> Светодиодные часы, конструкция выходного дня :-)
163264
сообщение Apr 8 2018, 09:40
Пользователь №: 63 354
Хотел бы заказать комплексную работу (схема, прошивка, разводка ПП, изготовление 3-5 образцов, дока пользователя) по разработке наручных светодиодных часов.
Бюджет небольшой, в случае успешного выполнения есть еще проекты, более сложные, но лучше оплачиваемые.
Ориентировочное ТЗ (жестких требований нет,
Индикация 12тью красными (ибо наверное питание 1.8в будет лучше с точки зрения энергетики, впрочем обсуждаемо) светодиодами. Расположены как цифры в обычных часах.
При индикации показания часов просто светятся, минут мигают.
Индикация идет с точностью до 5 минут, в типе мигания можно закодировать уточнение до 1 мин
Управление включением индикации, установка времени - G сенсор.
Питание - Li-Pol аккумулятор (порядка 10-20mah) подзаряжаемый солнечным элементом (0.5в, 30*30mm)
Алгоритм работы: много питания - можно даже светиться постоянно (солнечные
элементы еще и датчик освещенности, поэтому свечение светодиодов с адаптивной яркостью), когда питания осталось меньше половины - переходим в режим включения индикации по G-сенсору (определенное положение руки), почти совсем сели - уходим в анабиоз (дежурный
режим чисто для поддержки времени).
Так же надо выключать индикацию при долгом отсутствии движения (10-15мин) (типа ночь)
Еще нужен режим долговременного хранения часов (на складе и тд) в котором потребление совсем совсем минимум, можно даже остановить подсчет времени.
В общем комбинацией режимов включения индикации и подсчета времени нужно обеспечить максимальную энергетическую живучесть и не допустить переразряд аккумулятора.
Возможно будет полезен еще режим индикации степени заряда аккума.
При выборе элементой базы очень важно обеспечить микропотребление в дежурном
режиме - совсем доли и единицы мка. И
В качестве расширения функционала в перспективе можно добавить функции шагомера.
Предложения по срокам и цене работы в личку, плиз.
варп
сообщение Apr 8 2018, 09:47
Пользователь №: 87 913
Это насколько нужно быть нулём в экономике, чтобы вообще не понимать, что подобный проект не будет рентабельным никогда?
ТС что, из анабиоза на 50 лет очнулся?
Сообщение отредактировал варп - Apr 9 2018, 01:15
сообщение Apr 9 2018, 09:48
Лучше бы было если бы инженеры были хорошими инженерами, а не экономистами.
x736C
сообщение Apr 9 2018, 10:55
Пользователь №: 14 942
Если речь о кустарных условиях (проект выходного дня это как правило предполагает), то будет очень непросто скомпоновать такое устройство. Имхо.
Габариты не обозначены, а это критичный параметр.
Вменяемая зарядка от маленького солнечного элемента — нетривиальная вещь для небольших габаритов.
Под вменяемой зарядкой понимается такая зарядка, для работы которой необязательно наличие сильного светового потока.
Корпус - вопрос открытый, от которого тоже зависят габариты и все вытекающее.
И самое главное, что все же не помешало бы знать инженеру при наличии таких общих и размытых тех.требований, это назначение устройства. Ответ на этот вопрос может существенно дополнить картину.
yes
сообщение Apr 9 2018, 11:50
Пользователь №: 1 640
есть ti chronos - конструктор часов с _жки_ , но может как конструктор или прототип подойдет
как часы (ну то есть для пользователя) достаточно говеные (качество корпуса и т.п.)
сообщение Apr 9 2018, 14:21
Назначение внятно написано в ТЗ - наручные светодиодные часы, оттуда вытекает и примерный размер 40*40мм.
С компоновкой и разводкой там вообще проблем никаких нет. Места навалом, поэтому акцента на эти моменты нет.
Зарядка делается просто - ШИМ, транзистор, индуктивность, диод.
Вопросы корпуса не входят в задачу.
x736C
сообщение Apr 9 2018, 15:13
У вас только солнечный элемент по вашим же словам 30x30мм. Во-вторых, габаритные размеры обычно имеют третье измерение. В вашем случае уж точно.
Как должны располагаться эти светодиоды. Видимо, по окружности. Стало быть диаметр не обозначен.
Из ТЗ не вытекает ничего. Это вообще ТЗ можно назвать очень условно. Часы часам рознь. Для понимания всех тонкостей недостаточно написать, что нужны «наручные часы»)) На повседневное ношение среднестатистическим пользователем такое устройство, очевидно, не годится. В противном случае, как намекнули выше, они не будут иметь спроса. Значит есть какие-то сопустствующие функции, которые они могут выполнять.
В противном случае нужно более подробное ТЗ с эскизами, рендерами, примерной компоновкой.
Ой ли)) Вы 'очень простой фотоаппарат' осилили?) Была как-то тема, интересно, чем закончилось.
Вы указываете, что необходимо изготовить 3-5 образцов. Если вопрос корпуса не затрагивается, то как это соотносится с тем, что они наручные. Ремешок вставляется в прорези на плате. Или подразумевается, что устройство будет позже вставлено в корпус. Отсюда вытекает, можно ли там поместить кнопку, в какую сторону и какого типа кнопку или две. А может три.
Очень много вопросов возникает. Исполнитель мог бы легко сам решить многие вопросы, согласуя их с вами, если бы знал, для чего конкретно это делается, чтоб у него состоялся образ устройства. Типа такого: «Та кнопки не важны, это вообще декорация для художественного фильма, должно моргать красиво». Ваши требования слишком поверхностные. sm.gif
Возможно, подразумевается, что все это будет решено с выбранным исполнителем. Но вангую, а это так и будет, что вы не найдете никого. sm.gif Тут на более вменяемые и интересные проекты трудно найти исполнителей при ограниченном бюджете. Впрочем, желаю удачи!
Сообщение отредактировал x736C - Apr 9 2018, 15:15
jcxz
сообщение Apr 9 2018, 15:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
all_nik
сообщение Apr 9 2018, 16:07
Из: РБ
Пользователь №: 49 187
когда пишут, что надо разработать простое устройство, конструция выходного дня, то можно дальше не читать.
т.к. обычно в тексте начинаются упоминания WiFi, резервное копирование, контроллер шагового двигателя, резервное питание и прочие прибомбасы.
поражаюсь с таких заказчиков. ну если просто, возьми и сам на коленке собери.
сообщение Apr 9 2018, 17:39
х735С
Все существенные по сложности реализации требования и узкие места в ТЗ указаны. Кто умеет читать - поймет, а другим это все ни к чему.
PS а по простому фотоаппарату просто не нашлось интересного решения.
oldparrot
сообщение Apr 10 2018, 13:16
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
нет солнечных элементов 30*30mm есть 39*31.2 мм или 39*19 мм
Сообщение отредактировал oldparrot - Apr 10 2018, 13:35
сообщение Apr 10 2018, 14:30
кремниевую пластину можно порезать как угодно, впрочем можно и подкорректировать размер. Это не принципиально.
сообщение Apr 17 2018, 15:20
Странно, задача простая, а по поводу выполнения стучатся пока только болтуны.
Amurak
сообщение Apr 18 2018, 03:34
Пользователь №: 74 459
Если задача простая, почему вы сами не можете ее сделать?
сообщение Apr 18 2018, 09:21
Не наш профиль. Тут я в основном ищу исполнителей или на вспомогательные задачи или на задачи вне основного профиля.
Сообщение отредактировал 163264 - Apr 18 2018, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
