> Слетает прошивка с arriaV
bogaev_roman
сообщение Apr 3 2018, 12:05
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Ситуация следующая: при конфигурации ПЛИС некоторой прошивкой (ситуация регулярная, но наблюдается только с некоторыми прошивками) загрузка проходит нормально, устанавливается CONF_DONE, затем INIT_DONE, после чего происходит короткое падение питания ядра с 1.1 В до 0 В и ПЛИС уходит в перезапуск, питание восстанавливается. Эта ситуация происходит и при загрузке через JTAG и через EPCQ, наблюдается только на одной плате (их пара десятков) и только на одной ПЛИС (их на плате несколько и они одинаковые, установка другой ПЛИС на это место не помогла). Сам проект использует мало внутренней логики, но при этом задействует периферию полностью (все трансиверные каналы, 4 контроллера DDR3 и т.д.).
Если есть какие-либо идеи - с радостью выслушаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
