиво.
Там автор не очень правильно делает. В схеме с трансформатором надо заменить резистор, о котором автор с энтузиазмом написал, диодом. Второй резистор (100к) надо убрать.
Проще заново написать. Трансформатор тока, параллельно ему диод, параллельно цепочка из второго диода с последовательным токоизмерительным резистором. Схема с ОУ тоже плохая. Намного лучше поставить трансимпедансный усилитель. Трансформатор - диод - резистор - вход ОУ. Если жалко 2 миллиампера, то часть тока пустить через добавочный резистор на землю. Только зачем еще ОУ, если мы правильно можем включать токовый трансформатор на вход АЦП.
сообщение Mar 29 2018, 09:09
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
ОУ нужен, чтобы уменьшить габариты трансформатора.
Tanya
сообщение Mar 29 2018, 10:03
Сообщение #24
Не очень понятно. Трансформатор мало тока дает?
сообщение Mar 29 2018, 11:26
Сообщение #25
Я выше уже объяснил — трансформатор замыкается входом ТИУ, остаётся подмагничивание напряжением смещения и амплитуда на вторичке UOUT/AOL, для уменьшения которых требуется повышать Ктр — если брать навесной виток и ELP14, то в нормах 0,2/0,2 на ДПП вторичка получается 12 витков.
Вообще же, вся эта возня позволит худо-бедно измерять с большой частотой выборки. Если же затем собранные данные нужны лишь для подсчёта среднеквадратичного, выдаваемого в виде ме-е-едленно плывущего числа на гаджет лежащего на диване заказчика, то повторю сказанное ещё раньше — пассивно питаемый микроконтроллер на первичной стороне и оптрон.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
