> Создание параметрического эквалайзера
fpganoob
сообщение Apr 12 2018, 07:18
Пользователь №: 100 487
Всем привет! Нужно сделать параметрический эквалайзер (8 каналов) где для каждого канала можно указать :
1. тип (lp, hp, shelf, bell)
2. частота
3. коэффициент усиления
4. ширина полосы для bell типа, и резонанс для lp, hp, shelf типов
на экран типа LT24 выводим сигнал до и сигнал после и положение точек наших параметров
пользователь нажимает на одну из 8 кнопок, выбранная кнопка подсвечивается, и +/- кнопками меняет настройки для выбранного канала, значения этих настроек выводим на экран тоже.
Получится девайс подобный такому - https://bassgorilla.com/wp-content/uploads/...EQ-settings.png
Работа с аудио сигналом должна быть на hi-end уровне, без шумов и тп. Задержка входа выхода должна быть экстремально маленькой, разница в 1-2 мс уже заметна на слух.
Сразу закладывать что потребуется карта для хранения присетов и возможность сохранять загружать присет
Требуется:
1. решить возможно ли это сделать
2. определится с железом
3. написать VHDL под всё это добро
Интересуют сроки и примерная стоимость работы
Благодарю!
bzx
сообщение Apr 12 2018, 08:32
Пользователь №: 6 528
Благодарю!
Готовы войти в задачу и решить от 600kруб, сроки от 3мес.
Если для Вас это супер-супер дорого и долго, то даю бесплатный совет - не беритесь, потратите и время и деньги.
Для связи email: info собака qbit.su
smart_pic
сообщение Apr 13 2018, 04:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Соглашусь с bzx по срокам и стоимости.
Есть несколько вариантов решения задачи.
Но хотелось бы понять назначение устройства и взаимодействие пользователя с ним.
Если это встраиваемое решение (или внешнее устройство к микшерному пульту) расширяющее возможности обработки сигнала существующего оборудования - это одно. В этом случае экран и настройки должны быть у оператора перед глазами и важна скорость реакции. Интерфейс управления должен быть простой и иметь возможность почти в слепую , только используя чувствительность пальцев, менять настройки. В таком решении экран и он же орган управления привязан к разрабатываемому устройству.
Если допустимо , что управление ( читай экран) может быть вынесено на мобильное устройство или стационарный комп, то можно написать приложение для конкретного устройства, таких как планшет , смартфон, ноут, комп и т.д. Или использовать кросплатформенное решение в виде универсального ВЕБ интерфейса.
Можно посмотреть в сторону ДСП процессоров ADAU с конфигурируемым трактом обработки при помощи их программы SigmaStudio в связке с микроконтроллером . Но в данном случае качество обработки сигнала ограничено возможностями имеющихся ДСП.
В приведенной ссылке, только вид экрана, можно сказать дизайн управления. А где само устройство? Вы его реально использовали? Что внутри этого девайса, что там стоит , какие микросхемы?
AlexandrY
сообщение Apr 13 2018, 04:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Интересная мысль.
Но не ADAU, а ADSP-2157x
Там есть все что нужно чтобы проект сделать месяца за два.
Аппаратные многоканальные FIR и IIR с 1024 float-point коэффициентами и одна из лучших RTOS в комплекте.
Можно сказать проект там уже готов, надо только сконфигурировать.
Никакого VHDL не понадобится, если конечно вся цель проекта не состоит в получении этого VHDL-а.
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 05:09
Пользователь №: 4 261
Не совсем понятно, откуда брать коэффициенты для этих FIR и IIR.
ТС, НЯМС, хочет задавать в реальном времени АЧХ эквалайзера.
Но для вычисления импульсной характеристики фильтра нужна ещё и ФЧХ эквалайзера.
Можно, конечно, считать эту фазу линейной в ПП фильтра, но тогда не понятно из каких соображений выбирать угол наклона этой ФЧХ.
