> SIM808 - кривее некуда!, нет слов.... :(((((((((((
jcxz
сообщение Mar 30 2018, 17:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вожусь уже который день пытаясь заставить SIM808 хоть как-то передавать по Bluetooth через SPP.
Но блуждания по граблям уже просто достали! Просто не понимаю - где они (SIMCOM) берут настолько безмозглых быдлокодеров???!!
Хочу просто элементарно передать с устройства на комп по Bluetooth поток данных. Ну и принять небольшой поток в обратном направлении.
Вроде казалось: бы чего может быть проще? Это же базовая вещь - должно работать как часы. Ага - как же!
Первый сюрприз был в том, что оказывается режим автоматического приёма (AT+BTSPPGET=0 - дефолтный) работает как звёзды сложатся - данные могут прийти, а могут и потеряться (видимо если в этот момент идёт передача (командой AT+BTSPPSEND) - то не судьба; видимо быдлокодеров из SIMCOM никто не предупредил, что UART - это оказывается полно-дуплексный интерфейс).
Ну ладно - обойдёмся и без автоматического режима. Переписываю всё на мануальный режим. Ну и в нём конечно же уже ожидаемо не работает уведомление о пришедших данных (+BTSPPMAN) видимо всё по той же причине (может прийти, а может не прийти). Ну в этом режиме хоть данные не теряются, а мирно лежат в буфере в SIM808.
Переписываю драйвер на периодический поллинг (командой AT+BTSPPGET=3,...) приёмного буфера SIM808. Что поделать - приходится пользовать то го#%о, что имеется.
Ладно - приём через пень-колоду заработал.
Дальше дело пошло смешнее - передача.
Если просто передать одиночный блок данных AT+BTSPPSEND, то он доходит до терминалки на компе.
Но если попытаться передавать поток данных (за первой AT+BTSPPSEND сразу вторую AT+BTSPPSEND и третью и так далее) начинаются чудеса чудесатые! wacko.gif
Сначала неприятным сюрпризом явилось то, что если вот так слать данные блок за блоком (даже небольшими блоками по 10 байт - без разницы), то на очередной команде после выдачи приглашения к вводу данных "> " и отправки мной этих данных модулю, он тупо зависает. И зависает намертво - пока с ноги RESET ему пендаля не дашь. Зависает - в смысле просто молчит и ничего не отвечает хоть минуту хоть 10. И ни на какие данные более не реагирует (думал - может у меня где-то косяк и какие-то символы не досылаются - переключал провода на переходник USB-UART и вручную с терминалки пытался добить ему данных - без толку).
На прошивке, что была в модуле изначально (1418B02SIM808M32_BT_EAT) зависание случалось обычно уже буквально секунд через 2...5 после начала потока. Перешил на 1418B03SIM808M32_BT_EAT - стал виснуть уже позже - успевал проработать иногда даже полминуты, но один фиг! Что ещё интересно - ещё при этом на новой прошивке и скорость выросла - с максимум ~20КБ/сек до ~29КБ/сек (460800 бод).
Аппаратный flow control включен - без толку за всё время тестов CTS ни разу не шевельнулся (быдлокодеры SIMCOM в курсе, что у них в даташите написано про flow control?).
Да даже без FC в команде AT+BTSPPSEND уже есть свои возможности по управлению потоком (если вдруг вх.буфера не хватает): можно приглашение "> " выдать когда место в буфере освободится, можно "SEND OK" в конце отправки задержать также до момента освобождения буфера. Даже CTS то собственно и не нужен.
Ладно - решил попробовать сразу после AT+BTSPPSEND слать какую-нить другую команду, запрос статуса например AT+BTSTATUS? - может она мозги прочистит модулю? (хотя надо их прочистить тем, кто писал прошивку для него). Так теперь иногда стал на эту команду (AT+BTSTATUS?) получать "SEND OK" smile3009.gif smile3009.gif smile3009.gif smile3009.gif Приехали!!!
Т.е. - отправил данные AT+BTSPPSEND, получил в конце "SEND OK", после этого сразу запросил статус AT+BTSTATUS? и опять в ответ - "SEND OK". А вот если сделать паузу между командами, то этого "SEND OK" уже нет. Ну это уже ни в какие ворота не лезет!!! Там похоже внутри не ПО, а какое-то недоразумение.
