> Проектирование катушки индуктивности, требуется спроектировать магнитопровод с катушками индуктивности
Higs
сообщение Mar 28 2018, 06:36
Пользователь №: 102 721
Задача спроектировать шестиугольный магнитопровод с помешенными в него явнополюсными катушками в размере 6 штук ,магнитное поле в центре должно быть не менее 3000 оборотов.Катушки явнополюсные длинною 100мм ,индукция одной катушки не менее 0.14 тсл ,радиус магнитопровода 330мм ,центр отверстия 100мм. Остальные подробности в личной перепиcке
С уважением Higs
Егоров
сообщение Mar 28 2018, 07:24
Пользователь №: 76 048
Хм... на 1 тесла в зазоре магнитное поле встречал, а на 3000 оборотов в центре...
Higs
сообщение Mar 28 2018, 08:32
Это суммарный объем 6 катушек вместе взятых,к примеру в асинхронном двигателе в статоре, четырех полюсного в центре спокойно достигаются значения в 2 тысячи оборотов
Егоров
сообщение Mar 28 2018, 15:28
Объем тоже измеряется в оборотах, не только индукция? Не, я что-то отстал от жизни... Извините.
mcheb
сообщение Mar 28 2018, 15:34
Пользователь №: 17 602
Век живи - век учись.
Higs
сообщение Mar 28 2018, 15:52
Я думаю что ирония здесь не уместна,есть простая задача,расчёты размеры и необходимые данные я предоставляют,простите меня великодушно что не родился я электротехником,мне с института пишут что все это возможно сделать только на уровне диссертации ,не знаю может я чего то не догоняют но здесь вроде не совсем отстранённый люди собрались!
Vano_asp
сообщение Mar 29 2018, 05:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 31 056
Задача непростая, если магнитное поле у вас в оборотах. Явнополюсные катушки тоже так себе термин.
Будете у нас на Колыме...
MW_Юрий
сообщение Mar 29 2018, 07:35
Пользователь №: 45 118
С уважением Higs
У Вас нет "личной переписки"
Higs
сообщение Mar 29 2018, 15:04
у меня есть почта profevro@gmail.com
Катушки подключаются по типу звезда, оттуда и магнитное поле в оборотах
AlexandrY
сообщение Mar 29 2018, 15:12
Ally
Пользователь №: 2 050
3000 означает видимо 2-х полюсный 3-х фазный мотор на 50 Гц.
Higs
сообщение Mar 29 2018, 15:28
Катушки подключаются по типу звезда, оттуда и магнитное поле в оборотах вот здесь именно так и пишут
https://h4e.ru/elektricheskie-mashini/87-ka...-magnitnoe-pole
Как странно . я же писал что более подробная информация высылается на почту.а крутить у виска ничего не предлагая ,как минимум невежество,как максимум д........во
Егоров
сообщение Mar 29 2018, 20:14
Да не такая уж большая военная тайна - трехфазный электродвигатель чтобы еще дипломатической почтой идею излагать.
Вы, вообще-то, пробовали поискать готовые трехфазные двигатели на 3000 оборотов? Может зря гусеничный велосипед изобретаете?
Higs
сообщение Mar 30 2018, 09:11
Да тайны особой нет,просто излагать детально человеку заинтересованному проще и легче,готовый трехфазный двигатель не пойдет так как мне нужен только статор.Насколько я понимаю что каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин).я получается что если мне и искать двигатель то его характеристики должны быть следующие, именно шестиполюсной асинхронный двигатель на 3000 оборотов,если я ошибаюсь поправьте меня,так как меня интересует частота вращения магнитного поля в центре индуктора 3000 оборотов ,Исходя из этого частота вращения вала (скорость) асинхронного двигателя (АД) напрямую связана с количеством полюсов обмотки.
Причина редактирования: Избыточное цитированите
mnovikov2000
сообщение Mar 30 2018, 10:18
Пользователь №: 31 637
Для синхронной машины впавшей в синхронизм - таки да. Для асинхронной машины еще домножить на коэффициент скольжения.
Higs
сообщение Mar 30 2018, 10:48
Как я понял коэфицент скольжения это от ротора.мне он не нужен,т.е его не будет в установке
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
