> Как сделать главное окно Modelsim при старте во весь экран?
AnatolySh
сообщение Sep 4 2014, 10:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
При запуске Modelsim-а главное окно раскрывается на часть экрана. Для удобства работы приходится каждый раз нажатием на одну из иконок в правом верхнем углу окна растягивать само окно на весь экран.
Нельзя ли нивелировать этот процесс? Вроде всё, что мог, перерыл, но ответа на свой вопрос не нашёл.
Прошу помочь.
WMBR
sergunas
сообщение Jan 16 2015, 12:05
Пользователь №: 1 373
Присоединяюсь к проблеме.
SM
сообщение Jan 16 2015, 12:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В свое время помогало делать так, как в инструкции описано:
Saving window layout
You can save the current positions and sizes of ModelSim windows as a default. Follow these steps to save the layout as a default:
1 Position and size the windows the way you want them to display.
2 Select Tools > Save Preferences (Main window) and save the modelsim.tcl file into the desired directory.
3 Modify the "Working Directory" of your ModelSim shortcut to point at the directory (Windows only), or set the MODELSIM_TCL environment variable to point at the directory
RobFPGA
сообщение Jan 16 2015, 14:04
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Нужно просто добавить немного магии в скрипт инициализации
wm state . zoomed|normal|iconic
Или
wm geometry . WIDTHxHEIGHT+X+Y
Для открытия в нужном месте с заданными размерами
Успехов! Rob.
sergunas
сообщение Jan 16 2015, 17:37
Спасибо, работает! Оказывается это что-то вроде стандартного функционала TCL, а я копал в возможностях ModelSim )))
В тоже время хотелось бы немного большего:
Насколько я понял, команда
wm state . zoomed
работает применительно к главному окну ModelSim.
А как развернуть на весь экран окно wave, которое находится в состоянии undock?
К сожалению, команда:
wm state .main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf zoomed
выдаёт ошибку:
# window ".main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf" isn't a top-level window
Вопрос снят, правильная команда:
wm state .main_pane.wave zoomed
druzhin
сообщение Jan 23 2015, 18:33
druzhin
Пользователь №: 58
Где этот инициализирующий скрипт?
des00
сообщение Jan 23 2015, 18:51
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может быть речь идет о startup.do который прописывается в главном modelsim.ini.
AnatolySh
сообщение Jan 24 2015, 18:12
Из: Зеленоград
В do-файле прописывается что-то наподобии:
view wave -title "test" -undock -x 1280 -y 0 -width 1280 -height 1000
это - для переноса wave на другой экран
WMBR
AnatolySh
сообщение Apr 6 2018, 10:01
Из: Зеленоград
Прощу простить за попытку реанимировать тред такой давности, но проблема с Modelsim ASE 10.1d (Quartus 13.0sp1)* осталась:
variable tk_ok 1
if [catch {package require Tk}] {variable tk_ok 0}
if {$tk_ok == 1} then {
    wm state . zoomed
    puts "Tk supported. Main window zoomed"
} else {
    puts "No Tk supported"
в startup.do выводит в окно transripta
Modelsim> No Tk supported
*Крайняя версия Quartus-a, поддерживающая 5578tc0x4.
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
