> Усилитель TDA7560 и цепи Цобеля, вопрос возбуждения авто-УНЧ
Hitest
сообщение Apr 9 2018, 09:23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Собираю макет УНЧ на авто-микросхеме, но для не-авто применения. Использую только 2 канала для реализации стерео усилителя. Нагрузка может быть любой, начиная от одного динамика, и до студийного монитора с длинными проводами и с пассивным кроссовером внутри. Задача: усилитель не должен возбуждаться ни при какой нагрузке, в разумных пределах.
Я не могу сделать двухстороннюю печатную плату референсного дизайна, т. к. вообще не умею разводить платы на компьютере..
Даташит (http://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7560.pdf) не требует никаких цепочек Цобеля на выходах. Тем не менее я смотрел, как сделана реальная автомагнитола Pioneer, и там все выходы усилителя соединены на землю через керамические конденсаторы 0.047мкФ. Я сначала сделал так же, но звук стал немножко грязным. В машине может и не заметно, но через хорошие колонки слышно. И ведь эти конденсаторы нельзя считать цепочками Цобеля. Нужна RC цепочка, навскидку 2.2 Ом и 0.1мкФ, с пленочным конденсатором.
Я прикрепил две картинки, первая это рекомендуемая схема из даташита, а вторая это авто-УНЧ TA8210, где цепочки Цобеля обязательны. Они для многих интегральных усилителей обязательны, начиная с TDA2030, которая без них всегда возбуждается.
Вроде бы 2.2 Ом и 0.1 мкФ как раз и подходит. Но как эти номиналы рассчитать или прикинуть? Повторяю, что нагрузка заранее неизвестна, а усилитель должен быть устойчивый всегда, в разумных пределах. И прозрачный и чистый звук, характерный для выходного каскада на полевиках, не должен быть испорчен. На слух эти полевики работают как эксайтеры, и возникшие гармоники резать нежелательно. Мне нужен красивый звук, а не студийный абсолютно достоверный. Иначе бы биполярного TDA2050 было достаточно.
В процессе проверки макета выяснилось, что схема из даташита возбуждается всегда, если к динамику идут длинные провода. Конденсатор С5 номиналом 0.47мкФ (хоть пленка, хоть керамика, хоть электролит) был в этом виноват, пришлось поставить танталовый 1мкФ. В магнитоле Pioneer стоит какая-то керамика, емкость неизвестна (не выпаивал). А никаких application notes производитель TDA7560 не удосужился написать. Они вообще не хотят делиться подробностями.
Возникли вопросы:
1) Почему бы не использовать в качестве цепи Цобеля электролитический конденсатор емкостью 0.1мкФ без резистора, ведь ESR у него и так несколько Ом, и его можно измерить. При необходимости использовать LowESR электролит. Они есть очень живучие.
2) Какова предположительная роль конденсатора С5 ? Что туда лучше: керамику, тантал, электролит? Повлияет ли на звук?
Ну и вообще, как правильно обвязать TDA7560, и может быть у кого-то есть опыт применения?
- Hitest   Усилитель TDA7560 и цепи Цобеля   Apr 9 2018, 09:23
- - HardEgor   Цитата(Hitest @ Apr 9 2018, 16:23) Вроде ...   Apr 9 2018, 10:09
- - Hitest   >> Кгхм.... вы форумом не ошиблись? Цепочки...   Apr 9 2018, 13:11
|- - HardEgor   Цитата(Hitest @ Apr 9 2018, 20:11) А не м...   Apr 9 2018, 13:47
- - Plain   Цитата(Hitest @ Apr 9 2018, 12:23) не мог...   Apr 9 2018, 14:10
- - Hitest   >> У них разные цели - ST Microelectronics ...   Apr 9 2018, 15:06
- - Plain   "AC-GND" это виртуальный общий, т.е. бан...   Apr 9 2018, 15:44
- - Rst7   QUOTE Да нет, не ошибся. Вы уж извините, но поход...   Apr 10 2018, 09:55
|- - _Vova   Цитата(Rst7 @ Apr 10 2018, 14:55) Цепь Цо...   Apr 10 2018, 13:52
- - Hitest   >> Никакого отношения ни к емкости кабеля, н...   Apr 11 2018, 03:51
- - Rst7   QUOTE Вы простите конечно, но раз Господь даровал ...   Apr 11 2018, 05:10
- - Hitest   >> Плохо, что воображаемый друг не даровал В...   Apr 11 2018, 09:29
- - Rst7   QUOTE P. S. Я еще поднимал вопрос компрессии сигна...   Apr 11 2018, 10:00
- - Plain   ИТУН исполнит все хотелки.   Apr 11 2018, 10:46
- - Rst7   QUOTE ИТУН исполнит все хотелки. Да ну какой ИТУН...   Apr 11 2018, 10:55
- - Hitest   >> , а потом подавайте компрессию. Типа комп...   Apr 13 2018, 12:40
- - alexvu   Цитата(Hitest @ Apr 13 2018, 15:40) акуст...   Apr 13 2018, 13:59
- - Hitest   >> В таких усилителях очень важно правильно ...   Apr 13 2018, 14:24
- - Rst7   QUOTE 0. Музыка "плотная" электронная ра...   Apr 13 2018, 21:06
- - Hitest   Rst7, вообще-то вы правильно написали, что надо по...   Apr 14 2018, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
