3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите ИК матрицы диапазона 1,7-4,3 мкм, неохлаждаемые
Alexashka
сообщение Apr 6 2018, 10:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Приветствую всех форумчан!
Необходимо найти датчик ИК лучей, с помощью которого можно обнаружить вспышку длительностью до 1мс в диапазоне длин волн от 1,7 до 4,3 мкм. Выбор обусловлен тем, что необходимо обнаруживать вспышку газа с температурой от 500 до 1200*С, простой расчет показывает что на этих длинах волн будет максимум излучения. Обычные тепловизионные камеры имеют в качестве "целевой аудитории" более холодные объекты, так что они будут давать много посторонних "целей" в виде людей, животных и прочих слабонагретых (например от солнца) тел.
Длины волн 4,3 и 2,7 мкм интересны тем, что поглощаются атмосферой земли, так что солнечное излучение (которое в данном случае является помехой) на этих длинах будет заметно ослаблено, что позволит увеличить соотношение сигнал/помеха, когда источник сигнала находится на небольшом удалении от сенсора (сотни метров).
Интересуют неохлаждаемые матрицы с разрешением от 128х64 и более, желательно с оптикой, но можно и без. Подойдет также компактная камера с аналоговым или Ethernet/USB выходом.
Из отечественных фирм смотрел у НПП "Силар" и ЦНИИ "Электрон", но ничего подходящего не нашел.
Импортных производителей последние годы практически уже не остлеживаю, да и тема совсем не моя, поэтому буду рад любым ссылкам как на готовые устройства, так и на производителей.
ЗЫ. Прошерстил сайт Hamamatsu, но попадаются только с внешним охлаждением.
ikm
сообщение Apr 6 2018, 11:35
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
может сначала пойти более простым путём: заказать оптику с напылением на требуемую длину волны. могут даже сделать несколько "прозрачных окон".
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
alexunder
сообщение Apr 6 2018, 11:56
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Это будут довольно медленные устройства. Лучше брать КМОП сенсор (видимый+ближний ИК) или в крайнем случае InGaAs (0.9-1.7 мкм или 0.9-2.4мкм, но цена будет космос).
Имхо, задача неправильно поставлена или описана. Нужно детектировать вспышку газа при солнечном освещении да еще и на расстоянии? Лучше поискать какой-то альтернативный способ детектирования. Ваш свет длиной 2.7 (4.3) мкм тоже подсядет в атмосфере. Вообще, странный выбор.
Матрицы на такой диапазон очень дорогие.
Чтоб купить у хамамацы, придется 2-3 почки продать.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
сообщение Apr 6 2018, 12:36
Пользователь №: 11 287
Присоединяюсь к совету. Более холодные объекты как раз сложнее (дороже) детектировать, поэтому отрезать их фильтром, да и дело с концом.
Это да! Если ещё продадут.
alexPec
сообщение Apr 6 2018, 13:07
Пользователь №: 15 968
Если цена не пугает, посмотрите охлаждаемые матрицы HgCdTe. Как раз работают примерно в диапазоне 3-5 um.
Tanya
сообщение Apr 6 2018, 13:19
Пользователь №: 12 883
Вы бы лучше рассказали, на каком расстоянии и какой пространственной и энергетической величины может быть вспышка. Какой газ вспыхивает, горит синим пламенем (окисляется) или разряд? Кажется мне, что пожары ищут в ультрафиолетовом диапазоне. Объяснения не помню.
controller_m30
сообщение Apr 6 2018, 14:14
Пользователь №: 45 309
Есть в продаже "солнечные фильтры" для телескопов, в виде плёнки, и стёкол. Позволяют детально рассматривать поверхность солнца: протуберанцы, вспышки, и т.д.
Стоят копейки. Может это подойдёт и для наблюдения за вспышкой газа?
Внешний вид фильтра, и пример фото солнца через него.
Alexashka
сообщение Apr 9 2018, 05:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не понял, Вы предлагаете использовать матрицу от тепловизора с особым фильтром? Какой в этом смысл, если сама матрица нечувствительна в этой области? (у тепловизионных матриц область чувствительности от 7,5 до 14мкм, а у меня будет к примеру 2,7мкм).
Болометры я и не рассматривал изначально, только фотоэлектрики.
К сожалению "видимый" ничего не увидит
...или в крайнем случае InGaAs (0.9-1.7 мкм или 0.9-2.4мкм, но цена будет космос).
Вот их как раз и ищу.
Отнюдь, посмотрите устройство извещателей пламени (пожара), они обнаруживают пусть и не вспышку, но именно эту длину волны, солнце им как раз не мешает (причину я выше указывал).
Прикрепленный файл  ______1.____________________________________._.pdf ( 632.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
blackfin
сообщение Apr 9 2018, 05:17
Пользователь №: 4 261
FPA320x256-K-2.2-TE1, IRnova320ER-330?
Alexashka
сообщение Apr 9 2018, 05:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Расстояние до 1000м. Диаметр области вспышки 0.2-0.5 м, газ = воздух + CO2 + {различные окислы азота}. Действительно, в приложенной (в предыдущем сообщении) статье говорится о возможности УФ обнаружении пожаров, к сожалению никакой конкретики по этому вопросу не нашел: какие датчики, на каком расстоянии, и вообще по спектральному распределению продуктов горения.
Цитата(blackfin @ Apr 9 2018, 08:17) *
Они оба с внешним охлаждением.
vladec
сообщение Apr 9 2018, 07:26
Пользователь №: 9 158
А Вам надо картинку получить или сам факт вспышки зафиксировать? Если вспышку то можно брать не матрицу, а обойтись фотодиодом.
В этом диапазоне и по более-менее демократичной цене посмотрите фотодиоды, например тут: www.osioptoelectronics.com (FCI-InGaAs-1000, FCI-InGaAs-1500, FCI-InGaAs-3000X).
В качестве фильтра для борьбы с засветкой используйте кремниевую пластину (на складах -- фильтры из оптического кремния), такой фильтр отрежет Вам весь видимый и ближний инфракрасный (до 1100nm) диапазон.
Alexashka
сообщение Apr 9 2018, 08:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Сам факт. Но боюсь один фотодиод будет интегрировать (паразитную) засветку со всего поля зрения оптической системы. Возможно для статического датчика эту проблему можно будет обойти с помощью ВЧ фильтрации сигнала (т.к. вспышка очень короткая <1мс), но как быть если датчик в движении (по ТЗ нужен обзор 360*), т.е если он вращается.
Спасибо за информацию!
А цены действительно впечатляют!
HardEgor
сообщение Apr 9 2018, 09:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вот здесь поспрашивайте, может быть они вам матрицу для кругового обзора соберут.
В любом случае, что на фотодиод, что на матрицу, вам надо оптический фильтр вешать, чтобы отсечь всё лишнее.
Alexashka
сообщение Apr 9 2018, 10:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как думаете есть смысл смотреть в сторону фоторезисторов? Например Прикрепленный файл  __1_3.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
- диапазон 1-3,2мкм, постоянная времени 400 мкс вполне устроит.
Матрица для кругового обзора...хм, интересный вариант, а с линзами как?
Оптический фильтр понятное дело, возможно сама линза будет фильтром, сейчас обычно так делают.
ikm
сообщение Apr 9 2018, 11:38
Из: С-Пб
Вы сами писали, что они работают в этом диапазоне, но так как в нужном спектре чувствительность не на максимуме, то большая засветка по другим диапазонам. Вот я и предложил просто отрезать " не нужные" диапазоны фильтром.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
