2 страниц V  < 1 2
> AXI VDMA & VideoInToAXI4-Stream
AntLip
сообщение Mar 23 2018, 07:52
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
А, до меня, кажется, дошло. Спасибо
Сообщение отредактировал AntLip - Mar 23 2018, 07:53
AntLip
сообщение Mar 29 2018, 14:52
Сообщение #17
Из: Беларусь
Вот, у меня получилось.
Данные преодолели vdma, только теперь надо разобраться как они правильно должны лечь в память. Спасибо Большое ilyaprok за помощь.
AntLip
сообщение Apr 3 2018, 07:16
Сообщение #18
Из: Беларусь
Что-то я не пойму в чем ошибся дальше.
1. На выходе vdma я вижу только 256 пикселей
Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, 640*16);
в настройках vdma я поменял значение HSIZE( прочитал что может необходимо в битах, хотя есть большие сомнения), после этого стало 256, а ранее на выходе было только 16 пикселей.
Как это исправить, где я накосячил, подскажите пожалуйста?
2. Еще есть вопрос о том, возможно ли передать с помощью vdma по WDATA передать не так как у меня получается (дублируется один и тот же пиксель, видно на изображении, 01000100 ), а так, что бы или бит на транзакцию, а лучше два бита на транзакцию?
3. Про память,я так понимаю, вести речь пока не стоит, ведь там тоже твориться неладное.
Значение HSIZE умножил на 40, тогда получилось что передает все 640 пикселов
Сообщение отредактировал AntLip - Apr 3 2018, 12:01
AntLip
сообщение Apr 5 2018, 07:35
Сообщение #19
Из: Беларусь
А с памятью все ровно творится что-то неладное, запись в память при помощи vdma. Почему-то записывает в десять ячеек памяти вместо одной
Может знает кто как это исправить?
Сообщение отредактировал AntLip - Apr 5 2018, 10:54
AntLip
сообщение Apr 9 2018, 06:42
Сообщение #20
Из: Беларусь
Я нашел ошибку, дело было в неправильных синхросигналах
AntLip
сообщение Apr 9 2018, 09:20
Сообщение #21
Из: Беларусь
Может кто-нибудь может подсказать как правильно выбрать частоту работы дизайна если известна частота работы камеры?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
