Как равномерно осветить участок поверхности белым светодиодом, Нужна линза, отражатель и т.д. |
Mar 29 2018, 16:24
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте. Нужна линза или отражатель со специальной формой. Есть ли что-то готовое или легко изготавливаемое? Или какие вообще существуют подходы к данной задаче?
Белый светодиод, например типа "пиранья" (точечный) расположен, например, в 10 см от плоской поверхности. Требуется осветить им участок размером примерно 2х2м, расположенный _сбоку_ от источника (т.е. источник находится на краю освещаемого участка). более-менее равномерно, т.е. чтобы не было более яркого пятна под источником и снижения яркости по мере удаления. Форма освещенного пятна не очень важна (сектор, квадрат, эллипс и т.д.), главное - чтобы мощность распределялась по пятну более-менее равномерно. Не должно быть значительного излучения в других направлениях, т.е. более 90% мощности должно приходить на плоскость, в том числе 70% - на освещаемый участок.
Mar 29 2018, 17:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(alexvu @ Mar 29 2018, 19:24)  Нужна линза или отражатель со специальной формой. Есть ли что-то готовое или легко изготавливаемое? Или какие вообще существуют подходы к данной задаче? Как бывший фотолюбитель, скажу что такая штука была во всех фотоувеличителях в составе конденсора. Вам нужна только асферическая линза для создания параллельного пучка света и матовое стекло. з.ы. ну, возможно и коллиматор для вырезания центральной части потока
Mar 30 2018, 13:09
[attachment=111834:20180330_161248.jpg] Цитата(варп @ Mar 29 2018, 19:59)  alexvu, ну вот опять миллион букв, вместо одного рисунка, поясняющего, чего Вы хотите.... И посмотрите уже - как равномерно засвечивают экраны в LCD телевизорах... Зачем с нуля велосипед-то рожать? Вот, примерно такое расположение. Экраны - это совсем другая ситуация, их засвечивают со всех сторон, а большие - прямо источниками, расположенными по всей плоскости, да и там всегда есть всякие светораспределяющие слои. А тут точечный источник, сбоку от плоскости, устройство и материал которой задаем не мы. По этой же причине не подходят схемы обычных светильников и коллиматоров.
Mar 30 2018, 13:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 16:09)  Только сейчас понял по рисунку, что вам надо 2х2 метра, а не миллиметра. Тут как минимум надо брать квадратный источник света. Их довольно много. А далее определиться, сколько в цифрах надо обеспечить неравномерность. Так как у вас источник находится под углом и на не большом расстоянии, то если измерять приборами, то градиент будет большой, а оптика слишком дорогая. А если на глаз, то сильно не парьтесь, он усреднит. Две простых сферических линзы вам должны помочь.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Mar 30 2018, 14:39
Пользователь №: 87 913
Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 19:09)  ....А тут точечный источник, сбоку от плоскости, устройство и материал которой задаем не мы. ...Не могу не спросить - а тогда Ваша-то роль какая? Я не буду спрашивать кому и зачем оно надо... Интересно другое - Вы уверены, что задача в данном виде имеет простое решение? А если оно не простое, оно действительно так сильно надо? Любой ценой? ------------
------------ https://www.google.kz/search?q=%D0%BE%D1%81...pr=1.25#imgrc=_
Сообщение отредактировал варп - Mar 30 2018, 14:59
Mar 30 2018, 20:01
Цитата(варп @ Mar 30 2018, 17:39)  ...Не могу не спросить - а тогда Ваша-то роль какая? Ну осветитель же сделать. Цитата(варп @ Mar 30 2018, 17:39)  Интересно другое - Вы уверены, что задача в данном виде имеет простое решение? А если оно не простое, оно действительно так сильно надо? Любой ценой? Не обязательно простое, например, какая-то серийно выпускаемая хитрая линза из дешевого пластика. Обязательно надо дешевое, лучше всего готовое, возможно я про него просто не знаю. Иначе нет смысла в это играть. з.ы. Осветители рекламных щитов выносятся на расстояние, сравнимое с размером освещаемой области, так что это не мой вариант. Цитата(ikm @ Mar 30 2018, 16:46)  А если на глаз, то сильно не парьтесь, он усреднит. Две простых сферических линзы вам должны помочь. Все же хотелось, чтобы освещенность в ближней и дальней областях отличались не в 10 раз (как при обычном светильнике), а хотя бы в 1.5-2 раза. И чтобы не было яркого пятна рядом со светильником.
Mar 30 2018, 21:14
Пользователь №: 45 710
Не понятно, навязан ли ещё и источник заказчиком, но в любом случае его сперва надо однозначно закрепить, затем на его выходе поставить плёночный фототрафарет и после него рассеиватель — сперва поставить трафарет с пятью реперами, затем люксметром, помещённом в плоскости требуемой поверхности, привязать их к этой поверхности, затем убрать реперы и снять люксметром градиенты по всем осям, сосканировать трафарет с реперами, нарисовать с привязкой к нему градиенты в Illustrator'е, вывести файл в pdf и распечатать его на фотопринтере в ближайшей допечатной конторе.
Под реперами подразумевается первая попавшаяся плёнка с пятью светонепроницаемыми наклейками на ней. Если время и деньги позволяют, лучше его нарисовать и распечатать на фотопринтере, тогда сканировать, привязывать и, соответственно, терять точность не придётся.
P.S. Для катетов 10 см и 2,8 м потребуется ну очень крутой градиент, охренительно яркий светодиод типа "миллиард пираний" и скорее всего принудительное охлаждение всего этого добра. А ещё, если левая нога заказчика когда-нибудь вздумает заменить материал поверхности на с другим коэффициентом шероховатости, всё поплывёт.
Mar 31 2018, 11:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(alexvu @ Mar 30 2018, 23:01)  Не обязательно простое, например, какая-то серийно выпускаемая хитрая линза из дешевого пластика. Обязательно надо дешевое, лучше всего готовое, возможно я про него просто не знаю. Иначе нет смысла в это играть.
Все же хотелось, чтобы освещенность в ближней и дальней областях отличались не в 10 раз (как при обычном светильнике), а хотя бы в 1.5-2 раза. И чтобы не было яркого пятна рядом со светильником. IMHO, теоретически наверно возможно исходя из излучаемого потока, точки закрепления источника и геометрии поля освещения, синтезировать асферическую линзу с изменяющейся кривизной по двум осям Х и У. Чтобы она выравнивала световой поток, доходящий до цели в различных точках. И потом заказать прессформу и отливать их в фирме, занимающейся изделиями из оптических пластмасс. Но это будет только для конкретной геометрии и источника света. И дешево это будет только при большой серийности. Подобрать что-то серийное вряд ли возможно. Только если кто-нибудь уже сделал все вышеперечисленное. Но тогда легче купить готовое
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
