14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
IgorKossak
сообщение Sep 18 2006, 10:55
Сообщение #46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(sCape @ Sep 15 2006, 15:41) *
Скажите, можно ли в проекте uC\OS под ИАРом использовать модули написанные на С++? blink.gif
Если версия ОС 2.83, то можно.
По крайней мере у меня получилось с компиляторами от ИАР и портами под lpc2106 и AVR.
sCape
сообщение Sep 18 2006, 13:09
Сообщение #47
Из: Чебоксары
Пользователь №: 20 159
sCape
сообщение Sep 19 2006, 11:32
Сообщение #48
Из: Чебоксары
А как компилить проект на С++?
General Options->Library Configuration->Normal или какой другой?
С\С++ Compiler->Language->Embedded C++ или другой?
Могет еще чего надо наколдовать ?
zltigo
сообщение Sep 19 2006, 16:16
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А как это может завязано на версию? Ядро компилится "C" и ничему не может воспротивится. Все системные вызовы в приложении и callback естественно определяются, как "C" namespace. Все.
Для каждого из файлов проекта А НЕ ДЛЯ ВСЕГО ПРОЕКТА либо явно указать компилятор, либо потребовать ему смотреть на расширение файла.
IgorKossak
сообщение Sep 23 2006, 12:43
Сообщение #50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С одной из предыдущих версий не получалось. Не стал вдаваться в подробности, просто поставил более новую и всё пошло.
asen
сообщение Oct 2 2006, 05:11
Сообщение #51
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот пытался на выходных покавыряться с осью uC/OS -II v 2.83 с месного ФТП прочитал доки вроде но нифига так и не вышло
Вобщем конфигурация такая
модуль LPC-H2294 1 Mb ОЗУ 4 Mb ПЗУ
дисплей PG240128 с контроллером T6963
и пару кнопок
Один светодиод
Цель1: Попробовать помигать светодиодом
Цель 2 : попробовать что нибуть нарисовать на ЖКИ
Цкль3: Попробовать организовать реальное меню с прокрутками и всякими меседж боксами
что делал:
читал все переводы выложенные здесь пытался сделать проект IAR и собрать все в кучу
То есть на первом этапе сама ОС скачанная с местного ФТП и порт под ARM7 взятый с сайта вроде сделал все как в доке получил в итоге кучу около 80 ошибок и все как не бился и не мучался нифига!!!
так вот теперь буду клянчить
работал ктонеть с данной версией ОС
есть у кого нибуть нормальный собранный проект под именно этот проц с подобной конфигурацией !
нужен для изучения
а еще бы неплохо если бы кто неть показал примерную последовательность сборки проекта или документ где это написано а то у меня только описание что какая функция может и как они в ядре работают вкупе ! вот так всем заранее спасибо откликнувшемся
yaghtn
сообщение Oct 2 2006, 05:42
Сообщение #52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
нужен для изучения
Можно для начала попробовать запустить порт под Win32 + Visual Studio (an1032).
Этот порт сделан для 2.80, но для 2.83 править надо не много.
Нужно добавить определения OS_TMR_xxx в os_cfg.h (можно взять из сырцов 2.83 файл os_cfg_r.h и сконфигурить по аналогии),
в app.c изменить OS_IDLE_PRIO на OS_TASK_IDLE_PRIO,
в app_cfg.h добавить определение OS_TASK_TMR_PRIO.
Вроде всё.
asen
сообщение Oct 2 2006, 05:49
Сообщение #53
Из: Барнаул
Меня интересует работа с ARM в часности с LPC2294
И сильно не хватает готового внятного не на вароченого проекта под этот проц чтобы разобрать что и для чего там написано !
а то имеющийся проет под LPC2124 сильно навароченый и там все кувырком ! нужен по началу ОЧЕНЬ простой проект типа как мигание светодиодом !
ubobrov
сообщение Oct 10 2006, 05:54
Сообщение #54
Пользователь №: 7 636
Попробуйте для начала AN-1138 для lpc2138 (http://www.ucos-ii.com/downloads/appnotes/)
запустить.
Я обычно делаю следующим образом:
1. Создать проект в IAR и подключить необходимые файлы ОСи в прект (os_core.c, os_mbox.c, os_q.c,
os_sem.c, os_task.c, os_time.c), указать путь к ucos_ii.h.
2. Подключить файлы порта (os_cpu_a.asm и os_cpu_c.c).
3. Подключить bsp (bsp.c, lpc2xxx_csturtup.s79) и в линкере указать путь к (LPC2148_flash.xcl в моём случае) для вашего процессора.
4. Поправить файл os_cfg.h так как вам нужно (я обычно убираю callback таймер если 2.83, отключаю то, что не использую: флаги, мьютексы и т.д., чтобы поменьше весила). Если вы хотите включить к примеру флаги, то вам придётся добавить в проект файл os_flag.c и т.д.
5. Создайте тестовую задачу которая ничего не будет делать и попробуйте откомпилить.
#define APP_TASK_START_STK_SIZE 128
INT32U TaskStartStk [APP_TASK_START_STK_SIZE];
static void TaskStart (void *p_arg);
void main()
BSP_IntDisAll(); //запрет прерываний
OSInit(); // тнициализация uC/OS
OSTaskCreateExt(TaskStart, // создаётся тестовая задача с наивысшим преоритетом 0 и номером 0
(void *)0, // аргумент
(OS_STK *)&TaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1],
0, // преоритет
0, // номер
(OS_STK *)&TaskStartStk[0],
APP_TASK_START_STK_SIZE,
(void *)0,
OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR); // опции
OSStart(); // запуск ОС
p_arg = p_arg;
BSP_Init(); // инициализация перефирии (bsp.c)
for (;;) {
/* что-нибудь делаем */
OSTimeDly(100); // задержка на 100 тиков ОСи
Таким образом создаются все задачи ОСи.
asen
сообщение Oct 10 2006, 07:57
Сообщение #55
Из: Барнаул
А в кокой части надо запускать таймер для оси и что запихивается в обработчик прерывания от таймера как вообще ось поймет что произошло прерывание от таймера
ubobrov
сообщение Oct 10 2006, 08:09
Сообщение #56
У меня все обработчики в bsp.c, а таймер запускается при инициализации перифирии.
asen
сообщение Oct 10 2006, 08:36
Сообщение #57
Из: Барнаул
Хорошо буду разбиратся как разберусь так напишу здесь чуствую доку как и куда
potor
сообщение Oct 10 2006, 19:29
Сообщение #58
Пользователь №: 7 022
господа, кому не сложно, посмотрите пожалуйста мой проект для кейла, гнутый тулчейн.
немогу понять почему ругается линкер
Прикрепленный файл  ucos_for_keil_3.rar ( 158.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
yaghtn
сообщение Oct 11 2006, 07:40
Сообщение #59
Из: Чебоксары
Убери из проекта файл ucos_ii.с
У него внутри:
#include <os_core.c>
#include <os_time.c>
, поэтому функции определяются по два раза.
Потом, из старт-ап файла можно убрать блок "Relocate .data section"
И заменить "B _start" на "B main"
potor
сообщение Oct 11 2006, 07:45
Сообщение #60
yaghtn спасибо огромное
Сообщение отредактировал potor - Oct 11 2006, 07:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
