MG Expedition ликбез ... |
(3945 - 3959)
Mar 19 2018, 05:27
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(mov @ Mar 16 2018, 14:25)  Возможно увидите др. окна. К сожалению, так просто не решился вопрос. Судя по всему, символ эдитор таки схлопывается. А есть где-нибудь файл с расположением запускаемых в EDM Librarian окон по дефолту? Может быть, сбросить координаты вручную попробовать... Но странно, почему он подтянул после переустановки (ПыСы В старой библиотеке та же ситуация. Когда удалил индивидуальный пользовательский файл настроек в библиотеке, ничего не изменилось.)
Mar 19 2018, 06:55
Пользователь №: 226
Цитата(MapPoo @ Mar 19 2018, 08:27)  К сожалению, так просто не решился вопрос. Судя по всему, символ эдитор таки схлопывается. А есть где-нибудь файл с расположением запускаемых в EDM Librarian окон по дефолту? Может быть, сбросить координаты вручную попробовать... Но странно, почему он подтянул после переустановки (ПыСы В старой библиотеке та же ситуация. Когда удалил индивидуальный пользовательский файл настроек в библиотеке, ничего не изменилось.) У меня такая ситуация возникла после некоторых неудачных экспериментов. Anti-Malware-м проходил (прочим не доверяю), tmp файлы подозрительные удалял.
Mar 22 2018, 14:36
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Есть sandbox-lib в ней есть глобальные символы такие как 3.3V,GND и тд.. но нет привязки к 3D корпусам есть cache-lib в ней есть 3D но нет глобальных символов. В настройках проекта можно привязаться в одной библиотеке, если к sandbox, то можно нормально рисовать схему, но при разводке не будет 3d корпусов. Как использовать библиотеки и чтобы 3d были и глобальные символы?
Mar 29 2018, 09:14
Пользователь №: 5 035
Цитата(semen_992 @ Mar 29 2018, 11:08)  Коллеги, подскажите, а можно где-то DxDesigner'у сказать, что пространство имён для каждого блока было своё? Т.е. у меня два разных блока и в каждом есть сигнал TX. В Layout'e сейчас у меня это все слилось... блоки это RB ? слились - значит они глобальные посмотри тут https://electronix.ru/forum/index.php?showt...21086&st=15
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 24 2018, 07:22
Пользователь №: 99 015
Коллеги, помогите с затруднением. В посадочном месте есть пин, который на схеме не указывается. Пин привязан к "GND". Каким образом можно назначить ему другую цепь? Помню, что в элементе на схеме выбирается свойство и там вбивается цепь. Что за свойство, забыл =(
Apr 24 2018, 08:16
Цитата(fill @ Apr 24 2018, 07:53)  Supply Rename для всех данных пинов Supply Pin для конкретного пина Точно! Спасибо
May 11 2018, 08:03
Пользователь №: 70 765
Добрый день, коллегию Возникла проблема в VX2.2. В Cell-е есть площадка выполненая Conductive Shape, раньше в 7,9,5 можно было при разводке назначить ей цепь, сейчас этот полигон read-only. Flatten cell не помогает.
May 11 2018, 08:29
Цитата(fill @ May 11 2018, 11:17)  Editor_Control>Place>General_Options включить Allow Cell Graphics Edits Спасибо большое
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
