> Как отвязать питание USB?
zheka
сообщение Apr 8 2018, 06:50
Пользователь №: 13 164
Есть плата 3D принтера, имеющая интерфейс USB. Делали китайцы (чтоб их маму....)
Есть ряд функций (отключение питания по окончанию, включение и выключения по нажатию кнопки (как в компьютере)), которые требуют, как бы это сказать, корректного выключения питания. То есть, если принтер выключается, то питания нигде нет. Но вот беда - питание приходит по кабелю USB. В результате, когда принтер выключаешь, дисплей светится, плата обменивается командами с софтом на компе. Если же выключить принтер с кнопки, то интерфейс на дисплее уходит в спящий режим, но принтер после этого не включишь, так как плата не понимает, что ее уже пытались выключить. Самое неприятное - принтер включается автоматически, если на входе USB появляется питание (например при включении компьютера).
Есть две мысли - перекусить в кабеле плюс питания, либо поставить диодную развязку (это еще нужно сообразить, где и как). Не опасно ли (не хочется такими экспериментами выжечь порт в материнской плате компа), да и поможет ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