И это ещё не говоря о том, что иногда модуль ни с того ни с сего вдруг вообще может прислать какой-нить левый символ. Ну т.е. - установлено соединение, приёма/передачи нет, 10 минут нет, 15 нет - и тут вдруг БАЦ!! - из UART вылазит например 0xF1 или ещё какой мусор. Не в команде запроса данных, а просто из UART, когда никакая команда не выполняется. wacko.gif
Если после AT+BTSPPSEND ставить паузы в несколько мсек, то тогда он начинает более-менее устойчиво работать. Даже иногда несколько десятков МБ удавалось передать. Но всё равно в конце концов виснет. 40 минут непрерывной передачи - это был абсолютный рекорд, и ни разу потом его повторить не удалось.
PS: Вобщем - извините за такое повествование. Но просто накипело - уже который день кувыркаюсь с этим говноподелием SIM808. Уже никаких слов кроме нецензурных о нём не осталось.... sad.gif((((((((((((((
PSS: Условия мытарств: управление потоком включено AT+IFC=2,2 или выключено - без разницы; скорость по UART фиксирована - AT+IPR=460800 (пробовал и ниже - то же самое); функцинальность пробовал AT+CFUN=4 и AT+CFUN=1 и AT+CFUN=0 (в последнем работает наиболее устойчиво, GSM мне не нужно и симки не будет, только BT+GPS). Вначале тестил на 1418B02SIM808M32_BT_EAT, потом перешил на 1418B03SIM808M32_BT_EAT - стало лучше, но если без пауз после AT+BTSPPSEND работает пару минут - это уже счастье!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
jcxz
сообщение Apr 1 2018, 19:02
Сообщение #16
Из: Омск
Цитата(Arlleex @ Apr 1 2018, 18:36) *
На полке лежит отладка с SIM800C, китайская с Aliexpress.
Как раз на нее были планы с Bluetooch поиграться, GSM был вторичен.
Я ничего не могу сказать по поводу других SIM8... . У них для каждого - своя прошивка. Может это только SIM808 так не повезло?
Настораживает ещё тот факт, что на официальном сайте компании http://www.simcomm2m.com/russian/module/ среди модулей SIM808 не значится (хотя если полазить по сайту, то можно найти файлы, относящиеся к SIM808). Вот почему они не светят вовсю SIM808? У меня теперь закрадывается подозрение, что он ещё не доделан (или недотестирован), сырой вобщем. Хотя блин - уже несколько лет его производят и до сих пор не довели до ума??? smile3046.gif
Только на http://simcom.ee/documents/?dir=SIM808 светят такой модуль. Оттуда и брал последнюю прошивку для него (с той что была изначально, дела были ещё хуже, как уже писал).
Эта прошивка (1418B03SIM808M32_BT_EAT.rar) уже довольно старая - файлы внутри имеют дату 02.11.2016.
В то время как на том же сайте для SIM800C есть прошивка датируемая февралём 2018.
Так что возможно, что для SIM800C баги могли уже исправить, но почему-то не пересоберут никак прошивку для SIM808. sad.gif(((((
Rash
сообщение Apr 1 2018, 20:03
Сообщение #17
Пользователь №: 8 231
3.3В подавать на модуль запрещено, не более 3.0В, иначе может выпалить порт или модуль, а может только сбоить, уже обсуждалось.
Китайские платы с модулями это шлак, люди тут уже проходили это не раз. Если хотите дальше пробовать модули, порекомендовал бы, купить модуль у офицалов, развести плату, заказать её в Китае, 10 плат за 2$ изготовление и 12$ доставка (доставка обычно 2-3 недели), и тогда уже драть шкуру у офицалов, если Вы всё выполнили, а модуль не работает.
По китайским модулям, офицалы, пошлют погулять и даже разбираться не будут. Оно и понятно, чего им разбираться за чужое, да и как сказали, прошивка может быть какая угодно.
Если не ошибаюсь, то SIM808 вообще не рекомендован в новые разработки, а рекомендован SIM868, где нужен GPS в модуле.
В моём понимании SIM8xx неженка ещё та, что чихнуть с ним рядом боязно.
Baser
сообщение Apr 1 2018, 20:29
Сообщение #18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ну, для начала выскажу соболезнования, из-за потраченного времени и приобретенного необязательного опыта rolleyes.gif
Сомнения высказывал, да, но что уж тут поделаешь...
