4 страниц V   1 2 3 > »
> При запуске из отладчика программа работает, когда отключаешь и снова включаешь STM32 программа перестает работать
Alex_Golubev
сообщение Apr 5 2018, 03:41
Пользователь №: 95 877
Привет.
Контроллер STM32f429zi.
Столкнулся с такой проблемой, запускаешь программу из отладчика все работает (в частности USB), когда передергиваешь питание микроконтроллера программа начинает выполнится некорректно (отваливается USB).
Если запустить контроллер из отладчика IAR и сразу выключить отладчик (шнурок программатора-отладчика выдергиваю) не трогая питание STM32, то все нормально программа выполняется корректно.
Но если передернуть питание то опять все отвалилось.
Как можно найти причину этого?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Apr 5 2018, 03:42
KRS
сообщение Apr 5 2018, 04:55
Пользователь №: 555
Если стартовать при помощи отладчика - происходит задержка, пока отладчик подключается, причина может быть в этом.
Или еще может быть у Вас таблица прерываний (0 элемент - начальный адрес стека, 1 - точка входа) не в том месте расположены!
Forger
сообщение Apr 5 2018, 06:22
Пользователь №: 2 831
Куда грузится программа: ОЗУ или FLASH?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Alex_Golubev
сообщение Apr 5 2018, 06:48
Не много не понял вопрос.
Но я загружаю программу во FLASH. Если вы говорите про BOOT0, то BOOT0 у меня на земле.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Apr 5 2018, 06:58
Forger
сообщение Apr 5 2018, 07:08
Создайте пустой новый проект в любимой среде, который, например, тупо моргает какой-нить лампочкой на плате.
Этот проект должен запускаться без отладчика. Если не удается этого добиться, то проблема где-то в железе или настройках среды.
Если удается, то постепенно добавляйте в этот проект исходники и вашего глючного проекта.
Цель - найти то место в ваших кодах, которые приводят к описанной проблеме.
зы. Подобный принцип поиска косяков годится для любой отрасли деятельности sm.gif
SSerge
сообщение Apr 5 2018, 08:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Симптомы указывают на неправильное положение таблицы векторов. Надо смотреть что там в файле .icf
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex_Golubev
сообщение Apr 5 2018, 08:40
Есть еще один интересный момент, который меня вгоняет в ступор.
А именно, зашиваю эту же прошивку с помощью STM32 ST-LINK Utility в другой микроконтроллер и там такой проблемы нет. Беру еще один мк. там снова такая проблема беру другой ее нет.
В общем из 100 мк. 10 шт. ведут себя вот так не понятно.
Forger
сообщение Apr 5 2018, 08:50
Любая прошивка себя так ведет на этих МК, или только ваша?
Схемотехника плат в норме? Среди этих 100 плат эти 10 вообще рабочие (все компоненты правильные)?
В такой ситуации может быть масса причин и выяснить это можно лишь локализовав причину, хотя бы грубо: железо или софт.
Выше я описал как это можно сделать, не гадая на "кофейной гуще" и т. п. мифических предположениях.
Baser
сообщение Apr 5 2018, 09:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вариантов много, один из них - забыта инициализация каких-либо переменных или регистров которые после подачи питания имеют случайное состояние.
Alex11
сообщение Apr 5 2018, 10:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще вариант, который у себя наблюдал - медленно заводится внешний кварц, нужна была задержка.
Forger
сообщение Apr 5 2018, 10:46
В любой нормальной программе старт приложения следует производить по условию готовности генератора (соотв. биты или даже прерывание) с контролем таймаута, а НЕ после истечения некой фиксированной задержки.
Alex_Golubev
сообщение Apr 5 2018, 11:05
у меня так и сделано.
Плюс у меня стоит внешней генератор на 16 МГц. На нем генерация в норме.
Заметил вот еще что.
Беру не рабочей мк. ставлю уровень оптимизации в IAR low вижу не работает мк. ставлю для этого же мк. уровень оптимизации high, size работает.
Но думаю надо поставить везде high и будит счастье.
А нет беру второй мк. а для него подходит уже low.
Чета ваще не чего не понятно.
Forger
сообщение Apr 5 2018, 11:12
А нет беру второй мк. а для него подходит уже low. Чета ваще не чего не понятно.
Тут есть два варианта:
1) переписать нормально код, изучая соотв. литературу и мануалы
ViKo
сообщение Apr 5 2018, 11:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если USB из Куба, то мне приходилось размер кучи увеличивать. А еще SysTick таймер программировать. Как оно у них работает, хрен поймешь.
KnightIgor
сообщение Apr 5 2018, 12:36
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Мне приходят в голову следующие вещи, из моего опыта.
Первая: при работе отладчика им запускается DWT счетчик. Если в коде он используется для отсчета каких-либо задержек (почему и как именно - писано на форуме много), а код забывает его проинициализировать, то под отладчиком (или после вываливания из отладки) будет все работать, т.к. DWT тикает, но при запуске после сброса - нет.
Вторая: отладчик стартует медленно; за это время может успеть пройти инициализация периферии, которая не успевает при холодном старте без отладчика. У меня это было что-то тактируемое медленными генераторами (RTC) и, кажется, I2C, не помню точно.
В общем и целом опыт мой подсказывает, что чудес не бывает sad.gif . Если что-то ведет себя непредсказуемо и странно, за этим стоит вполне конкретная причина. Ищите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
