> 1892ВМ14Я, у кого есть опыт
another_one
сообщение Apr 3 2018, 04:26
Пользователь №: 35 557
Здравсвуйте!!
Собираюсь сделать ВМ на 1892В14Я с обвязкой DDR3 и SSD, с использованием периферии USB, Ethernet.
Необхолимо чтобы на нем крутился debian
Подскажите кто разрабатывал в подобной конфигурации с какими проблемами можно столкнутся?
Смотрел схему салюта, показалась слишком накрученной как минимум в части ресета
Сообщение отредактировал another_one - Apr 3 2018, 04:27
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 7)
mov
сообщение Apr 3 2018, 14:25
Пользователь №: 226
Цитата(another_one @ Apr 3 2018, 07:26) *
Здравсвуйте!!
Что за зверь ?
Если спец. прим. , то только к производителю, да ещё если представляете предприятие.
Делится такой инфой никто не будет.
Lmx2315
сообщение Apr 3 2018, 14:36
отэц
Пользователь №: 8 684
На форуме есть представители Элвиса они могут ответить если что, можно было бы им прямо и написать если какой вопрос есть.
Мы себе в поделку заложили готовый мезанин - модуль процессорный Салют-ЭЛ24ПМ, но попробовать сможем не знаю когда.
SHA-256
another_one
сообщение Apr 3 2018, 16:28
Спасибо большое, не совсем понял где на форуме представители?
Lmx2315
сообщение Apr 3 2018, 16:46
отэц
https://electronix.ru/forum/index.php?showuser=23950
своей темы у них нет, видят вопрос про себя - могут ответить, вот есть темы:
https://electronix.ru/forum/index.php?act=S...sult_type=posts
SHA-256
yes
сообщение Apr 3 2018, 17:12
Пользователь №: 1 640
из общего опыта работы с Элвисом - выясняйте все баги, прежде чем что-то менять по сравнению с "референсным дизайном"
накручено оно может быть не потому, что разработчику нечего было делать, а потому, что иначе не работает
тоже самое при замене на аналоги, например DDR или что-там есть в обвязке - может работать только с той структурой, которая в реф.дизайне и т.д.
в даташите они обещают гораздо больше, чем получается в железе, а ераты не публикуют - поэтому нужен личный контакт с разработчиками, чтобы что-то узнать
вряд ли что-то поменялось с тех лет...
HardJoker
сообщение Apr 3 2018, 17:25
Пользователь №: 5 713
Здравсвуйте!!
Где вы SATA-порт в 1892ВМ14 нашли ? Его там нет. Вместо диска только SD/MMC.
Прикрепленный файл  _________________1892__14__MCom_02.pdf ( 274.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Corvus
сообщение Apr 4 2018, 08:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Если кратко: для DDR требуется управляемый источник питания, чтобы включать программно после правильной конфигурации регистров. Достаточно одного, разделять питание процессора и памяти не нужно. По трассировке DDR3 есть отдельный документ. Ну и с программной настройкой контроллера памяти, возможно, придётся повозиться.
Для работы Ethernet в режиме гигабита требуется внешний мультиплексор для переключения тактовых частот, схема есть в эррате.
Схему загрузки лучше оставить такую же, как не референсе.
В остальном работать можно. biggrin.gif С конкретными вопросами лучше писать в техподдержку ЭЛВИСа, на почту отвечают оперативнее, чем здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