Интерфейс у модулей СИМ8хх допускает подачу не более 3.0В на вход. Для МК с питанием 3.3В нужно согласование. Для пробы можно поставить делители на линии МК -> Модем.
Из-за согласования могут быть глюки. Из-за плохого питания тоже.
Если посмотреть SIMCom_Roadmap_2018, то видно что развитие идет SIM808 -> SIM868 -> SIM868E
Российские и Украинские дистрибьюторы вроде сначала обозначили SIM808, но потом его сняли и не продавали. Продают только SIM868. Видимо не спроста. Скорее всего SIM808 больше не развивают.
Ориентироваться лучше на то, что продают у нас, т.к. дистрибьюторы временами хвалятся своими объемами, и тем, что благодаря объемам могут влиять на китайцев в области доработок (исправления багов и внесения новых фич). Плюс в Москве вроде есть центр разработки Симкома, что тоже сильно ускоряет устранение ошибок.
В результате на популярные модули исправления и дополнения последние годы выходят довольно регулярно.
А по поводу кривого до ужаса АТ-стека Симкома, на форуме говорилось, что там лицензионная ось с GSM стеком, и китайский АТ-стек крутится в ней как задача c ограниченными ресурсами, поэтому никакого быстродействия от него ждать не приходится sad.gif
alex2103
сообщение Apr 3 2018, 12:06
Сообщение #19
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
У меня вообще на sim800c не получается отправить данные...
После AT+BTSPPSEND модуль тупо молчит. Уже даже лог. анализатор подключил и проверил что у меня все в порядке.
К sim800c подключаюсь терминалом с телефона.
После подключения:
AT+CGMR
Revision:1418B06SIM800C24_BT
AT+BTSPPCFG?
+BTSPPCFG: S,1,1
Т.е. модуль Server и в APP mode
In APP mode, module of server can execute AT+BTSPPSEND and
AT+BTSPPGET commands.
Если что-то отправить с терминала, то до модуля все доходит:
+BTSPPDATA: 1,11,blablabla
После чего я хочу ответить:
AT+BTSPPSEND.... и тишина
Если модуль перевести в режим AT mode:
Для этого
1. AT+BTSPPCFD=KEYFORAT
2. Первыми данными после подключения отправляем "KEYFORAT"
После этого
AT+BTSPPCFG?
+BTSPPCFG: S,1,0
Теперь если с телефона отправлять АТ команды, то модуль их выполняет и присылает ответы.
На AT+BTSPPSEND отвечает +CME ERROR: 1056 что соответствует документации:
In AT mode, module of server can’t execute AT+BTSPPSEND and
Подскажите как его заставить работать?
jcxz
сообщение Apr 3 2018, 12:24
Сообщение #20
Из: Омск
После этого модуль должен прислать "> ". Без завершающего "\r\n" !!!
Подозреваю, что Ваша терминалка просто ждёт этого самого "\r\n" и не выплёвывает "> " на экран.
Да - и если нужен полный дуплекс, то "automatic mode" в BTSPPGET использовать нельзя - теряются данные. Хотя возможно, что это баг только SIM808.
alex2103
сообщение Apr 3 2018, 12:36
Сообщение #21
Из: г. Запорожье
В том то и дело что приглашения вообще нет. Смотрел анализатором.
Если важно? то для коммуникации использую cmux
CADiLO
сообщение Apr 3 2018, 12:42
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM800C - версия прошивки?
И крайний апнотес по BT в соседней теме - "SIM800C - Пауза перед вводом следующей AT-команды"
Естественно что исключить BLE команды - в SIM800C его нет.
alex2103
сообщение Apr 3 2018, 13:01
Сообщение #23
Из: г. Запорожье
Revision:1418B06SIM800C24_BT берем у Вас.
По поводу апнотесов: все что там написано про SIMCOMSPPFORAPP - какая-то провокация.
Во-первых строку SIMCOMSPPFORAPP я не нашел в найденных на просторах прошивках SIM800с.
Во-вторых эта волшебная фраза должна соответствовать тому что мы послали в AT+BTSPPCFD=
В-третьих эта фраза наоборот переключает модуль в AT mode.
