2 страниц V  < 1 2
> Проектирование катушки индуктивности, требуется спроектировать магнитопровод с катушками индуктивности
Егоров
сообщение Mar 30 2018, 11:25
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Higs @ Mar 30 2018, 12:11) *
Да тайны особой нет,просто излагать детально человеку заинтересованному проще и легче,готовый трехфазный двигатель не пойдет так как мне нужен только статор.Насколько я понимаю что каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин).
......именно шестиполюсной асинхронный двигатель на 3000 оборотов,если я ошибаюсь поправьте меня,так как меня интересует частота вращения магнитного поля в центре индуктора 3000 оборотов ,
Так сами себя и поправьте. При двух полюсах - 3000 оборотов. А почему ищете шестиполюсный - непонятно.
Вы явно не связаны с разработкой и производством. Купите готовый двухполюсный двигатель и снимите ротор, получите дешевый и отработанный технологически статор.
Проектирование и изготовление единичного оригинального статора обойдется вам раз в 30 дороже.
Такое ощущение, что поинтересоваться бы зачем это вообще нужно. Ради вашего же блага. Вы уверены в самой изначальной идее с этим статором?
AlexandrY
сообщение Mar 30 2018, 12:38
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
Исходя из этого частота вращения вала (скорость) асинхронного двигателя (АД) напрямую связана с количеством полюсов обмотки.
Подключите статор через частотный преобразователь и сможете на обычном 4-х полюсном 3-х фазном статоре регулировать обороты поля от 0 до 12000.
Higs
сообщение Mar 30 2018, 12:52
Сообщение #18
Пользователь №: 102 721
Просто знакомый занимается изготовлением магнитопровода,и в он достанется недорого,диаметр 500 мм толщина 50мм,с катушками только немного неясно ,я думал что расчитать в программе все необходимиые параметры не сложно,однако видимо я ошибся,вы правы мне нужен типа статор но с 6 полюсами и с оборотом в центре статора 3000 оборотов,магнитная индукция,0.14 тсл .Не думал что это так сложно сделать спецу в программе
Да я сскорее всего так и сделаю,подобное я даже где то видел.Но Я не думал ,что спроектировать, несложный статор с учетом выпуска прекрасных программ по моделированию катушек ,окажется проблемой.
Егоров
сообщение Mar 30 2018, 13:32
Сообщение #19
Нет, нужно таки разобраться с числом полюсов и скоростью вращения. То 3000 оборотов, то шесть полюсов... Ленитесь поискать в гугле?
Ну, вот вам из букваря.
"Соотношение полюсов и оборотов вращения вала двигателя очень просто. Каждому числу полюсов соответствует определенная частота вращения вала АД. Если в обозначении асинхронного двигателя два полюса (2Р), то его номинальная частота вращения вала три тысячи оборотов в минуту (3000 об/мин). Если у двигателя четыре полюса (4Р), то номинальная скорость вращения выходного вала полторы тысячи оборотов в минуту (1500 об/мин). Если у асинхронного двигателя шесть полюсов (6Р), то частота вращения вала тысяча оборотов в минуту (1000 об/мин). Если у двигателя восемь полюсов (8Р), то скорость вращения вала семьсот пятьдесят оборотов в минуту (750 об/мин). У двенадцати полюсного двигателя (12Р) скорость на валу пятьсот оборотов в минуту (500 об/мин). "
Higs
сообщение Mar 30 2018, 13:38
Сообщение #20
Поэтому я и изобретаю велосипед,мне нужна схема магнитопровода с 6 катушками -полюсами,на выходе получиться статор с числом оборотов 3000 в центре рабочей камеры и с индуктивностью в 0.14 Тсл
Егоров
сообщение Mar 30 2018, 16:42
Сообщение #21
Схема магнитопровода?? Чертеж штампованной пластины из кремнистой стали? Вы на рисунке почти его изобразили. Это механическая деталь и схемы электрической у нее нет.
Не так просто эту деталь врукопашную изготовить Ведь для сборки одного магнитопровода нужно будет полсотни экземпляров, как минимум.
0.14 Тл это, скорее всего, индукция в зазоре между ротором и статором. Индуктивность не в тесла измеряется, а в генри.
Кстати, не очень понятно как вы без статора намерены заданную индукцию получить "в центре рабочей камеры".
Хм... чтобы заниматься философскими вопросами нужно хоть Гоголя от Гегеля уверенно отличать.
Higs
сообщение Mar 31 2018, 09:23
Сообщение #22
Ок,не индуктивность,а имелась в виду индукция,Те́сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица измерения индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.,
Кстати я и не помышлял на лавры специалиста по электротехнике,мне нужен не чертеж,а именно модель и расчет индукторов, дросселей, катушек индуктивности методом численного моделирования FEM.
Ладно чего то долго мусолят эту тему,я сам потихоньку разберусь,тему можно закрывать всем спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
