2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте схему каскадной платы расширения SPI
turnon
сообщение Apr 5 2018, 13:11
Сообщение #16
Пользователь №: 83 207
Цитата(Plain @ Apr 5 2018, 12:45) *
Где резисторы, ограничивающие ток выводов ИС? Во время статического разряда на сборках ограничителей порядка 20 В.
А какой номинал порекомендуете? Скорость SPI - макс 1 MB.
Цитата(bloody-wolf @ Apr 5 2018, 15:09) *
Хотелось бы уточнить целесообразность использования 5 вольтового SPI онтерфейса. Собственно нафига оно вам надо? почему не 3.3?
Слейвы в основном на STM8S с питанием 4.1В (задается питанием GSM модуля), мастер - STM32 c питанием 3.3В
BLM18 с сигнальных линий выкинуть фпечь и поставить резисторы, в районе 10-33 Ом.
На линии до каждого слейва или на линии входа платы расширения?
iosifk
сообщение Apr 5 2018, 13:29
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(bloody-wolf @ Apr 5 2018, 14:09) *
ЗЫ. А вообще конечно странно для таких вещей не пользовать какую-нибудь дешманскую CPLD, самое то, чтобы не городить огород с регистрами, буферами, защелками и тд и тп от Латисс или Альтеры. цена вопроса 1-4 доллара, зато к ЦПЛД можно прикрутить не только конвертер цепочки SPI, а еще и например ватч-дог/удаленный резет/управление цепочкой питания и тп.
Это так, мысли в слух.
еще мысли. Если уж ставить CPLD, то можно часть выходов сконфигурить как JTAG... Хотя бы и дать внешнюю к CPLD перемычку, что бы выбрать режим работы порта SPI или JTAG... Тогда можно будет не только удаленно перепрошивать что-то, но и делать сканирование удаленных плат...
www.iosifk.narod.ru
turnon
сообщение Apr 5 2018, 16:12
Сообщение #18
Сканировать и так могу удаленно. Но это ненадежный сценарий. Модуль на посадочном месте должен быть прописан принудительно, если его там нет - значит кричать наружу об ошибке.
сообщение Apr 5 2018, 19:20
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Повторяю, в паспортах Ваших ИС указан предельный ток выводов, обычно он половина от указанного там же тока защёлкивания, следовательно, вычитаете напряжение при помехе из напряжения питания и делите на этот ток. Улучшить ситуацию можно посредством двухкаскадной защиты, т.е. последовательно вторая такая же сборка ограничителей и меньше сумма сопротивлений.
И такие резисторы будут с обеих сторон, т.е. последовательно, а скорость — уж как получится, ведь ещё есть произвольная ёмкость соединений, и несогласованная линия связи вообще.
turnon
сообщение Apr 5 2018, 20:15
Сообщение #20
Спасибо за подробный ответ, но хотелось бы узнать конкретный номинал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
