Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Apr 17 2018, 10:11
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(Uree @ Apr 17 2018, 02:38)  Можно попробовать подобрать минимальную площадь островков(Suppress shapes less than: xxx), но не факт, что поможет. Точнее наверняка поможет в нужных местах, но может ненароком вырезать что-то нужное в других... А где находится этот Suppress shapes less than: xxx ? Поискал у себя в OrCad PCB Designer Prof и не нашел... Это User Preferences наверное?
Apr 17 2018, 13:28
Из: Спб
Цитата(Uree @ Apr 18 2018, 00:02)  Нет, это в настройках шейпов, и в глобальных, и в локальных для каждого отдельно: Shape Parameters -> Void controls -> Suppress... Спасибо! Это именно то что мне было нужно. У меня есть еще один вопрос. Допустим на готовой плате есть Символ (компонент) с уже выравненным и установленном в нужном месте(свободном месте) RefDes и ключом. В процессе выясняется что у этого символа нужно поменять step модель или изменить графику на слое assembly. Делаю данные изменения в библиотечном dra файле, затем на плате update symbol - reset symbol text location and size для этого символа. Однако после Апдейта сбивается положение RefDes. Меня интересует способ как сделать апдейт без изменении шелкографии RefDes? Особенно этот момент становится проблематичным если плата уже готова, сделаны гербера шелкографии. Получается что изменения step модели, которая по идее не как не должна влиять на топологию платы, сбивает шелкографию и гербер уже не соответствует плате в brd.
Apr 19 2018, 10:35
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
по поводу копирование: General Edit, в OPTION выбираю слой silkscreentop, захватываю то, что ндо копировать, RMB->COPY В коммандном меню внизу появляется вопрос: How many copies? Enter rows, cols, or copies.
Что я должен написать?
По поводу изменения длины. Я вроде как разобрался как поменять ширину одного проводника. EthEdit, выбираю линию, потом RMB->Selection set->Select->Net "N43892". Еще раз RMB->Change width1010. А если проводников много и я хочу сразу поменять ширину нескольких проводников? Пытался найти ответ в google, пишут что есть для этого скрипт CWIDTH. Но где этот скрипт взять?
Заранее спасибо.
По поводу изменения ширины. Я вроде как разобрался как поменять ширину одного проводника. EthEdit, выбираю линию, потом RMB->Selection set->Select->Net "N43892". Еще раз RMB->Change width. А если проводников много и я хочу сразу поменять ширину нескольких проводников? Пытался найти ответ в google, пишут что есть для этого скрипт CWIDTH. Но где этот скрипт взять?
Заранее спасибо.
Apr 19 2018, 10:58
Из: Israel
Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 13:49)  Попробуйте в ответ на вопрос о копиях ничего не вписывать, а просто кликнуть на место, где хотите разместить скопированный текст. По идее поставит одну копию. В том то и дело, что не ставит. Ну да б-г с ним, оставим это пока так как есть. Мне боее важно сейчас разобраться с изменением ширины проводника. Самое странное, что ширину выделенного проводника он меняет, но только на целое число. Например, задаю "10 mil", меняет правильно. Но мне-то надо 6.5 mil. Пишу 6.5mil, а получаю ширину 6 mil . Как такое может быть?
