> Как отобразить АЧХ fir1 матлаб
Acvarif
сообщение Apr 13 2018, 16:27
Пользователь №: 39 850
Подсобите пожалуйста с пониманием работы функции fir1
Например
b = fir1(50, 0.1);
Здесь http://194.81.104.27/~brian/DSP/FIRFilterM...gnPractical.pdf говорится что в b будут возвращены коэффициенты НЧ фильтра 50 порядка.
Но вот со вторым членом функции совсем не врубаюсь.
Если необходима частота среза 100 Гц то какое значение должен иметь второй член функции и как сделать plot АЧХ фильтра?
ataradov
сообщение Apr 14 2018, 05:13
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
https://www.mathworks.com/help/signal/ref/fir1.html
QUOTE
If Wn is a scalar, then fir1 designs a lowpass or highpass filter with cutoff frequency Wn. The cutoff frequency is the frequency at which the normalized gain of the filter is –6 dB.
Там же есть примеры как строить.
Для цифровых фильтров конкретная частота зависит от частоты дискретизации, поэтому значение задается в радиан/отсчет в нормализованном виде.
Сообщение отредактировал ataradov - Apr 14 2018, 05:16
Lmx2315
сообщение Apr 14 2018, 09:54
отэц
Пользователь №: 8 684
Например
b = fir1(50, 0.1);
как уже было сказано - частота среза зависит от тактовой частоты фир фильтра, в вашем случае 0.1*Ft.
Чтобы построить АЧХ фильтра , нужно через ваш фир фильтр с полученными выше коэффициентами пропустить дельтафункцию и взять от результата БПФ . В качестве дельта функции можно применить единичный всплеск длительностью один отсчёт с большой амплитудой .
SHA-256
ViKo
сообщение Apr 14 2018, 10:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Импульсная характеристика фильтра называется.
Acvarif
сообщение Apr 14 2018, 15:58
Нашел. Да. cutoff frequency Wn определяется частотой дискретизации и частотой Найквиста
filtord = 48;                                       % Filter Order
Fs = 144000;                                        % Sampling Frequency
Fn = Fs/2;                                          % Nyquist Frequency
Fc = 100;                                           % Cutoff Frequency
b = fir1(filtord, Fc/Fn);                           % Calculate Filter Coefficients
[h,f]=freqz(b,1);
plot(f*fs/(2*pi),20*log10(abs(h)))
xlabel('frequency/Hz');ylabel('gain/dB');title('The gain response of lowpass filter');
Частота дискретизации понятно. Но при чем тут частота Найквиста?
Grizzzly
сообщение Apr 14 2018, 20:16
Пользователь №: 75 748
Частота Найквиста есть половина частоты дискретизации. В зарубежных источниках в основном её принято использовать для нормировки.
Stanislav
сообщение Apr 21 2018, 00:52
Пользователь №: 4 987
Попробуйте поиграться сперва с fdatool.
Это крайне полезное занятие, для уяснения сущности фильтров.
В расчётах ЦФ, как и писали коллеги, часто используется нормированная частота (1 соответствует частоте дискретизации).
Нормированное значение частоты 0,5 для фильтра с вещественным коэффициентами соответствует точке зеркальной симметрии АЧХ фильтра.
В отечественной литературе она называлась частотой свёртывания, а в зарубежной - частотой Найквиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
