> Эффективный маломощный изолированный преобразователь
Atlantis-
сообщение Apr 5 2018, 01:01
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Столкнулся с необходимостью маломощного изолированного преобразователя. Что-то типа из 5 вольт в 3,3 выходных при токе выхода 50-200 мА. Какую лучше топологию применить на таких мощностях? Очень нужен высокий КПД при малом выходном токе. Можно ли его вообще получить? Сейчас использую пуш-пулл на базе UCC3808. Схема как в даташите, только у меня на выходе два выпрямительных моста чтобы получить +/-5 и +/-12. Измерил ток холостого хода - около 120 мА...так жить нельзя...
oldparrot
сообщение Apr 5 2018, 05:10
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
DCP020515DP
Atlantis-
сообщение Apr 5 2018, 06:52
Цитата(oldparrot @ Apr 5 2018, 08:10) *
DCP020515DP
Развязка маленькая, мне 4 кВ нужно. Вообще хотелось бы самому собрать преобразователь на ШИМ контроллере
сообщение Apr 5 2018, 08:27
Пользователь №: 45 710
Если абстрактно, LT8301, но конкретно, чтобы снизить влияние на КПД пассивного выпрямителя, требуется повышать напряжение, а далее, выкинуть все Ваши многолетние эксперименты с двухуровневым двуполярным питанием линейного УМ, заменив этот курятник первым попавшимся ключевым усилителем.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2018, 08:30
Пользователь №: 18 823
Max253 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX253.pdf
Уходя, оставьте свет...
Atlantis-
сообщение Apr 5 2018, 11:37
Подумаю насчет курятника) но требования к шумам и искажениям довольно высоки
А как? Делать повышающий изолированный из 5 вольт на 10, а после него ставить dc/dc из 10 в 3,3?
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 5 2018, 11:30) *
У меня есть похожий SN6501. Собрал я макет, нагрузил вторичную цепь на 10 мА и получил КПД около 40%... Собственно как и обещалось в даташите для схемы с LDO после выпрямителя.
Конкретно в моем случае, все эти драйверы трансформатора не имеют обратной связи, а входное напряжение имеет свойство плавать. То есть на выходе выпрямителя так или иначе надо ставить dc/dc. Получается, если КПД преобразователя 0,8 и dc/dc 0,95 то максимум можно выжать 0,76
Сообщение отредактировал Atlantis- - Apr 5 2018, 11:58
Myron
сообщение Apr 5 2018, 12:01
Пользователь №: 2 451
Хотелки в гараже это хорошо для развития. Но вот готовые, например:
https://www.digikey.com/products/en/power-s...amp;pageSize=25
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2018, 12:57
Можно поставить стабилизатор и на первичную сторону, КПД при токе 150 мА во вторичке получше будет. Ну нельзя хотеть все го и сразу.
Но такие проблемы действительно есть, есть и еще одна - при воздействии магнитным полем на трансформатор потребление растет катастрофически, блок питания на первичной стороне уходит в защиту.
К сожалению, красивого решения с развязкой все равно нет.
сообщение Apr 5 2018, 19:35
Ранее Вы говорили, что основной потребитель это усилитель наушников, поэтому да, подобного номинала служебные питания создавать синхронными понижающими стабилизаторами.
LT8301 работает в режиме ЧИМ, иначе фантастический КПД не получить, но я собирал подобное на россыпи, потому что мне нужно было сразу готовое низкое напряжение, а потому синхронный выпрямитель, а ещё, у LT8301, если ничего не предпринимать, нижняя частота ЧИМ 12 кГц.
Повторю, есть ощущение во многих системных ошибках — в частности, такое долговременное затруднение с БП могло возникнуть из-за размещения элемента питания на грязной стороне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