Кроме того, импульсная характеристика фильтра зависит не только от АЧХ фильтра в полосе пропускания, но и от АЧХ фильтра в полосе заграждения, а про это ТС не сказал ни слова..
Сгенерить в MATLAB'е набор готовых фильтров тоже, КМК, не вариант, поскольку при слишком большом диапазоне параметров эквалайзера количество готовых пресетов будет огромным.
PS. В принципе, можно вычислить ФЧХ фильтра, если считать, что комплексный коэффициент передачи фильтра является аналитической функцией частоты. Но решать краевую задачу Гильберта в реальном времени несколько затруднительно, КМК..
AlexandrY
сообщение Apr 13 2018, 05:37
Ally
Цитата(blackfin @ Apr 13 2018, 08:09) *
"решать краевую задачу Гильберта в реальном времени несколько затруднительно"
Во первых не в реальном времени, а через GUI, во вторых не из соображений, а на слух.
По моему в теме все ясно. Экран только слишком маленький выбран.
bzx
сообщение Apr 13 2018, 05:57
Все правильно. Только не надо забывать и упускать основной критерий в задании: задержка в тракте не более 1-2 мс.
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 06:22
Ну, это же сводится к тривиальному ограничению на длину ИХ КИХ фильтра эквалайзера.
Для частоты дискретизации fs = 192 кГц получаем, что кол-во tap'ов КИХ фильтра должно быть меньше чем: 2*fs*2мс = 2*192*2 = 768.
fpganoob
сообщение Apr 13 2018, 10:09
Мы тут с bzx пообсуждали и требования уточнились
1. это девайс который будет использоваться на отдельных дорожках, к примеру на каждой гитаре или микрофоне и тд. Похоже на вот это - https://www.thomann.de/gb/mxr_10_band_equal...+M108_408014_17
2. на картинке эквалайзер из Аблетона(программа)
3. задержки не должны быть, смещение на 1-2 мс будет критичным, то есть сам эквалайзре должен быть аналоговым а вот его управление цифровым
4. основаня фича это то что юзер меняет частоты/усиление. К примеру к нас есть 10 полос. Я кликаю на 4 полосу и указываю что она должна действовать на частоте 400Гц, с шириной такой-то с усилением таким-то. И так чтобы можно было настроить 10 полос.
В итоге решили что такой девайс будет огромным, а нужна коробочка))
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 10:21
Цитата(fpganoob @ Apr 13 2018, 13:09) *
3. задержки не должны быть, смещение на 1-2 мс будет критичным, то есть сам эквалайзер должен быть аналоговым..
А как связана задержка в эквалайзере с тем, что "сам эквалайзер должен быть аналоговым" ?
fpganoob
сообщение Apr 13 2018, 10:29
аналог -> цифра -> аналог всегда будет задержка, или я не прав?
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 10:34
Задержка в цифре ничем не отличается от задержки в аналоге. Суммарная дополнительная задержка в преобразователях АЦП и ЦАП при частоте дискретизации 192 кГц не превышает 11 микросекунд.
fpganoob
сообщение Apr 13 2018, 10:41
То есть задержка между входящим и выходящим звуком в конкретно нашем гипотетическом девайсе будет ~11 микросекунд?
blackfin
сообщение Apr 13 2018, 10:46
Если цифровой фильтр выкинуть, то да, так и будет. Но задержка в цифровом и, аналогично, в аналоговом фильтре с теми же АЧХ/ФЧХ, что и у цифрового, на два порядка превосходит суммарную задержку в АЦП и ЦАП.
fpganoob
сообщение Apr 13 2018, 10:49
Вот как выглядит девайс в софте - https://youtu.be/tRbRbXktxrc?t=24
Выбираем канал и настраиваем его: тип, частота, усиление, ширина
blackfin, и всё же, если взять девай описанный мной, с фильтрами, мы получим значимые задержки (>1мс) или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