Kabdim
сообщение Apr 3 2018, 13:08
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
И какой смысл было брать симком вместо нордика к примеру, если сотовая связь не нужна? ph34r.gif
CADiLO
сообщение Apr 3 2018, 13:21
Сообщение #25
Из: Днепр
Невнимательно читаем - SIMCOMSPPFORAPP это <data string>, передаваемая строка, то есть если вместо SIMCOMSPPFORAPP написать LA-LA-LA то это будет равнозначно.
Обратите внимание что количество символов соответствует <cnfLen2>
alex2103
сообщение Apr 3 2018, 13:37
Сообщение #26
Из: г. Запорожье
Константы SIMCOMSPPFORAPP нету в прошивке sim800c sm.gif С чем ему сравнивать?
В B02 (кажется) только ее нашел - там еще видимо не было AT+BTSPPCFD
В B06 по дефолту модуль и так в APP моде сразу после подключения. И вот этой SIMCOMSPPFORAPP (или что там прописано ранее в AT+BTSPPCFD) переводится в AT mode.
С этим проблем нет кроме того что этот механизм неправильно (наоборот) описан в апнотесе.
Вообще с приемом проблем нет (Андроид -> sim800c). Есть проблема в обратном направлении.
AT+BTSPPSEND пробовал в разных вариациях. И с мультиконектом и без. Приглашение на ввод строки никогда не появляется.
Вот пример:
В первом случае AT+BTSPPCFD=SIMCOMSPPFORAPP , во втором AT+BTSPPCFD=bla
По дефолту AT+BTSPPCFD="" поэтому SIMCOMSPPFORAPP вообще не срабатывает.
jcxz
сообщение Apr 3 2018, 14:50
Сообщение #27
Из: Омск
Как я понимаю из документации - это не константа. Это сигнальная лексема переключения, которую Вы сами должны задать для AT+BTSPPCFD. Естественно, что её нет в прошивке, так как SIM800C по дефолту в APP. Значит дефолтное значение её ему не нужно.
Так если Ваш модуль по дефолту уже в APP, то зачем Вы заморачиваетесь этой AT+BTSPPCFD?
Проблема с потерей входящих данных на SIM808 у меня наблюдается при одновременном приёме и передаче. А у Вас нет передачи.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, следует сразу же приводить лог обмена с модулем. Желательно и в текстовой и в бинарной форме.
Тут никто, я думаю, не обладает способностями увидеть экран вашей терминалки.
Harbinger
сообщение Apr 3 2018, 16:22
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смотря как понимать "одновременность" - если буквально, то в силу TDD это невозможно физически.
jcxz
сообщение Apr 3 2018, 16:44
Сообщение #29
Из: Омск
Для меня этот линк представлен UARTом. Он дуплексный. Как уж там внутри данные упаковываются в кадры радио-канала и как делится время канала на приём/передачу - это уже проблема BT-стека.
Одновременно для меня - это одновременная передача с обоих концов этого UART.
jcxz
сообщение Apr 4 2018, 21:08
Сообщение #30
Из: Омск
Я уже писал не раз здесь, что использую EVB, а не модуль. Эту: https://arduino-kit.ru/catalog/id/plata-ras...-s-gps-antennoy
Линейный стабилизатор на ней имеется. Мощный. Ему на вход подаю 9...12V. Тоже от мощного источника.
Я использую не модуль, а готовую EVB. С установленным на ней мощным линейным стабилизатором. На него подаю 12V со стабилизированного лабораторного источника выдающего несколько ампер. Так что каких-то проблем питания быть просто не должно.
Насчёт согласования линий IO: схему на плату я найти не смог, но судя по той документации, что имею, на плате для TxD, RxD есть цепи согласования для любого напряжения IO до 5V включительно (на паре транзисторов). Про что в доке сказано:
TTL serial interface: a TTL level interface. Notice that: The pin of VMCU is used to
control  the  high  level  of  TTL  UART,  so  as  to  realize  to  match  between  1.25V/3.3V  /5V
systems. For example, if you want to use the 51 MCU to control this board, the pin of VMCU
should be connected the DC5V. And if use the STM32 MCU, the pin of VMCU should be
connected the DC3.3V. The pins of RXD is the RXD of SIM808 and the pins of TXD is the
TXD of SIM808. The pin of V_IN can connect the Power, the function of this pin has the
same function of DC044.
Т.е. - есть пин разъёма VMCU, на который я подаю 3.3V с платы МК.
PS: Вобщем - заказали EVB на SIM868. Надеюсь с ней все проблемы решатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.0297 секунд с 7
