> Высокочастотные коннекторы под UTP, удобные для экспериментов
Hale
сообщение Apr 2 2018, 02:05
Пользователь №: 67 667
думаю какие коннекторы использовать для экспериментальных плат под аналоговые сигналы. соединение между платами отрезками витой пары короче полуметра.
выше 50 МГц видимо никогда подниматься не буду, т.е. полосы коннектора 100МГц по каталогу будет с избытком. но не меньше 12МГц.
Думал о Фениксовских разъемах с зажимами. Но у них неприятная особенность - огромные пружины, или винты напрямую контачащие с проводником. Хрен знает какую паразитку это будет создавать около 10МГц. Да и плотность соединения не метрологическая. На цифровых сигналах по UTP мы их используем с устойчивой надежностью. Но вот для аналоговых я колеблюсь их ставить.
Есть ли какие-нибудь аналогичные по удобству варианты навскидку? Или хотя-бы какие-то высокочастотные ВЧ зажимные колодки распространенные?
RJ не хочу - для экспериментов неудобно, не очень плотный контакт.
Ответов (1 - 7)
_Vova
сообщение Apr 2 2018, 06:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
сколько сигналов, какого уровня, ожидаемые габариты разъёма? а то можно и D-Sub предложить
vladec
сообщение Apr 2 2018, 07:16
Пользователь №: 9 158
Посмотрите у Krone ( www.adckrone.com ) PCB Ethernet-плинты на 8 и на 4 PIN для 5e это соответственно 6048 1 080-00б 6048 1 090-00 и для 6 это соответственно 6048 1 180-00, 6048 1 190-00.
Есть аналоги у китайцев.
Hale
сообщение Apr 2 2018, 23:58
по 1-2 диф-сигналу на разъем, т.е. 2, или 4 пина. Но если модульный тип под заданное число пинов, то лучше. DSUB муторные в разделке.
vladec
спасибо. к сожалению я не понял как по этим номерам что-то там найти, но в целом прогуглил LSA-PLUS (вы их имели в виду?). интересно. Хотя по картинкам и не очень понятно. двухпиноые крупноваты только немножко для интерконнекта плат на весу, и нет крепления как у многопиновых колодок, если я не ошибся. видимо упор на сохранность кабеля при внешних подключениях.
vladec
сообщение Apr 3 2018, 07:23
Может у них поменялись партнумбера, наши снабженцы покупают их где то в Китае. Посмотрите здесь http://www.watel.hr/katalog%20p/K01e_03_b.pdf
стр. 57, 58
Hale
сообщение Apr 4 2018, 00:22
А, уменьшенный вариант. Это интересно! Спасибо! Попробую достать где-нибудь штучку, в руках покрутить. А то пока не уловил как их обжимать.
vladec
сообщение Apr 4 2018, 07:17
Это плинты их не обжимают, в них "забивают" провод как телефонисты на кроссах, используя, что то типа такого: http://www.brownbear.ru/goods/1314.html
По рабоче-крестьянски можно и просто отверткой.
Hale
сообщение Apr 4 2018, 23:50
ясно. совместимость с отверткой, это очень хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
