> перевести в градусы сдвиг фазы по времени, подскажите формулу
addi II
сообщение Apr 6 2018, 10:28
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Сдвигаю фазу одного синуса относительно другого на время T, которое могу изменять
Вопрос как перевести в градусы это время?, чтобы не привязываться к времени
Необходимо понять насколько градусов я сдвинул фазу одного синуса по отношению к другому.
Известны частоты синусов.
Спасибо!
megajohn
сообщение Apr 6 2018, 11:13
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
grad=360*T*F ( где T ваше время, F-частота )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
варп
сообщение Apr 6 2018, 16:44
Пользователь №: 87 913
Проверяем для 10 мС и 50 Гц....
(360 х 10)/1000 х 50 = 180 Градусов...
Гы...- действительно...
Спасибо, megajohn...
adnega
сообщение Apr 6 2018, 17:08
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Постойте график фаз двух сигналов. Для фиксированной частоты это будет линейная зависимость с неким уклоном и начальным положением.
Чем выше частота - тем крутизна графика выше. Постойте разницу двух графиков, и, в случае различия частот, вы получите прямую с ненулевым уклоном,
т.е. разница фаз будет линейно меняться. При строгом равенстве частот это будет прямая с нулевым уклоном и с конкретным значением разности фаз.
У вас синусы одной частоты от одного источника?
сообщение Apr 6 2018, 18:54
Пользователь №: 11 287
Ничего понять невозможно. Какая прямая, какой наклон? "график фаз двух сигналов" - это и есть две синусоиды. Сдвинутые относительно друг друга. А что такое разница фаз для сигналов с различными частотами - ума не приложу...
adnega
сообщение Apr 7 2018, 06:48
Нет.
sin(w*t + ф) - это синусоида,
w*t + ф - это фаза (график по времени есть линейная функция)
w - это частота
ф - начальная фаза
Разность фаз sin(w1*t + ф1 + фп`) и sin(w2*t + ф2) равна w1*t + ф1 + фп` - w2*t - ф2,
где фп` - сдвиг, задаваемый пользователем.
Если частоты равны, то разница будет ф1 + фп` - ф2.
За счет переопределений ф1 + фп - ф2 можно принять за фп.
Поскольку фазы с добавкой +-2*Pi по сути одно и то же, то можно все свернуть в диапазон 0..360 или -180..180 градусов.
Формулу megajohn привел во втором сообщении. Но это исключительно для сигналов с тождественно равной частотой.
сообщение Apr 7 2018, 08:21
Теперь ясно. Вы имели в виду аргумент функции синус.
Но замечу, что говорить о сдвиге фаз (или разнице фаз) между синусоидами с не-"тождественно равными частотами" - это нонсенс.
adnega
сообщение Apr 7 2018, 09:04
Согласен. При этом периодические сигналы вовсе не обязаны быть синусами, это могут быть очень сложные сигналы, но
для них можно определить понятия фазы и разность фаз. Большой класс задач с применением понятия фазы решается для дискретных сигналов.
Как пример, умножители/синтезаторы частоты с ФАПЧ - там и сигнал не всегда синус, и частоты не тождественны, ибо ГУН.
сообщение Apr 7 2018, 19:46
Да, именно. Говорить о разности полных фаз имеет смысл, наверное, только либо в контексте рассмотрения работы ФАПЧ, либо как о математической абстракции. Но, в таком случае, график фазы не обязан быть линейным, скорее наоборот.
И это явно не случай автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
