> Eclipse / Linux / GCC / ChibiOs / STM32F401RET6 СRC engine неправильно вычисляет контрольную сумму
nanorobot
сообщение Apr 8 2018, 09:18
Пользователь №: 35 503
  CRC->CR = CRC_CR_RESET;                               // сбросим регистр данных CRC Engine
  for(i = 0; i < FRAME_SIZE - 1; i++)                         // цикл по всем словам данных, кроме последнего
    CRC->DR = TxData[i];                                            // вычисляем CRC
    TxData[i] = CRC->DR;                                            // и заносим в последнее слово данных
  spiStartExchange(&SPID2, 12, TxData, RxData);
Контрольная сумма вычисляется неверно (не совпадает с CRC на принимающей стороне, при одинаковых данных на обеих сторонах). Если поставить брекпоинт на любой из первых трех строчек, и прогнать по шагам, CRC вычисляется верно. Если брекпоинт поставить на 4 или 5 строке - CRC неверно. Запрещать прерывания нв время вычисления CRC пробовал - не помогло. CRC Engine используется только в одном Thread.
P.S. TxData - uint32_t
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 8 2018, 09:33
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2018, 10:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (nanorobot @ Apr 8 2018, 11:18) *
Если непосредственно перед этим кодом включается тактирование модуля CRC, то после него надо вставить __DSB() - тактирование не успевает включиться и CRC->CR = CRC_CR_RESET не отрабатывается.
nanorobot
сообщение Apr 8 2018, 10:41
Нет, тактирование включается модуля CRC значительно раньше. Тем не менее совет проверил - не помогло.
__DSB() поставил после строки CRC->CR = CRC_CR_RESET - заработало! Спасибо за помощь. Жаль только, чт понимания не прибавилось. Не первый раз поьзуюсь расчетом CRC, в том числе и на STM32F401, но такая проблема первый раз.
Сообщение отредактировал nanorobot - Apr 8 2018, 10:42
AHTOXA
сообщение Apr 8 2018, 16:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что-то мне смутно припоминается, что после CRC->CR = CRC_CR_RESET надо 3 nop-а. (Как раз Сергей это и раскопал, кстати).
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 16:09
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Apr 8 2018, 18:08) *
Не, в тот раз мне понадобилось __DSB(); между включением тактирования и RESET. А дальше у меня ПДП настраивалось и этого времени, вероятно, хватало.
А вот сегодня напаролся на такое (ARPE = 1):
CODE
    Timer->ARR = DELAY1_TICKS;      // cache
    Timer->EGR = TIM_EGR_UG;        // write cache to ARR
    Timer->ARR = DELAY2_TICKS;      // cache
Ожидаю прерывание через DELAY1_TICKS (ну плюс-минус), а получаю через DELAY2_TICKS. И пока методом тыка не сделал вот так, ничего не работало:
CODE
    __DSB();
Кто-нибудь может это объяснить?
AHTOXA
сообщение Apr 9 2018, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
А, нашёл. Это дальше в той же теме было:
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 23 2014, 23:42) *
Что-то мне подсказывает, что вот это
computation done in 4 AHB clock cycles (HCLK)
надо относить и к тому, когда CRC калькулятор будет готов принять данные не только после записи очередного байта, но и к тому, когда он будет готов после RESET.
После этого я вставляю 3 нопа после сброса. Одного DSB может и не хватить.
Наверное то же самое, асинхронность таймера по отношению к CPU. Какой делитель у этого таймера?
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 20:58
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Apr 9 2018, 22:45) *
1:1, на шине тоже 1:1.
AHTOXA
сообщение Apr 9 2018, 21:09
фанат дивана
Из: Уфа
То есть, таймер работает на частоте CPU? Тогда совсем странно.
Или всё же на половинной?
Какой контроллер?
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2018, 07:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Apr 9 2018, 23:09) *
Какой контроллер?
F100, PPRE1 = 3, PPRE2 = 3, PSC = 0. Что-то мне эта версия кажется сомнительной, потому что в процессе инициализации я всегда пишу все регистры таймера подряд и никаких проблем никогда не было, да и таймер во время этой записи остановлен.
Полный код сейчас выглядит так:
CODE
    Timer->CR1 = 0
        | 0 * (TIM_CR1_CKD & -TIM_CR1_CKD)      // Dead-time clock, 0 = /1, 1 = /2, 2 = /4
        | 1 * TIM_CR1_ARPE                      // ARR buffering, 0 = not buffered, 1 = buffered
        | 0 * (TIM_CR1_CMS & -TIM_CR1_CMS)      // 0 = unidirectional, 1 = up/down, OC flags set when counting up
                                                // 2 = up/down, OC flags set when counting down, 3 = up/down, OC flags set when counting up or down
        | 0 * TIM_CR1_DIR                       // 0 = up, 1 = down
        | 0 * TIM_CR1_OPM                       // 1 = stop at update event
        | 1 * TIM_CR1_URS                       // Update request source, 0 = any, 1 = only counter wrap
        | 0 * TIM_CR1_UDIS                      // Update event generation disable
        | 0 * TIM_CR1_CEN                       // Counter enable
    Timer->ARR = DELAY1;        // cache
    __DSB();
    __DSB();
    Timer->ARR = DELAY2;        // cache
    Timer->CR1 = 0
        | 1 * TIM_CR1_CEN                       // Counter enable
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
